Alt 08.09.2008, 16:12
Benutzerbild von Tim Taylor
Tim Taylor Tim Taylor ist offline
29 Danke in 12 Beiträgen
Standard Leistenbauweise in Bayern - Hilfe ;-)
Moin Folks,
da es mich nach meinem Umzug in die Nähe des Ammersees verschlagen hat, ist in mir wieder mal die Idee aufgeflammt ein kleines Boot zu bauen. Es soll eigentlich nur ein kleines 4-5 m Boot werden. Im Prinzip ein Dinghy das besegelbar ist und wo man auch mal an der Adria nen halben Tag rumschippern kann. Nach einwöchiger Suche hat sich ungefähr dieses Boot heraus kristallisiert. http://www.compumarine.com/classic_dinghy.htm
Gibt da noch Tipps?
Leistenbauweise deshalb hab ich gewählt, weil ich rund herum Holzoptik haben möchte.
Nun bin ich gerade dabei mal zu kalkulieren, was mich das alles kostet. Kann mir vielleicht jemand nen Daumenwert geben? Wieviel Holz brauch ich für ein 14" Dinghy? Wieviel Epoxy,...
Achja und wo bekomm ich das Holz hier rund um München? Gewicht ist nicht sooo tragisch. Fürs mein Autodach ist es eh nichts genaues.
Danke
Sebastian
Alt 08.09.2008, 17:06
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
hi,
kosten ca. 1400eu
davon a. 700 fürs holz wenn du red cedar brauchst.
gerd
Gruss Gerd
Alt 08.09.2008, 21:05
H&R-Boats H&R-Boats ist offline
Boot: Hobie Cat
4 Danke in 4 Beiträgen
H&R-Boats eine Nachricht über ICQ schicken
Wie willst du denn das Ding in 14 Fuss bauen wenn der Plan nur bis 12 Fuss geht? Ich hätte es ja auch gern ein Stück größer, aber hab mich schon fast mit den 12 Fuss abgefunden.
Alt 09.09.2008, 05:50
Also in meinem Plan steht drin wie das geht, ein fuss vorne dran ein fuss hinten dran, ist garnicht so schwer oder?
Gruss Gerd
Alt 09.09.2008, 06:35
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Das Wichtigste fehlt hier aber noch:
HERZLICH WILLKOMMEN im Sebastian!!!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 09.09.2008, 07:39
Guten Morgen,
Danke für die schnellen Antworten!
@Audiot_8p
Danke für die PM ich meld mich dann am Nachmittag
@H&R-Boats
Das mit der Größe scheint durchaus machbar. Zum einen, steht ja im Text, dass man die Größe variieren kann. Ich zittiere: "designed originally as a twelve footer, this classic style dinghy can be built in any length (LOA) from eight to twelve feet, simply by changing the station spacing and the length of the strongback"
Außerdem gibts wohl schon einen der es als 14" Dinghy gebaut hat:
http://www.compumarine.com/projects/mueller.htm. Vielleicht kann man compumarine fragen ob man die email adresse bekommt um ihn zu fragen, ob es Probleme gab. Ich schick denen gleich mal ne Mail.
Gruß + Danke für die Begrüßung
Sebastian
Alt 09.09.2008, 08:51
Boot: Hobie Cat
Na wenn das so einfach ist...
Ich hab von Booten null Plan und dachte immer das die Form des Rumpfes recht genau berechnet ist.
Alt 09.09.2008, 16:06
Also hier die Antwort von compumarine, ob man das Dinghy auch in 14 ft bauen kann:
...to build the Classic Dinghy at 14 ft. simply set the station
spacing at 14" instead of 12". You can also increase the beam by a couple of
inches by adding an inch to the centerline of the 1/2 station molds...
Sebastian
Alt 11.09.2008, 11:06
Hab den armen John noch weiter genervt. vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen:
maximale Größe des Classic Dinghy: 16 ft. => 4,90 m
Zitat: This single skin construction technique pretty much limits the maximum length to about 16' for a dinghy type hull. That is because this technique doesn't use supporting frames within the hull. Also the beam/length ratio would result in too narrow a hull. The beam cannot be extended very much for much longer hulls without destroying the fairness of the hull.
Ungefähre Anzahl der Leisten für ein 12 ft (3,65 m) Dinghy:
100 Stück (1/4 inch auf 3/4 inch)
Sebastian
Alt 11.09.2008, 13:24
Boot: Hobie Cat
Noch ist mir zwar nicht so ganz klar wie genau das funktionieren soll mit dem verlängern, aber wenn das ohne weiteres geht dann ist ja gut.
