Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 14.11.2008, 12:56
Benutzerbild von blackflash
blackflash blackflash ist offline
Boot: Stingray 185 LX "Dana"
57 Danke in 32 Beiträgen
Standard Ankern in Kroatien
Hallo, ich habe als Neuling eine Frage an die erfahrenen unter euch. Nutzt ihr einen oder zwei Anker, wenn ihr in Kroatien in der Badebucht liegt?? Danke für eure Tips!
Alt 14.11.2008, 13:04
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Moin blackflash (verrätst du uns deinen richtigen Namen?),
Ich nutze seit vielen Jahre immer 2 Anker.
Grund: erstens löst sich schonmal einer, wenn man den z.B. nur im Seegras versenkt hat und zweitens nutze ich manchmal den Zweiten, wenn sich der Erste festgefressen hat zum Halten.
Außerdem achte ich drauf, dass ich nie mehr als 4m Wasser unter mir habe (bei einem 6,5m Boot), damit ich im Zweifelsfall runtertauchen kann.
Bis jetzt hab ich meinen Anker noch immer wieder mit nach Hause genommen
Wenn ich über nacht an einer Boje liege, werfe ich auch immer einen Anker, da die Konstruktionen der Kroaten manchmal ein bischen abenteuerlich sind.
Alt 14.11.2008, 13:09
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
interessant zu lesen, ich werfe nur meinen Buganker.... fahr den richtig ein und wenn es aufgrund der Gegebenheiten (auch durch andere Lieger in der bucht) notwendig ist, am heck eine Leine an den nächsten Baum ans Ufer....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 14.11.2008, 13:11
ich bin eben ein Schisser
Alt 14.11.2008, 13:24
Benutzerbild von Stingray77
In diesem Jahr habe ich auch nur immer den Buganker geworfen. Hat auch immer gehalten, aber ich habe noch einen 2ten kleinen Klappanker gekauft um das Boot in Position zu halten.
Der wird aber nicht immer gebraucht....sondern nur bei engen Buchten um nicht an die Felsen zu kommen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 14.11.2008, 13:33
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
ISt natürlich auch ein Unterschied ob ich einen Klappanker oder M-Anker hab, die Klappanker auf den kleinen Booten evtl. noch ohne Kettenvorlauf halten eh nie.
Ein M Anker mit kette oder zumindest Kettenvorlauf schon
Gruß Jörg
Alt 14.11.2008, 13:43
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Genau, den Zweiten nutze ich auch nur um das Boot in Position zu halten.
Gruß Christoph
Alt 14.11.2008, 13:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.631 Danke in 3.153 Beiträgen
Wir haben für unser Boot (6,0m// 1400kg) einen 7,5kg M-Anker mit
Kettenvorlauf, wenn der eingefahren ist hält der.
Für kürzere Ankerpausen in ruhigen Buchten hat der 3kg-Klappanker mit
und ohne Kettenvorlauf bisher immer seinen Dienst getan.
Zwei Anker auslegen wäre mir zuviel.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.11.2008, 13:58
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Also in einer Badebucht brauchst du nur einen. Der muss noch nicht mal soo schwer sein und eingegraben, wenn du am Boot bleibst. Über Nacht nehme ich immer nur einen, aber wenns geht sauber eingefahren und mit möglichst viel Kette dran. Mindestens 3x soviel Kette wie Wassertiefe, besser mehr.
Und an ner Boje würde ich nie noch nen Anker werfen. Morgens hat sich oft schon das Tau über Nacht um die Boje und das Haltetau gewickelt; was glaubst du erst was für ne Arbeit du hast, wenn das auch noch in die Tiefe geht. und mit ner Kette.
Alt 14.11.2008, 14:27
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Das Risiko, dass sich die zwei Anker ineinander vertörnen, ist um ein viellfaches größer, als das ein ordentlich gesetzter Anker ausbricht.
Trotz des Frage Titels, denke ich nicht, dass man in Kroatien anders als in anderen Revieren ankert.
Gruß Karl-Heinz
Alt 14.11.2008, 14:38
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.532 Danke in 811 Beiträgen
Genau. Wir (13,50m, 22to) werfen auch immer nur einen. Die Leute, die zwei Anker im Hafen werfen, damit beim im Mittelmeer üblichen "römisch-katholisch"-Liegen der Bug nicht so stark hin und her fällt, finde ich immer besonders unterhaltsam. Da wir häufig spät frühstücken, kann man morgens immer bei den interessanten Bergemanövern zusehen.
