Alt 10.11.2008, 17:40
Benutzerbild von Affezibbel
Affezibbel Affezibbel ist offline
Boot: Tjeukemeer 920
43 Danke in 31 Beiträgen
Standard Heizungskühler vom Autoschrottplatz an Kielkühlung anschließen?
Hallo.
Ich habe da mal eine Frage:
Mein Motor hat eine Kielkühlung - auch an nasskalten Tagen erwärme ich mit meinem schönen heißen Kühlwasser nur die Elbe, statt den Steuerstand
Müsste man da nicht einen Heizungskühler vom Autofriedhof anschließen können? Hat einer von Euch sowas mal gemacht? Und wie am besten? Die warme Luft in die Heiz-Rohre der Standheizung pusten? Aber: wenn die dann läuft, entweicht die Heizungsluft da ja auch wieder - geht also eigentlich nicht, höchstens mit einer Absperrklappe
Oder den Heizungskühler im Steuerstand montieren (und hübsch verkleiden) und am Zulauf ein Kugelventil dranbauen? Geht das? Aber - dann wäre der Heizungskühler höher als die Einfüll-Öffnung für das Kühlwasser - das kann also eigentlich auch nicht so ohne weiteres funktionieren
geht´s am Ende etwa gar nicht???
Gruß Clemens
Eines geht nur: Entweder Guthabenzinsen oder ein Boot.
Alt 10.11.2008, 17:57
Boot: Moderboot
Ein kompletter Autokühler ist doch zu groß.
Eventuell aus einem Auto den kompletten Wasserkasten der Fahrzeugheizung ausbauen . Da hast Du dann gleich nen Ventilator für 12 Volt dabei.
Den würde ich einfach mal parallel zum Kiel Kühlwasserkreis einbauen. Wenn man den einmal entlüftet hat, sollte das auch warm werden.
Zur Reglung ein Ventil in den Kreis mit rein.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 10.11.2008, 18:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich schalte den Ventilator über ein Thermostat (Funk).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.11.2008, 19:02
Vom Autokühler war nicht die Rede - Der "Wasserkasten der Fahrzeugheizung" ist ein sogenannter Heizungskühler, den meinte ich.
Den im Steuerstand einbauen wäre gut - aber, wenn ich dann am Motor den Deckel vom Kühlwasser aufmache, kommt mir das doch dann entgegen, ist doch tiefer.
Gruß Clemens
Alt 10.11.2008, 19:04
Hallo, Cyrus.
Du hast so was ??? Beschreib mal genauer !!!
Gruß Clemens
Alt 10.11.2008, 19:05
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Am einfachsten ist es, wenn du den Heizungskühler tiefer baust und nur die warme Luft nach oben führst.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 10.11.2008, 19:08
Alm-Öhi
Hallo Clemens
schau mal hier rein
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=45906
Servus Willi
Alt 10.11.2008, 19:14
Zitat von Affezibbel Beitrag anzeigen
Hallo, Cyrus.
Gruß Clemens
Ich habe gekaufte Gebläse mit Ventilator.
Dazu ein Funkthermostat von ELV das einfach nur den Ventilator schaltet.
Diese Wärmetauscher geben ohne Ventilator kaum Wärme ab,
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.11.2008, 20:02
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
das ist eine gute idee. da muss man die wärmetauscher nicht selbst bauen!
holger
jack of all trades - master of none
Alt 11.11.2008, 06:59
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.093 Danke in 9.419 Beiträgen
Wenn du ohne Ventilator auskommen möchtest, kann du auch einen richtigfen Autokühler nehmen. Die gibt es auch in 400 x 400 mm und mit Einfüllstutzen. Somit könntest du diesen Stutzen zum Befüllen deines Kreislaufes nehmen und der Vorteil ist du hättest Strahlungswärme.
Alt 11.11.2008, 13:19
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
Wenn du ohne Ventilator auskommen möchtest, kann du auch einen richtigfen Autokühler nehmen. ......... und der Vorteil ist du hättest Strahlungswärme.
na ja, bei 70-85 Grad ist es bei den mickrigen Flächen mit der Strahlungswärme nicht weit her. Ne kalte Kajüte kriegst Du damit nicht warm.
Gruesse
Hanse
Alt 11.11.2008, 13:41
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.469 Danke in 1.587 Beiträgen
Ein Heizungskühler ginge mit einen kleinen Lüfter dahinter.
Verbindung vom Motor zum Kühler würde ich nur die Verbindungen aus Gummi nehmen den Rest aus Alu oder Kupferrohr.
Gruß Harry .......
Alt 11.11.2008, 14:34
Südschwede
Gruesse
Hanse
kommt auf die größe der Kajüte an und einen Lüfter kann man ja auch noch dahinter instalieren (originale Halter sind schon dran) den kann man dann zum hochheizen nehmen und zum Temperatur halten sollte die Strahlungswärme reichen. Denke mal an zu Hause wie groß sind da deine Heizkörper und welche Wassertemperatur hast du da?
Alt 11.11.2008, 17:13
Boot: -
klar, mit einem Lüfter geht das gut. Dafür werden die Dinger beim Auto gebaut (sowohl der grosse Kühler als auch die Heizungsmimik). Nur wie willst Du das Ding im Boot denn aufstellen, um ohne Püsterich wenigstens etwas Konvektion hinzukriegen? Horizontal sollte er liegen, geht nur nicht gut. Meine Heizkörper hier zu Hause heizen fast nur per Konvektion und kaum mit Strahlung. Sonst würde ich im Winter wohl erfrieren. Wenn schon, dann nimm lieber gleich einen guten Heizkörper, der lässt sich wenigstens vernünftig einbauen. Aber guck vorher mal nach, wieviel KW Leistung der abgeben kann.
gruesse
Hanse
Alt 11.11.2008, 17:21
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Hallo Clemens
schau mal hier rein
Ist ja ne gaile Sache - wenn man den kompletten Wärmetauscher von z.B.Mercedes nimmt hätte man ja noch eine Klimaanlage dabei.(vorausgesetzt man hat Platz für den klimakompressor)
Wolle
VG Wolle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
