Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 29.11.2008, 20:25
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.375 Danke in 9.851 Beiträgen
Standard Frage: Brauchwasserpumpe
Wann geht die Brauchwasserpumpe einer Heizung kaputt?
Willy
Alt 29.11.2008, 20:26
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Antwort:
im Winter, wenn es kalt ist
Gruß Thomas
Alt 29.11.2008, 20:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.986 Danke in 4.670 Beiträgen
Oft ist sie auch nur fest, die Schraube am Deckel auf und mal versuchen die Welle zu drücken und drehen,oft kommt sie wieder in Schwung
Gruß Jörg
Alt 29.11.2008, 20:37
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.606 Danke in 7.856 Beiträgen
I. d. Regel zwischen Fr. 18.00 und Mo. 07.00
Gruß, Frank.
Alt 29.11.2008, 20:38
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Willy
..... ja und wann...
-Grüße Thomas-
Alt 29.11.2008, 21:01
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.168 Danke in 12.657 Beiträgen
Steht doch oben
Im Winter, wenns kalt ist, zwischen Freitag Mittag und Montag Morgen
Gruß 45meilen
Alt 29.11.2008, 22:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Willy musst Du nun kalt duschen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.11.2008, 22:15
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Willy
Was ist überhaupt eine Brauchwasserpumpe, sowas kenn ich nur aus der Industrie und dem Handwerk.
Bei einer Heizung gibt es nur Umwälz- und Zirkulationspumpen.
Ich hab ne Brauchwasserpumpe in der Zisterne vor der Tür für die Klospülung, aber Heizung, Willy, was machst du nur?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 29.11.2008, 22:18
Ich denke er meint die Ladepumpe für den Speicher/Boiler.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.11.2008, 22:23
Eine solche Pumpe geht am Samstag kaputt, wenn weder Pumpe noch Klemptner aufzutreiben sind! Nicht Freitag, nein, da könnte man sich ja noch eine besorgen und am Samstag Hand anlegen...
Ich meine die Pumpe, die für die Umwälzung des Brauchwassers derart zuständig ist, das sich selbiges angenehm temperiert.
Es ist alles so ungerecht.
Geändert von Giligan (29.11.2008 um 22:25 Uhr) Grund: ein e durch ein ä ersetzt, sieht einfach besser aus
Ich denke, er meint die Zirkulationspumpe für den Warmwasserkreislauf, aber warten wir's ab.
Gruß Frank
Alt 29.11.2008, 22:28
Erst war der Füllschlauch für die Heizung undicht geworden, da ich nicht jeden Tag da runter gehe, hab ich es nicht bemerkt.
Der Schlauch war von Fachleuten so verlegt, das der Abtropfbogen exakt über dem elektrischen Teil der Pumpe lag.
Tropfen für Tropfen füllte sich nun der elektrische Teil der Pumpe.
Exitus!
Habe sie lange trocken geblasen und mit Kontaktspray zu bestechen versucht.........nüscht.
Alt 29.11.2008, 22:33
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.718 Danke in 6.425 Beiträgen
Den Füllschlauch läßt man nach dem füllen ja auch immer leerlaufen, zumindest schließt man die Ventile und läßt den Druck ab.
Was sind das heute noch für Fachleute...
Ewald
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Zitat von www.heiz-tipp.de
Ladepumpe
Eine Ladepumpe (auch Brauchwasser- oder Boilerladepumpe genannt) wird benötigt, um in Heizungsanlagen mit Warmwasserbereitung heißes Heizkesselwasser durch den Wärmetauscher eines Warmwasserspeichers (Boiler) zu fördern. Sie schaltet sich auf Anforderung ein und wieder aus, wenn die Zieltemperatur im Wasserspeicher erreicht ist.
Nur für die Leute, die genau so ahnungslos sind, wie ich es bis eben war und nicht wissen, wozu man eine Boiler-Ladepumpe braucht.
Ulrich
Alt 29.11.2008, 22:34
Exitus!
Willy, sag hast du den Nachfüllschlauch deiner Heizung ständig unter Druck?