Danke jedenfalls für die Infos.
Sind die Leisten nicht ein bischen winzig? Das wären ja nur 6 x 19 mm. Und das soll stabil sein? Und dann noch konkav/konvex fräsen? Na ich weiß nicht...
Vielleicht kann man den Plan diesbezüglich auch noch ein wenig abändern.
Alt 11.09.2008, 15:01
Das hat mich jetzt nicht so sehr verwundert, dass die Leisten so schmal sind. Vor allem, nachdem Sommerfeld & Thiele dieses Maß auch fertig anbieten.
http://www.sommerfeld-thiele.de/inde...ta=226&lang=de
GRuß
Alt 11.09.2008, 15:31
Boot: Hobie Cat
Ja das hab ich wohl gesehen, nur denke ich das 6 mm bischen wenig ist für einen Rumpf.
Aber die Jungs werden sich schon was dabei gedacht haben.
Alt 11.09.2008, 16:00
ich hab so langsam das Gefühl, dass das Holz bei der ganzen Geschichte mehr für die Optik ist und als Trägermaterial für Epoxy und Glasfasermatten fungiert. Wahrscheinlich darf es deswegen so dünn sein. Was ich eher Befürchte ist, dass Verwindungssteifheit auf der Strecke bleiben könnte, wenn das Boot zu groß wird. Aber wenns dann ein 4,90 m Dinghy wird, hält uns ja nichts davon ab ein Paar Versteifungen einzulaminieren. Das kann dann ja auch die gute alte Eiche sein
Alt 11.09.2008, 16:12
Boot: Hobie Cat
Na ich guck mir die Pläne mal an wenn sie da sind und vielleicht mach ich den Rumpf ja gleich ein paar Millimeter dicker. Schaden kann das ja sicher nicht.
Da ich mir dir Leisten eh selber mache muß ich mich ja auch nicht an Maße irgendwelcher Lieferanten halten.
Alt 11.09.2008, 18:46
Nee Schaden wird es nix... es wird "nur" schwerer
Und dickere Leisten lassen sich bestimmt nicht so toll biegen, achja und die ungefähr 40 fertigen Boote auf der website leben wohl auch noch
Gruss Gerd
Alt 12.09.2008, 07:07
Boot: Hobie Cat
Und 40 andere Boote sollen ein Argument sein? Hm...na ok...
Vielleicht haben die sich ja doch was dabei gedacht...
Alt 30.11.2008, 06:17
willi_stein willi_stein ist offline
Boot: Traditionssegler, Tuckerboot
Hi Tim,
nun ist ja schon etwas Zeit ins Land gezogen, ich weiß nicht, in wie weit Du dein Projekt schon begonnen hast. Schau Dir dies doch mal an: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61536
Ich weiß nicht, ob es für dich interessant sein könnte, weiß noch nicht einmal, wieviel ich eigentlich dafür haben möchte... Schau einfach mal.
Gruß Willi
Alt 30.11.2008, 08:45
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Sebastian,
die 6mm Leisten sind für die Bootsgröße ausreichend, denn ohne Glasgewebe kann so was nicht gebaut werden. Die einzelne Leiste ist zu schwabbelig, wird aber nach dem Verbauen zu einer in sich steifen Hülle (Eierschale).
Wenn Du deine Jolle verlängern willst, dann nur in der Mitte. Der Spant Nr. 6 wird zweimal gebaut und dazwischen gesetzt, oder der Abstand der Spanten 5-6und 7 vergrößert. Besser ist es einen Spant zusätzlich einzubauen und diesen an die restlichen anzuschmiegen, weil der Abstand der Bauspanten gleich bleibt, fällt auch die Beplankung nicht ein.
Das Verlängern vorn und hinten bringt Probleme, in der Mitte ist so etwas wesendlich einfacher, weil die Bauspanten dort fast gleich groß sind, ist das Anschmiegen wesendlich einfacher.
Auch die Vertrimmung ist wesentlich geringer.
Gruß simpel-BOOT
Alt 13.08.2010, 20:58
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
746 Danke in 257 Beiträgen
hallo sebastian,
schau mal unter www.matzen-design.de.
da findest du auch ein selbstbaudinghi in leistenbauweise.
ich bin gerade dabei, ca halb fertig.
er hat gute baunuterlagen auch mit materiallisten und bezugsquellen.
gruss heiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
