Alt 11.09.2008, 08:42
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.713 Danke in 5.606 Beiträgen
Standard Frage an die Lackprofis
Ich habe mir einen Kieferntisch gebaut, dessen Platte habe ich dunkel gebeizt und mit 10 Schichten, geschliffenen und polierten Acryklarlack versehen.
Das sieht sehr schick aus ABER die Tischplatte bleibt leider weich und überträgt z.B. Schreibspuren.
Was muss ich tun um eine harte Oberfläche zu erhalten?
Hits:	357
Größe:	46,0 KB
Der Tisch hat keinerlei Flecken! Wieso ist das Foto so mies?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 11.09.2008, 08:46
Benutzerbild von Flybridge
25.562 Danke in 9.143 Beiträgen
...härteres Holz nehmen, z.B. Buche...
(Soory, auch wenn du mit dieser Antwort jetzt nicht viel anfangen kannst...)
Micha
Alt 11.09.2008, 08:48
Doch ...aber zu spät!
Alt 11.09.2008, 08:51
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi Jörg
nimm eine Glasplatte , nicht das ich dich vera... will.
Ist ernst gemeint.
Oder vielleicht eine Schicht klares Epoxid Harz, dem Material würde ich das zutrauen
Ich kann mir nicht vorstellen das ein Lack das kann,aber vielleicht wissen die Profi´s mehr.
Totto
Alt 11.09.2008, 10:49
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.048 Danke in 9.404 Beiträgen
Die Idee mit der Glasplatte ist meine Meinung nach die beste. Um die Oberfläche noch etwas Härter zubekommen, kannst du auch Parkettlack nehmen. In vernünftigen Parkettlack ist Korund (Aluminiumoxid) drin, das ist der zweithärtete Stoff der Welt. Die Oberfläche wird dadurch aber nie so hart wie mit Hartholz oder Glasplatte.
Alt 11.09.2008, 11:05
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Jörg,
habe mal einen Koffer aus Birkenmultiplex gebaut, welches ja auch sehr weich ist.
Diesen habe ich dann mit Parketlack gestrichen. Am anfang sind noch Macken am Koffer entstanden. Als der Lack dann komplett ausgehärtet war war er mehr oder weniger unverwüstlich.
Du must aber Prüfen, ob sich ein ander Lack mit deinem jetzigen verträgt, wenn Du da noch was machen möchtest.
Olli
Alt 11.09.2008, 14:14
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.433 Danke in 754 Beiträgen
die vorhandenen macken gehen mit einem drauf gelegten feuchten leinenlappen raus
der mit dem bügeleisen bebügelt wird
hilft selbst noch bei 1-2mm tiefen dellen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 11.09.2008, 16:42
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich habe z.B. mein Red Cedar Wood, Steuerstand und div. Teile auf meinem Boot mit transparentem Epoxy überzogen. Dadurch ist die Oberfläche
glasklar und sehr wiederstandsfähig hart geworden. sieht sehr gut aus, verwittert und vergilbt nicht. (da kannst du selbst ohne Papier mit dem Kuli versuchen, kein Problem, abwaschbar und keine Riefen im Holz)
Wenn Interesse, sende ich dir die Bezugsquelle per pn.
Peter
Alt 11.09.2008, 16:49
Nehm den Lack, den man für Pakettböden nimmt!
Härter geht nicht! - nehm ich sogar für den Außenbereich! (Haustür!)
Gruß Dierk
Oh Gott, jetzt gibt es wohl wieder haue ! (Zweckentfremdet!)
Alt 11.09.2008, 16:58
Gruß Dierk
Danke soweit
@ Dierk
Wie ist denn die genaue Bezeichnung...Parkettklarlack?
@ Olli u. Peter
Epoxy finde ich auch nicht schlecht.
Wie sieht es denn mit der Verarbeitung aus?
@ s.Bubi
Dann brauche ich ja nicht mehr schleifen, klasse
Ich kann mit einem Schraubenschlüssel definitiv besser umgehen als mit Schleifpapier.
Alt 11.09.2008, 17:18
Hallo Jörg,
die Verarbeitung ist eigentlich denkbar einfach. Ich habe ein spezielles Epoxy Beschichtungsharz genommen, das könntest du sogar auf die Fläche gießen und bekommst eine Fläche wie.....eben aus einem Guss.
Parkettlack ist zwar hart, stimmt, aber du erreichst damit nicht die notwendige Schichtdicke und so verhält es sich wie der Wanderer auf dem Eis, der Kuli drückt trotzdem durch, da das Kiefernholz (oder Fichte) viel zu weich ist und nachgibt.
Bereits eine gute Deckschicht Epoxy macht die Platte so wiederstandsfähig, das du da drauf' Polka tanzen kannst. ..............ehrlich war!
Grüße aus dem Bergischen Land,
Peter
Alt 11.09.2008, 17:29
Woher beziehe ich den spezielles Epoxyharz....gerne PN.
Alt 11.09.2008, 17:51
Ich habe den Lack seinerzeit im Fachhandel besorgt! Aber die Läden, die die Pakett Schleifmaschinen verleihen , haben die Lacke auch! Ich gehe jetzt seit 12 Jahren auf dem Pakettboden!-du willst nur dran Essen!
