Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 16.09.2008, 20:10
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Standard Zulässige Motorisierung Innenborder
Möchte im Winter in meine Glastron GS249 einen 7,4l BB implantieren, derzeit ist ein 5,0l verbaut......
Der Bootstyp wurde von Werk mit max 5,7MPI ausgeliefert, also 300PS, der 7,4l hat aber 330PS
Gibt es da irgendwelche rechtlichen Vorgaben wie hoch die maximale Motorisierung sein darf auch bei IB Booten?
Bei Booten mit AB ist ja vom Hersteller immer eine maximale Motorisierung angegeben bei IB Booten ist mir das nicht bekannt
Gruß Jörg
Alt 16.09.2008, 20:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Ist doch alles bestens, Jörg.
Der 5,7 Mpi hat 300PS am Prop
Der 330PS 7,4L hat auch 300PS am Prop.
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2008, 20:23
Boot: Cranchi 50 HT
Hatte der 7,4l GenV mit Weber Carb. nicht 330PS am Prop?
Gruß Jörg
Alt 16.09.2008, 20:31
Slider
Hi Jörg,
schreib den Hersteller an und lass dir das freigeben. Du könntest sonst im Schadensfall Probleme mit deiner Kasko bekommen, ggf. mit der Haftpflicht wegen grober Fahrlässigkeit.
Hat dein Schiff eine CE? Da sollte auch etwas darüber drinstehen.
Alt 16.09.2008, 20:38
Checkmate fanatic
Kenne nur den 7,4l L mit 300Prop/PS oder den 454mag mit 350Prop/PS.
Warum kein 5,7 MPI? Zuwenig von Unten?
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2008, 20:52
Boot: Cranchi 50 HT
Kann mich auch irren, mit den Angaben Motor/Prop da wird eh immer alles durcheinander angegeben
Weil ich einen 7,4l übrig habe der jetzt von mir komplett überholt wird, da kauf ich nicht noch einen anderen wenn eh vorhanden
Irgendwie mag ich die BB, auch wenn gleiche Fahrleistungen ist das ein anderes Gefühl wie der blubbert
Gruß Jörg
Alt 16.09.2008, 20:55
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Slider Beitrag anzeigen
Hi Jörg,
Mein Boot hat CE aber da kann ich nichts finden über die max Motorisierung drin
Meiner Versicherung würde ich natürlich den neuen Motor angeben
Gruß Jörg
Alt 16.09.2008, 21:00
Checkmate fanatic
Aber dann mit Bravo ?
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2008, 21:04
Boot: Cranchi 50 HT
Ne wird ein Mercruiser mit Volvo SX, der hängt ja schon dran, mit der Übersetzung lieg ich auch gut beim jetzigen 15x17er Prop , da werd ich so bei 15x 21 rauskommen
Ne umschaltbare Anlage kommt auch noch rein und falls mir im Winter ein günstiger oder überholungsbedürftiger BravoIII vor die Füße fällt könnte man sich das mit dem Antrieb noch überlegen
Gruß Jörg
Alt 16.09.2008, 21:16
Checkmate fanatic
Och nöö, doch nicht beim Cruiser.
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2008, 21:19
Boot: Cranchi 50 HT
Bin da auch noch recht am zweifeln, irgendwie passt das nicht zum Boot , da hast du Recht
Aber hören würde ich schon mal gerne, aber nur weit weg vom Ufer wo es niemand anderes hört
Gruß Jörg
Alt 16.09.2008, 21:21
Slider
OK - ich such mir nen neuen Lieferanten
Alt 16.09.2008, 21:28
Boot: Cranchi 50 HT
Ich will ja auch nicht blubbernd durch den Hafen fahren, aus dem Alter bin ich raus
Aber nachdem ich eh Probleme bekomme das Geweih umzustricken tu ich mir so leichter
Gruß Jörg
Alt 16.09.2008, 21:29
Slider
Sagt die CE denn überhaupt etwas zur Motorisierung? Den Umbau mußt du zusätzlich der "Zulassungsstelle" (WSA, ADAC, DMYV, DSV) anzeigen und bekommst neue Papiere - aber nur bei Vorlage einer gültigen CE
Alt 16.09.2008, 22:13
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Was muß ich da lesen.Ein Mercruiser mit SX Antrieb Du kleiner Nachmacher
Die Combo funzt ganz gut,fahr ich ja selber allerdings mit smalblock.Da paßt sogar das Auspuffgeweih zum Motor.Wie es beim Bigblock ist weiß ich allerdings nicht.Welche Übersetzung fährst du im SX?
