Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 97
Alt 08.07.2008, 11:56
Benutzerbild von WCfrisch
WCfrisch WCfrisch ist offline
Standard Außenborder auf dem Wasser betanken?
Hallo, kann mir irgendwer sagen, in welchem Gesetz geregelt ist, dass man auf dem Wasser einen Außenborder nicht nachtanken darf?
Irgendwie finde ich dazu nichts.
Alt 08.07.2008, 12:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Hat das wohl jemand zu dir gesagt? Im Prinzip macht das eigentlich jeder
Gruß Jörg
Alt 08.07.2008, 12:11
zaphod zaphod ist offline
Boot: Tigé 21v Riders Edition
78 Danke in 57 Beiträgen
Ein generelles Verbot gibt ich nicht. Es gilt jedoch, daß Du die Gewässer nicht verunreinigen darfst. Auch nicht ein bisschen... Dazu kommen einige lokale Vorschriften bei Gewässern unter Kommunalverwaltung. Da kann es ein, daß man kein Motorboot auf _offenem_ Gewässer betanken darf.
Alt 08.07.2008, 12:28
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Das gebietet doch schon der Umweltschutz dies nicht zu tun!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 08.07.2008, 12:54
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Du nimmst also jedesmal den AB ab, oder gar das Boot aus dem Wasser
´N bissken realitätsfremd, nüch wahr?
Alt 08.07.2008, 13:03
Boot: z.Z. ohne
Nein, keines von Beiden. Ich nehme den AB-Tank mit zur Tanke, was ist daran realitätsfremd???
Gruß Georg
Alt 08.07.2008, 13:07
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
An der Tanke nicht, auf dem Wasser nicht, wo denn dann? Vielleicht auffm Trailer mit ner Plane drunter? Nichts gegen Umweltschutz, aber hier müssen wir mal etwas die Kirche im Dorf lassen.
Solange Fracht- und Tankschiffe auf den Weltmeeren tonnenweise ölverseuchtes Bilgenwasser verklappen, solange die Landwirtschaft tonnenweise Düngerlauge in die Seen fließen lässt und solange die Ostseefähren die Fäkalien außenbords pumpen (kam gerade im Radio ein Bericht drüber), solange werden die 3 Tropfen die danebengehen dem Tümpel nicht gleich den gewässertechnischen Todesstoß versetzen.
Und wehe jetzt kommt hier auch nur ein einziger motorgetriebener Wassersportler um die Kurve und behauptet, er hätte noch nie buntes Wasser gemacht, Leute, der kann sich schon mal warmlaufen!
Gruß Ecki, der imer ne Fitflasche in der Back liegen hat....
Leo Tolstoi
Alt 08.07.2008, 13:15
Buntes Wasser können auch die Kollegen der Lakenfraktion
Alle, die kleine AB´s ohne Externtank haben, betanken die auf dem Wasser.
www.werftmusik.de
Alt 08.07.2008, 13:18
Boot: z.Z. ohne
Eigentlich eine gute Idee und die Plane später im Hafen an der Sondermüllabgabe entsorgen.
Gruß Georg
Alt 08.07.2008, 13:24
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Das verstehe ich jetzt nicht, was hat das mit Umweltschutz zu tun? Ich baue doch nicht jedesmal meinen Tank aus, um Benzin aufzufüllen, das wird per Schüttelpumpe umgefüllt, ohne dass auch nur ein Tropfen ins Wasser gelangt. Umweltschutz ist es, Verschmutzungen zu verhindern und nicht, sie da zu produzieren, wo es niemand sieht,
Siggi
Alt 08.07.2008, 13:28
Die hatte ich bei "motorgetrieben" schon mit eingeschlossen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.07.2008, 13:29
Boot: z.Z. ohne
Siggi
Na, dann ist ja alles in Ordnung.
Gruß Georg
Alt 08.07.2008, 13:38
Ich hatte nur vor, mir einen kleinen AB zu kaufen, 1L Tank... und im Laden sagten sie, dass man nicht auf dem Wasser nachtanken darf, das würde sehr teuer werden... Der kleine AB hat leider keinen Anschluss für einen Ex-Tank.