Gruß Dierk
Alt 11.09.2008, 19:58
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Ruf mal die Hotline von CLOU an.
Die haben einen neuen 2K Lack Cloucryl .
http://www.clou-holzlacke.de/frontend_live/start.cfm
mfg
Alt 12.09.2008, 03:31
Dieselvernichter Dieselvernichter ist offline
158 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich würde die 10 Schichten Acryl-Lack abbeizen oder runterschleifen bevor ich die Fläche mit 2K-Lack beschichte.
Die Lösemittel im 2K-Lack könnten den Acryl-Lack anlösen.
Dasselbe gilt natürlich für eine beschichtung mit Epoxy.
Gruß Herbert
YCGS
Düsseldorf
Alt 12.09.2008, 05:20
Zitat von Pitt4 : Parkettlack ist zwar hart, stimmt, aber du erreichst damit nicht die notwendige Schichtdicke und so verhält es sich wie der Wanderer auf dem Eis, der Kuli drückt trotzdem durch, da das Kiefernholz (oder Fichte) viel zu weich ist und nachgibt
Habe ich anders erlebt!
da der "Parkettlack" sehr dünnflüssig ist, zieht er in die Weichholzfaser sehr gut ein. Dadurch wird die Oberfläche sehr hart und wiederstandsfähig.
Ähnlich funktionierte auch das UCP(?) von International! gibt es aber glaube ich, nicht mehr! Zwei bis drei Anstriche haben meine Haustür für Jahre geschützt und die Oberfläche ist richtig hart!(nordische Kiefer)
Gruß Dierk
Alt 23.09.2008, 18:02
Ich habe das gute Stück nun mit Epoxy Epiglass 9000HT von International gestrichen und es sieht mega stark aus und die Oberfläche ist steinhart.
Leider sind einige Borsten und Unebenheiten eingetragen worden, die man erst im hellen Spiegelwinkel sieht.
Die müssen wieder raus!
Womit Schleife ich am Besten und effektivsten?
Alt 24.09.2008, 09:27
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
... Leider sind einige Borsten und Unebenheiten eingetragen worden, die man erst im hellen Spiegelwinkel sieht. .
Immer nur allerbeste Pinsel nehmen. Die haben keine losen Haare. Wenn Du schleifen willst, und ein gutes Ergebnis erzielen willst, musst Du die ganze Flache anschleifen. Dann neu lackieren. Auch mit dem Pinsel kann man spiegelglatte Oberflächen erzielen - (aber man muss es können). Bei einem Gebrauchstisch würde ich nicht so viel Aufwand treiben. Es kommen doch Kratzer rein . . . Eine solide geölte Oberfläche ist viel besser zu pflegen und sie altert mit Würde. Lack ist irgendwann nur kaputt und hässlich. Allerdings ist es bei Dir wohl für ein Öloberfläche zu spät.
Gruss, Peter
Alt 24.09.2008, 10:47
Das Kind ist schon in den Brunnen oder besser der Tisch in den Topf gefallen...
Alt 07.02.2013, 19:44
Wie Kriege ich die Epoxy-Kacke wieder runter? Das Ding sieht mittlerweile (nach 5 Ajhren) absolut unansehnlich aus- überall Dullen und Abplatzer.
Platte abschrauben und zum Tischler oder gibt es auch eine Heimwerkermethode?
Alt 07.02.2013, 20:50
Metabo Lackfraese.
Dann ueber den Bandschleifer..
So machen wir das.
MfG.
Alt 07.02.2013, 20:59
Benutzerbild von torsten72
torsten72 torsten72 ist offline
Boot: Ryds Camping
28 Danke in 15 Beiträgen
Hallo!
Die "eierlegende Wollmilchsau" unter den Schleifern ist mit Abstand der Rotex von Festool!
Ich habe mir diese Maschine einmal ausgeliehen und bin noch immer begeistert davon. Egal ob Grob- oder Feinschliff, alles mit einem Gerät.
Torsten
Alt 07.02.2013, 21:47
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.669 Danke in 1.177 Beiträgen
Moin Jörg,
wenn ich Epoxy runterholen will mache ich das mit dem Heißluftfön und einer Ziehklinge oder einem harten Spachtel.
Danach mit Exenter schleifen und gut ist.
Spart Geld für Papier und geht schneller.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 08.02.2013, 07:49
Danke so weit.
Eine Lackfräse besitze ich nicht und werde sie auch nicht extra dafür kaufen (250EUs).
Schleifen und Epoxy: Verklebt das Papier nicht binnen ein paar Sekunden?
Föhn und Abziehen klingt ganz gut, scheint aber auch fiese Fleißarbeit zu sein.
Welche Temp. und welchen Klingentyp empfiehlst du?
Alt 08.02.2013, 08:54
Keine fiese Arbeit das geht recht easy.
Mit dem Verkleben des Papieres hast schon recht das geht schnell deshalb zieh ich immer ab.
Fön mach ich bei 650 Grad mit schnellen Bewegungen in kurzem Abstand. Habe aber schon viel Übung und verbrenne so schnell nichts mehr.
Besser mit 300 Grad anfangen dann ist die Verbrennungsgefahr gering.
Ich persönlich komme mit hartem Spachtel mit ANGERUNDETEN ECKEN
am besten klar.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
