Alt 17.10.2008, 21:15
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Standard Netzwerkproblem
ist mir jetzt ein bisschen peinlich, schliesslich habe ich mal meine Kohle im IT-Bereich verdient, aber jetzt popel ich schon seit Tagen an meinem Heimnetzwerk herum und bekomme es nicht zum Rennen.
Also: Ich habe ein kleines Netzwerk, ein Desktop-PC, ein Notebook und einen Rooter mit DSL-Modem, das ist auch so gelaufen. Vor etwa drei Wochen musste ich den Desktop neu installieren wegen Plattenfehler, und jetzt läuft das Netzwerk nicht mehr (BS ist WinXP, einmal prof. einmal home). Auf beiden PCs ist das Netzwerk installiert, vom Notebook kann ich auf Dateien des Desktop zugreifen, vom Desktop ist das Notebook unsichtbar, wenn ich auf dem Rooter die angeschlossenen Geräte abfrage, sehe ich beide PCs, den Desktop mit MAC und Nodename, das Notebook mit MAC und "unnown". Der Computername ist eingestellt, wird aber anscheinend nicht ausgegeben.
So, wer kennt sich nun aus: Ist das Nichtausgeben des Computernamen eine Macke meines Notebooks oder gibt es im Windoof irgendwo eine Einstellung, wo man das freischalten kann? Ich hoffe, irgendjemand hat eine Idee,
Siggi
Alt 17.10.2008, 21:45
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
852 Danke in 223 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
Hi.
Sind beide Rechner in der gleichen Netzwerk "Arbeitsgruppe"?
Muss m.E. bei LAN Netzwerken identisch sein. Eventuell hat sich die bei der Neuinstallation verändert...
Mehr wüsst ich auf die schnelle auch nicht.
Diddi
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
Alt 17.10.2008, 21:52
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Zitat von Diddi Beitrag anzeigen
Hi.
Diddi
Würde ich auch drauf tippen. Freigaben gesetzt?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.10.2008, 22:10
Freigaben sind gesetzt, SSID ist auch die gleiche,
Siggi
Alt 17.10.2008, 22:25
Siggi
SSID?!
Reden wir also über ein WLAN Netzwerk?
Alt 17.10.2008, 22:28
Ja, sorry, ich wuste dass ich irgendetwas vergessen hatte: Das Notebook läuft über WLAN, der Desktop über LAN,
Siggi
Alt 17.10.2008, 22:34
Gleich kommt die Antwort von Ecki
Ich weiss jedenfalls nicht weiter -sorry
Is das jetzt ne Vorsicht-Kamera Nummer?
Schlüssel vom Router und Notebook in Einklang bringen und alles ist schön.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.10.2008, 22:37
Schlüssel stimmen auch, ich kann ja vom Notebook aus über den Rooter ins I-Net, und ich kann vom Notebook aus auf den Desktop zugreifen, bloss nicht umgekehrt,
Siggi
Alt 17.10.2008, 22:40
Dann ist das ne Freigabesache im Notebook.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.10.2008, 22:41
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Siggi
Hallo marsvin,
wieviel Zeichen hat der Computername der als unnown angezeigt wird
Alt 17.10.2008, 22:43
Aber warum wird der Computername nicht auf dem Rooter angezeigt?
Siggi
Alt 17.10.2008, 23:12
Hallo marsvin
meine Vermutung, der Name ist zu lang oder enthält Zeichen die der Router nicht da stellen kann
ich wüßte sonst keinen Grund warum der Router den Namen nicht richtig anzeigt
Alt 18.10.2008, 05:27
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.781 Danke in 1.806 Beiträgen
Ich bin schon wieder froh das ich 2 MACs habe, da heisst das Zauberwort
"Sharing" und das einrichten vom Netzwerk hat ca. 1min. gedauert
Gruss Gerd
Alt 18.10.2008, 11:19
Das war jetzt besonders hilfreich, danke,
Siggi
Alt 18.10.2008, 11:20
Hallo marsvin
Ich weiss es leider auch nicht, aber der name "Notebook" sollte eigentlich darstellbar sein,
Siggi
Alt 18.10.2008, 11:44
Slider
Hast du das Notebook mal mit Kabel angeschlossen?
Läuft der Ping?
Geht eine Verbindung mittels //IP-Adresse/FreigabeName ?
Welches BS auf dem Notebook, Home oder Pro?
Alt 18.10.2008, 11:57
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Wie bekommen Notebook und Desktop ihre IP? Via DHCP vom Router oder gib es feste? Freigabe ist nicht zwingend notwendig sein (C$,D$).
Gib mal bei Notebook und Desktop über Start->Ausführen
CMD ein und dann ipconfig. Dann siehste IP und Gateway auf den jeweiligen Lokalen Rechnern.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 18.10.2008, 12:23
So, jetzte habe ich das Notebook mal über Kabel am Router angeschlossen, Ergebnis das Gleiche. Die IP-Adressen werden über DHCP zugeteilt, BS ist XP Home.
Ping läuft vom Notebook auf den Router und auf den Desktop, vom Desktop auf den Router, aber nicht aufs Notebook.
Unter ipconfig werden die richtigen IPs angezeigt, unter ipcofig /all auch die richtige Computernamen.
Und jetzt?
Siggi
Alt 18.10.2008, 12:28
Langsam verstehe ich gar nichts mehr, Ping vom Router auf Desktop funktioniert, auf Notebook nicht,
Siggi
Alt 18.10.2008, 13:48
So, Problem erledigt, es waren die Firewalleinstellungen, Ausnahmen zulassen aktiviert, und schon läuft es, Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