Ulrich
Alt 14.11.2008, 14:58
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
hallo, wenn du den ersten anker richtig eingräbst und wenn nötig mal mit der taucherbrille danach guckts reicht es sicher,sollte sich aber schlechtes wetter ankündigen dann setzte ich noch einen fortress aluanker dazu,oder mache mit ner leine zusätzlich am ufer fest.
gruss leo
Alt 14.11.2008, 15:18
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
wir haben einen 10 kg Anker mit Kettenvorlauf, der wird zum Übernachten benutzt. Ordentlich eingefahren hält der locker.
Zum Ankern (Baden, Kaffetrinken, ...) in einer Bucht tuts ein Bulldog Aluanker mit Bleileine.
Alt 14.11.2008, 15:35
nur zur weiteren Info... es ist ein 10 kg Delta mit 6mm Kette (50 m), und wenn Not am Manne ist, dann habe ich noch einen 5 kg M-Anker dabei...
servus
dieter
Alt 14.11.2008, 16:00
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Wir haben in Kroatien einen 6,5 KG Klappanker benutzt mit Blei Leine! Und nach hinten einen Felsenanker um das Boot zu fixieren!
Gruß Micha
Alt 14.11.2008, 17:08
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Immer schön Kette geben und noch mal einen Rückwärtsschub damit sich der Anker schön eingräbt und es paßt.
Waren dieses Jahr bei Bora mit zwei Booten (ca. 6t) übernacht an einem Anker gelegen und der hielt die zwei Boote problemlos.
Hatten zwar noch meinen Anker als Zusatz mit draußen, aber den hätten wir gar nicht gebraucht.
Gruß Stefan
Alt 14.11.2008, 17:12
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Wenn ihr noch einen Anker draußen hattet, woran willst du denn fest gestellt haben das der nicht gebraucht wurde, war die Kette die ganze Zeit schlaff?
Alt 14.11.2008, 17:32
Boot: Azimut
Genau so ist es und kein bißchen eingegraben.
Und der von meinem Kumpel war so fest am nächsten Tag das er ihn fast nicht mehr rausbekommen hat.
Gruß Stefan
Alt 14.11.2008, 17:41
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...wenn du genug Platz hast, dann reicht ein Anker, wenn er ordentlich fest ist. In den Buchten, die ich eigentlich immer ansteuere, habe ich allerdings bis jetzt immer zwei Anker benutzt. Eingraben in dem losen Sand hat nicht immer funktioniert und da es auch immer sehr eng und felsig zuging, waren und sind mir zwei verkeilte Anker sicherer...
Ich habe in meiner Lieblingsbucht schon Leute nach ca. einer Stunde genervt wieder abdampfen sehen, weil der Anker eben nicht im Sand und Gras gegriffen hat...
Grüße Ingo
Alt 14.11.2008, 18:03
Welcher Sand?
Wir sind in Kroatien....
Ulrich
Alt 14.11.2008, 18:38
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Zitat von |naut| Beitrag anzeigen
Welcher Sand?
Ulrich
Auch da gibt es sehr schöne Sandbuchten, lieber Ulrich.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 14.11.2008, 18:41
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.487 Danke in 3.572 Beiträgen
7,5 kg Plattenanker und rund 35 meter ( kann noch zehn meter drauftun) 8 mm Kette bei 3-4 meter Wassertiefe abgespult haben noch jeden Gewittersturm ohne Standortversetzung wiederstanden, die ersten zwei Jahre nur 6mm Kette gehabt, war einiges leichter und lange nicht so effektiv,
gruss dieter
Alt 14.11.2008, 18:55
Boot: Cranchi 50 HT
Welcher Sand?
Ulrich
Vielleicht Sahara-Bucht?
Gruß Jörg
Alt 14.11.2008, 18:56
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.513 Danke in 1.599 Beiträgen
Auch
Gruß Harry .......
Alt 14.11.2008, 19:59
Benutzerbild von FranzG
FranzG FranzG ist offline
Boot: Bavaria 27 sport
131 Danke in 44 Beiträgen
Wie ist es denn wenn sich der Anker zwar gut eingegraben hat aber der Wind sich dreht. Ich hab da immer Angst, dass der sich löst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
