Alt 03.09.2008, 13:11
Hallo2842 Hallo2842 ist offline
Boot: Glastron V174 mit 3l Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Foxi1
Standard Merc. Typ 1 Trimmung
Hi Leute
Wollte mal wissen wie weit ich den Z (Merc. Typ 1)bei Gleitfahrt trimmen darf. Es gibt ja einen Schalter der bei zu hoher Trimmung die Hydraulikpumpe abschaltet.
Grüße René
Alt 03.09.2008, 14:04
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Hallo2842 Beitrag anzeigen
Hi Leute
Genau bis dahin
Was´n Zufall
Im Ernst:
Das gilt für alle Bedingungen, also auch Gleitfahrt, solange dein Boot die Trimmung verträgt und nicht plötzlich langsamer wird (Prop zieht Luft)
Wenn du (unter Verwendung des zusätzlichen "Tilt/Trailer" - Schalter höher raus timmst sollst du nur noch max 1.100 oder 1.500 rpm fahren (also im niedrigen Wasser / am Strand)
That´s all
Alt 03.09.2008, 14:08
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ist das wirklich so?
Ich dachte, mit ganz hochgetrimmten Antrieb (in Trailerstellung) darf der Motor gar nicht laufen (wg. Kreuzgelenk)
Gruß Lars
Alt 03.09.2008, 14:22
Slider
Laut meinem Handbuch für Merc. AlphaOne GenI Bj. 89 nicht mehr als 1200rpm - dann ist o.K. - mach ich auch seit 10 Jahren so am Gardasee beim anlanden - Kreuzgelenke sind topfit.
Alt 03.09.2008, 14:24
Definitiv, darf er. Der Merc, ich spreche für Merc.
Ab dem Trimmlimitschalter geht der Z aus den Führungen im Gimbalkrempel....Das mögen dann die Bolzen am Bell evtl nichtmehr übertragen.....
Ich hab schon x-mal vergessen runterzutrimmen bei ganz oben stehendem Z.
Das gibt ne Fontäne, irgendwie aber ungewohnt wenig Vortrieb
Warte, kriegst es schriftlich noch
Alt 03.09.2008, 14:26
Benutzerbild von divefreak
Volvo 290er Serie...
MFG René
Alt 03.09.2008, 14:29
Computer umdrehen,
ich kriegs net waagrecht hin
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Trimm.pdf (248,3 KB, 188x aufgerufen)
Alt 03.09.2008, 14:45
Ging mir ebenfalls schon ein paar Mal so und bekam jedesmal einen höllischen Schreck.
Jetzt bin ich beruhigt und kann auch mal ins Flachwasser fahren...
Danke René, für den Hinweis auf VP 290 (hatte ich am vorherigen Boot)
Gruß Lars
Alt 03.09.2008, 15:15
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Das will ich jetzt mal aufgreifen.
Wir haben einen VP AQ151/290 !
Heißt das jetzt wenn wir aufn Strand fahren Motor aus und Trimm hoch und den Rest schieben ???
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 03.09.2008, 15:29
Slider
...aber immer schön auf die Kühlung achten, nicht dass die Impellerpumpe trocken läuft....
Alt 03.09.2008, 15:39
Noch schädlicher wird wohl das Einsaugen von Sand sein
Gruß Lars
Alt 03.09.2008, 15:45
Slider
Mmmh!? Da bin ich mir nicht sicher
Alt 03.09.2008, 15:53
MFG
Jan
Ihr habt ne rote Led in der Trimanzeige...
die oberste wenn die leuchted oder blinkt dan Motor aus
MFG René
Alt 03.09.2008, 16:17
Wenn ihr´s geschafft habt,
das Boot und den hochgetrimmten Antrieb
soweit in den Sand zu bohren,
dass
die von Merc schön seitlich angebrachten Ansaugöffnungen im Sand sind
(Wassertiefe also zwei Handbreit MINUS )
könnt ihr den Motor ruhig ausmachen.
Weiter gehts dann eh nimmer Und zurück auch net
Alt 03.09.2008, 16:27
dass
Ich meinte eher den vom Schraubenwasser aufgewirbelten Sand.
D.h. ca noch 20. cm Wasser/Sandgemisch unter den Ansaugöffnungen.
Ist dieses Wasser/Sandgemisch harmlos?
Gruß Lars
Alt 03.09.2008, 17:06
Bestimmt net.
Der Lack vom Propeller und der Finne geht auch runter.
Aber: Ich hab doch extra so´n kleines Boot, damit ich ohne Heli an den Plage Pamplone komme
Die mögen den permanenten Heli Lärm in Trop nicht mehr
Muß der Antrieb halt manchmal tapfer sein
Alt 03.09.2008, 17:18
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Also bei mir klappt das ganz gut mim ansaugen vom Sand, Öffnungen sind in einer Linie mit dem Kiel,
aber auch wenn , so tut das nichts ab, habe Kiesel in meinem Motor gefunden und sogar die machen nichts.
Letztes JAhr kam richtig viel Sand aus dem Auspuff, aber wie gesagt, ausser einem polierten Impellerpumpengehäuse keine Schäden zu verzeichnen
Hits:	201
Größe:	47,3 KB
ID:	99145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	37,7 KB
Alt 03.09.2008, 18:23
Das ist halt der Volvo
Hab meinen Impeller ja grade auch erst gesehen (existierende Pumpe auf ein anderes UWT geschraubt):
Impellergummi (2 Jahre) hat nur "Falten" auf der Seite der Flügel die eingeknickt wird, kein Spur von Kratzern durch Sand etc" Der Metallring in dem der Impeller dreht: Ebenfalls Hochglanz
Allerdings ist es m.M. verdammt schwer so viel Dreck aufzuwirbeln, dass es in nennenswertem Umfang eingesaugt wird (Standgas im Flachwasser...)
Alt 04.09.2008, 09:24
Danke das waren ja sehr viele hilfreiche Antworten.
Grüße René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