Alt 16.09.2008, 22:27
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
Hallo Jörg,
nachdem ich nun meinen 350 Magnum gegen einen 496er mit umschaltbarer Corsa getauscht habe, brauche ich einen neuen B3 mit anderer Untersetzung (kommt Mitte Oktober übern Teich) wenn du interesse hast kannst du meinen neuwertigen B3 mit 1:2.20 Untersetzung dann haben
Jürgen
Alt 16.09.2008, 23:01
Benutzerbild von Skibsplast
23.646 Danke in 6.036 Beiträgen
Seltsam bei meiner alten Skibsplast steht aufn Typenschild in der Kabine ...max. Motor 147 KW..., und die ist Bj. 1986, OHNE CE
Gruß Ingo
Alt 16.09.2008, 23:45
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Es ist Vieles machbar. Das Machbare entbindet aber bisweilen den Bootshersteller von der Produkthaftung, wenn der Endverbraucher selbständig ändert, weil mit jeder Änderung eine neue Berechnung erforderlich wäre. Erfolgt diese Änderung durch "Nicht-Autorisierte", ist die zivilrechtlich noch interessanter.
Wer selbständig ändert, kann damit im technischen Sinne Glück haben, muss aber damit rechnen, das sich im Falle der Übermotorisierung die Versicherung mit dem Versicherungsnehmer zivilrechtlich streiten wird, wenn es um Leistungen aus dem Versicherungsverhältnis geht.
Gruß Walter
Alt 17.09.2008, 06:33
Boot: Cranchi 50 HT
Hab ich noch nicht nachgeschaut, aber ich hab was von 1.51:1 in Erinnerung
Gruß Jörg
Alt 17.09.2008, 06:35
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von cranium Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Jürgen
Danke für dein Angebot, hab aber leider keinen Duoprop, sondern den normalen SX dran
Gruß Jörg
Alt 17.09.2008, 06:37
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Also Jörg,
wenn die offene Anlage nicht gerade installationsbedingt nötig ist, würde ich das auch sein lassen.
Habe im Urlaub eine 230er Sea Ray Sundancer mit ner offenen Anlage gesehen, solange man sie nur gehört hat wars ja noch ok aber als sie um die Ecke gefahren kam und man gesehen hat wo der Klang her kommt...
Passt einfach nicht...
Gruß Stefan
Alt 17.09.2008, 06:40
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Walter
Das war genau meine Frage
Aber wie kann ich dieses Risiko ausschließen?
Reicht es die geänderte Motorisierung im Bootsschein einzutragen und der Versicherung zu melden?
Oder wie geht das vor sich?
Habe keone Lust drauf im Schadensfall keine Leistung zu bekommen
Gruß Jörg
Alt 17.09.2008, 06:44
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Steve202 Beitrag anzeigen
Also Jörg,
Ihr habt ja Recht und mich überzeugt, war nur eine Überlegung.....
Eigentlich steh ich auch nicht auf diesen Krawall, passt nicht wirklich dazu zu so einem Familienboot
Aber der Motor ist auch irgendwie unvernünftig
Gruß Jörg
Alt 17.09.2008, 07:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein 310 PS...
Zu Deiner Frage.
Glastron GS 249
The only cruiser in the Glastron line, the 249 takes its cue from the runabouts with a sporty feel to the cockpit.
There's a bucket helm seat, a curved dash and a Euro-styled steering wheel protected by the rakish curved windshield.
Passengers can be a part of the action underway on an L-shaped lounge opposite the helm,
and there's a cleverly designed pull-out seat in the aft cockpit that seats two more when needed.
Surprising for a boat this size are the walkaround decks with stainless-steel handrails running
from the cockpit to the bow pulpit with anchor roller.
The cockpit is large enough for fishing or sunning,
and there's a walk-through gate to the integral platform on the stern with swim ladder.
Below, the 249 has a wraparound settee with table that converts into an oversized berth,
and there's another cabin tucked aft that sleeps two more.
The fully enclosed head has a shower, and the galley is ready to cook with an icebox,
sink, and alcohol stove.
Add the optional galley package, and you'll have a refrigerator, electric stove, microwave, and hot water.
Power options include both MerCruiser and Volvo Penta sterndrives up to 454 cu. in.
V-8s that give the GS-249 sports car performance and creature comforts.
Glastron, 700 West River Rd., Little Falls, MN 56345; (320) 632-8395.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.09.2008, 07:21
Boot: Cranchi 50 HT
Danke, das hört sich ja schon mal gut an, anscheinend wurde die nur in USA so ausgeliefert in D ist mir as nicht bekannt
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