Alt 08.07.2008, 13:47
als verkäufer hätte ich auch Interesse, das größere, teuerere Teil zu verkaufen.
www.werftmusik.de
Alt 08.07.2008, 13:51
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Geht aber ganz einfach und günstig umzurüsten.Schlauch vom internen Tank ab.Daran ein kupplungsstück für den Schlauch vom externen Tank.Evt Loch in die ABwnne (falls nicht schon vorhanden)und dann noch Tank,Schlauch mit passendem Gegenstück besorgen und schon erhöht sich auch die Reichweite
Matthias
Alt 08.07.2008, 13:52
Boot: z.Z. ohne
So, jetzt endlich Butter bei die Fische.
Es sollte natürlich möglichst vermieden werden, ein "Boot" auf dem Wasser zu betanken.
Aber gerade für die Aussenborder mit eingebautem Tank gibt es für Reservekanister Einfüllstuzen, die nur Benzin abgeben wenn diese durch leichten Druck in den Einfülltank gesteckt werden. Also nichts geht daneben und dem Gesetz, ich werde es noch finden, ist Genüge getan.
Gruß Georg
Alt 08.07.2008, 13:56
Matthias
Das ist ein Scheißßtipp! Die kleinen Außenborder haben keine Benzinpumpe, der Sprit läuft vom hoch angeordneten Tank von alleine in den Vergaser. Das macht er aus einem externen Tank auf dem Bootsbooden liegend garantiert nicht!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.07.2008, 13:57
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Matthias
..................wenn der Motor denn auch eine Spritpumpe hat
Edit: Ecki war schneller !!
Alt 08.07.2008, 14:06
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.019 Danke in 9.063 Beiträgen
Matthias
Gute Idee, klappt aber nicht bei allen. Wenn keine Benzinpumpe dran ist, sondern nur eine Schwerkraftförderung vorgesehen ist, steht der Motor wieder sobald der Vergaser leer ist oder du mußt permanent mit dem Ball nachpumpen.
Bei einem 1 Liter Tank wette ich der sitzt über dem Vergaser und dann kannst du das vergessen...
Auch zu spät: Mönsch, nicht mal einen Kaffee kann man sich ohne aktualisieren holen.
gregor
Alt 08.07.2008, 14:45
Funzte bei mir bei einem 4PS yammi ohne Spritpumpe einwandfrei
Matthias
Alt 08.07.2008, 14:59
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Gegen buntes Wasser helfen ein paar Tropfen Spülmittel! Ist ein Tipp meiner Bootsführerscheinausbilderin und wirkt sehr zuverlässig.
Wenn denn wirklich mal was daneben geht. Das Benzin im Wasser ist dann natürlich nicht weg, nur eben nicht mehr zu sehen.
Alt 08.07.2008, 15:04
Benzin verfliegt und das Spüli bindet das Öl. Man muß ja nicht in sichtweite der blauweißen Freunde mit dem kanister über dem AB herumhantieren.
www.werftmusik.de
Alt 08.07.2008, 15:08
Okay... wenn ich das nur machen kann, wenn die "blauweißen Freunde" nicht hinschauen, muß es doch irgendwo ein Gesetz geben, welches das Nachfüllen des kleinen Tanks verbietet...
Ist übrigens der 2,5PS Johnson 4Takter... da ist der Tank oben drauf...
Für mich ist da das Gewicht ausschlaggebend, 12kg ist klasse.
Aber wenn ich für das Nachtanken auf dem Wasser dann Strafe löhnen muss wäre das schon doof...
Alt 08.07.2008, 15:26
Den hab ich auch, isn prima Handmixer. Verstehe jetzt die Aufregung nicht, den nimmst du doch sowieso abends mit ins Zelt/Wohnwagen/Ferienhaus/nach Hause. Da kannste ihn doch betanken, wenn es für dein Gewissen besser ist.
Und zum Nachtanken füllste den Sprit in leere Wasserflaschen, immer genau ein Liter, bessser portioniert geht nicht und du brauchst nichtmal einen Trichter, um deinen excellenten Ruf als verantwortungsvoller Bootsführer und Gewässerschützer nicht zu verlieren
Ja, ich weiß, man darf keine bösen Flüssigkeiten in Getränkebehälter füllen und Benzin löst Plaste auf. Aber nicht in ein paar Stunden.
Is das hier versteckte Kamera oder sowas?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.07.2008, 15:38
Matthias
Nee, dann hatte er eine! Wie soll der Sprit denn gegen die Schwerkraft aus dem Tank hoch zum Vergaser kommen.
Unterdruck über die Düse? Indischer Seiltrick? Oder haste den externen Tank oben auf den Motor getackert?
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
