Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 12.12.2008, 18:54
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Standard Mercruiser 350 Kompressionsrätsel
Hallo Forum,
ich habe da ein kleines Problem mit meinem Motor (Mercruiser Mag 350 Bj.88)
Bei meiner letzten Ausfahrt dieses Jahr habe ich bemerkt, dass da wohl nur noch 7 pötte malochen. Also Kompression gemessen alle Zylinder gut bis auf Nr.5, da war absolut garnischt. 0,0 Bar die Nadel hat sich nicht bewegt. Ich habe dann mal einen Finger auf das Loch gehalten und konnte wenigstens fühlen das der Kolben sich noch auf und ab bewegt. Also Motor erstmal raus aus dem Kutter und in die Garage, wollte eh mal die Bilge renovieren. Habe heute mit zerlegen angefangen, Verteiler raus und Spinne runter, so weit alles gut kein Wasser, keine Späne und sonstige Fremdkörper. Danach Kopf runter Dichtung noch heile, alle 4 Kolben noch vollständig, vorhanden und nicht Zermackelt von durchgekauten Stahl, Laufflächen auch noch schön. Habe ich die richtige Seite zerlegt? Ja! Habe mal die Welle gekurbel, alles gut. Es war zu erkennen, dass der 5 Zyl. die letzte Zeit nicht mitgelaufen ist. Der Kopf war in der Kammer deutlich sauberer als in den Anderen und bei dem Kolben war es auch so. Vielleicht ist ein Ventil krumm, also raus damit. Und nix is, die Ventilsitze sind unbeschädigt und die Ventile sehen gut aus und beim drehen ist nichts festzustellen.
Wo hat sich meine Kompression versteckt?
Bin ja schon sehr erleichtert das es nicht in einem Totalschaden endet.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Sebastian
Alt 12.12.2008, 19:19
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo sebastian
haste mal ´n paar bilder?
gruß jens
Alt 12.12.2008, 19:28
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Kolbenringe??
Gruß Gunnar
Alt 12.12.2008, 19:36
ich würde sagen "eher unwahrscheinlich"
gruß jens
Alt 12.12.2008, 20:03
OMC-Forum-Papst
9.815 Danke in 4.064 Beiträgen
Wenn der Kolben und Ventile OK sind ,kann es nur noch am Stößel,Stößelstange,Kipphebelmutter oder an einer eingelaufener Nockenwelle liegen .
Ich Tipp auf die Hydrostößel von dem Zylinder .
mfg Andy
Alt 12.12.2008, 20:07
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Sebastian,
Kompression = 0 heißt, Kolben platt, nen Loch drinne, oder Pleul ab, oder Venilschaden, was Anderes gibt es nicht.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 12.12.2008, 20:13
Boot: Vega 500
Andy wird recht haben.Mit der Ventilsteuerung haut was nicht hin. Federn etc.
Gruß Gunnar
Alt 12.12.2008, 20:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.986 Danke in 4.670 Beiträgen
Da hat wohl ein Ventil nicht mehr geschlossen, evtl. hat sich nur der Kipphebel gelockert.
Auf jeden Fall auch Laufbahn vermessen, ist bestimmt wenns nicht die Ursache ist zumindest ausgewaschen. Ventile neu einschleifen usw. Wie war das Tragbild an den Sitzen?
Gruß Jörg
Alt 12.12.2008, 20:30
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Bei meinem US Car war mal eine Nocke kompl. abgelaufen...
Sah aus wie eine Lagerung so schön rund ..
Neue Nocke rein und er brummte wie nie zuvor..
By Karsten
Alt 12.12.2008, 20:37
Ne Möglichkeit gibt es noch, Einlassventil von Nr.5 bleibt zu, will heißen, Nockenwelle rund in Verbindung mit Hydrostößeln (hatte ich schon bei GM), Kipphebel ab oder gebrochen, Ventilsteuerstange auf Nocken eingelaufen.
Deshalb wäre mein nächster Test nach der Feststellung 0 Kompression, Ventildeckel runter und durchdrehen gewesen, da sieht man, ob jedes Ventil gedrückt wird.
Gruß Frank
Alt 12.12.2008, 20:43
Aha Karsten,
bist also auch ein Leidensgenosse von Aminockenwellenschrott.
Gruß Frank
Alt 12.12.2008, 20:55
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.166 Danke in 12.657 Beiträgen
Hab ich neulich bei nem 4 Zyl. gehabt.
1 u. 4 Pusten aus vollen Backen, 2 n büschen, 3 null
Um es vorweg zunehmen, Auslöser waren alte Kerzen
eigentliche Ursache dann als Folge die Kolbenringe
Bevor Ihr mich jetzt einem Demenztest unterziehen wollt ,
Wir haben es mit zwei Meistern zerlegt und untersucht
Kopf, Kopfdichtung alles wunnebar
Ventile und - sitze sowas von schön
Zündanlage, Einspritzung bestens
Alles andere auf den Kopf gestellt und akriebisch untersucht
Also rekonstruiert:
Kerze vom 3 ten tot, brachte zwar noch nen Funken war aber eher sporadisch und zu schwach.