Für diese verbindung gibt es sowohl wasser- als auch heizungsseitig Absperrventile, Wenn du den Schlauch nu ständig unter Druck hast, dann liegt der Fehler erstma bei dir, welche Pumpe isses denn nu?
Gruß Frank
Alt 29.11.2008, 23:21
Da ich nur ein bisschen bescheuert bin, steht der Schlauch natürlich normalerweise nicht unter Druck, es sei denn, der Füllhahn ist undicht, was ich natürlich nicht bemerkte weil, da ich ja ein bisschen bescheuert bin und den nicht abgeschraubt habe, als ich die Heizung nachgefüllte.
Warum gefüllt?
Weil in 1.OG eine Heizung nicht warm wurde und ich Luft darin vermutet habe, also entlüftet, weil ich schon mal dabei war, die anderen heizkörper auch gleich, dann nachgefüllt und den Schlauch an beiden Anschlüssen belassen. Leider ist der am Frischwasser befindliche nicht ganz dicht. (Wusste ich bis heute nicht, hab ich aber auch nicht zur Hand)
Seit ich kein Boot mehr habe, stehe ich mit Wasser anscheinend auf Kriegsfuß.
Gruß Willy
Alt 29.11.2008, 23:25
Ich habe zwei Pumpen, die eine pumpt heißes Wasser durch die Heizungen, die ist heil, die habe ich bereits vor einiger Zeit gewechselt. Wie die andere heißt, ist mir ziemlich egal, wichtig ist, das es eine RS 25/60r von Wilo ist.
Gruß Willy
Alt 29.11.2008, 23:28
Ist ja auch kein Ding
mußt Du bloß ein bischen technisieren
Am höchsten Punkt der Anlage einen automatischen Entlüfter, unten an der Nachfüllleitung eine Drucküberwachung, dann feste Verbindung zwischen Stadtwasser und Nachfüllanschluß der Heizung, dann kannst Du die Nachfüllung auch offen lassen.
Gruß 45meilen
Alt 29.11.2008, 23:32
...... dann feste Verbindung zwischen Stadtwasser und Nachfüllanschluß der Heizung, dann kannst Du die Nachfüllung auch offen lassen.
Da würd ich mich aber nicht erwischen lassen....das kann RICHTIG Ärger geben.
Gruß, Frank.
Alt 29.11.2008, 23:44
Gruß, Frank.
Haben wir in technischen Großanlagen dauernd in Betrieb und sogar am WE aktiv. Selbst der TÜV ( technische Überwachungs Verstörte ) hats abgenommen
Gruß 45meilen
Alt 29.11.2008, 23:46
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.000 Danke in 10.476 Beiträgen
Ich meine in Erinnerung zu haben, dass dann ein
Rückschlagventil eingebaut sein muß
Bin aber nicht sicher und außerdem kein Fachmann
UWE
Alt 29.11.2008, 23:48
Wäre mir neu....beim Einbau meiner Heizung wurd mir gesagt, dass das ABSOLUT verboten ist...rein theoretisch könnte die Zuleitung drucklos sein, dann würde Heizungswasser ins öffentliche Frischwassernetz fließen.
Bin aber kein Heizungsfachmann...vielleicht hab´ich mich ja verhört.
Gruß, Frank.
Alt 29.11.2008, 23:52
UWE
Macht man dann i.d.R. auf der Stadtwasserseite, stimmt
Ist aber in sofern ein Paradoxum
wenn die Heizung groß genug ist müßte man es auch auch auf der Heizungsseite machen und damit würde man dann den gesamten Nachfüllautomatismus egalisieren also läßt mans
Gruß 45meilen
Alt 30.11.2008, 01:26
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Willy, hast Du nicht jemanden in der Familie der abnehmen möchte
dann könntest Du bis Montag eine Handlenzpumpe dazwischen schalten
Charly
Alt 30.11.2008, 01:50
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.179 Danke in 18.425 Beiträgen
Schade, habe vor Tagen erst meine alte Pumpe (ging noch) dem Schrottkerl mitgegeben...
Ruf mal Olli an, der hat sicher sowas rumfliegen. Er ist doch GWS.
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