3 Zyl wurde also ausgiebig gewaschen ( vom unverbrannten Sprit )
unverbrannter Sprit lief bis ins Öl
1 Folge -> Öl zu dünn,
2 Folge -> Hydros arbeiten nicht mehr richtig
3 Folge -> Kolbenringe setzen sich am Kolben, oder schlimmstenfalls an der Wandung fest.
da aber keine Riefen vorhanden waren hatte er nicht gefressen
Alles zusammen, sogar mit alter Zyl.kopfdichtung
( ich weiß wer gebrauchte Zylinderkopfdichtungen einbaut, wäscht auch Lümmeltüten aus )
Aber es war Sonntagnachmittag und keine neue verfügbar.
Neues Öl rauf, die alten Kerzen rein und bewußt die aus dem 3 ten gemerkt und in den 1 geschraubt.
Kiste läuft und pustet aus allen Rohren über 10
Wir haben uns angeguckt wie die Ochsen, aber das wars
Kopfdichtung, neue Kerzen und nochmal nen Wechsel des Öls mit Filter haben wir natürlich gemacht
Gruß 45meilen
Alt 12.12.2008, 21:25
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Sach mal , 10 bar nur durch Kerzen umsetzen
Hast du ein neues Messgerät das ich nicht kenne ?
Gruß Holger
Alt 12.12.2008, 21:56
Bei solchen Kommentaren halte ich es in der Regel mit einem Zitat von D.Nuhr
Aber vllt bist Du einfach nicht in der Lage gewesen alles zu lesen was ich schrieb
Gruß 45meilen
Alt 12.12.2008, 22:10
Da halt ichs in der Regel mit nem Zitat vom Götz,
evtl hab ich auch nur was nicht verstanden
Gruß Holger
Alt 12.12.2008, 22:11
evtl hab ich auch nur nicht was verstanden
Das widerrum läßt sich u.U. behandeln
Gruß 45meilen
Alt 12.12.2008, 22:28
Behandelt euch doch bitte per PN und zerlabert hier den Trööt nicht, übrigens Holger, solch Fälle, wie von 45meilen beschrieben, gibt es tatsächlich, allerdings stinkt da der Motor nur nach Tank und es betrifft immer mehrere Zylinder, das ist hier nicht so, deshalb euer (Streit-)Thema at Akta.
Gruß Frank
Alt 12.12.2008, 22:46
@ den selbst ernannten Sheriff
Das widerrum hielt sich in Grenzen
und wenn Du ein wenig überlegst weißt Du auch warum
Gruß 45meilen
Alt 12.12.2008, 22:51
Nix selbst ernannter Sheriff, das will ich auch garnicht sein, ich hab lediglich das Gefühl gehabt, das du und Holger euch vom Thema entfernt, nichts mehr, nichts weniger.
Gruß Frank
Alt 12.12.2008, 22:56
Macht ja nichts
sagst Du uns denn nun noch warum
Gruß 45meilen
Alt 12.12.2008, 22:59
Nein, sag ich nicht, da fällt mir nichts ein dazu
Gruß Frank
Alt 13.12.2008, 13:59
Boot: Hustler 266
Wow, erstmal danke für die vielen Antworten.
Werde gleich mal ein Paar Bilder machen gehen.
Als ich die 0 Bar gemessen hatte, habe ich den Ventildeckel abgebaut um zu sehen ob die Ventile betätigt werden. Beide Ventile wurden jedenfalls ordentlich heruntergedrückt, aber ob sie auch richtig geschlossen haben weiss ich nicht. Bis jetzt habe ich auch nur die Ventile vom 5ten Zylinder ausgebaut dabei kamen mir die Federn recht schwach vor, werde mal die anderen noch ausbauen um einen Vergleich zu bekommen. Bis jetzt scheint mir die Erklärung mit dem Hydrolifter als Übeltäter am warscheinlichsten.
Sebastian
Alt 13.12.2008, 20:46
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
wenn die Ventile ordentlich bewegt wurden kann es eigentlich nicht der Hydro sein. Lass mal den Kopf mit Unterdruck abdrücken dann weißt DU ob das wirklich i. O. ist
Gruß Sven
Alt 14.12.2008, 00:11
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Naja vielleicht eine falsche Grundeinstellung der Ventile.
Bewegt such der Kolben dem drehen der Kurbelwelle ?
Alt 14.12.2008, 17:14
Boot: Hustler 266
Kolben ist noch drann, und die Ventile waren auch von der Grundeinstellung i.O. (Lief ja auch recht lange und gut so)
Aber ich habe eben noch die Ventile vom ersten Zylinder ausgebaut und jetzt weiss ich auch was mit Tragbild gemeint war. Die Ventile von dem Zylinder Nr. 5 hatten nämlich keins.
Also die Ventile haben definitif nicht geschlossen!
Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
