Alt 15.09.2003, 20:25
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Standard Brennstoff zum Kochen
ein Origo Spirituskocher benötigt etwa die 3-fache Zeit für das Erwärmen eines Liters Wasser als ein Gas- oder auch ein Petroleumkocher braucht. Das liegt zum einen im geringeren Energieinhalt des Brennstoffes zum anderen an der Menge an Brennstoff, die *gleichzeitig* verbrannt werden kann. Zu Illustration denkst du am besten an einen Wasserschlauch, der abgekniffen erheblich weniger Menge in einen Eimer bringt, als wenn man den vollen Querschnit erlaubt.
Allerdings ist die Energieeffektivität nicht alles. Es spielen sicherlich weitere Faktoren eine Rolle:
o Leichtigkeit des Einbaus
Hier sehe ich große Vorteile bei Spiritus und Petroleum - man stellt das Ding einfach hin. Leitungen, Flaschenkasten entfallen. Man kann denj Kocher sogar hin und her tragen. (Fisch im Cockpit braten!)
o Sicherheit
Gas ist meineserachtens idiotensicherer (wenn ich das hier ausnahmsweise einmal im Komparativ benutzen darf) Es sind nämlich *weniger* Bedienungsfehler als bei den anderen Brennstoffen möglich. (Ich vermute übrigens, dass Wolfgang versuchte in den heißen Kocher Spiritus einzufüllen, da der Brennstoff sozusagen "auf halber Strecke" ausgegangen ist.
o Wartung
Gasanlagen sollen/müssen von Fachleuten regelmäßig durchgesehen und gewartet werden. Ich sehe das als Vorteil gegen die anderen Brennstoffe, da diese Wartung eben auch erfolgt. Petoleumbrenner sind diffizil und müssen immer gut behandelt werden. Technisch unbegabte Leute haben große Probleme eine durchgehend blaue Flamme zu erzeugen.
o Geruchsbelästigung
Gas verbrennt geruchlos. Spüiritus und Petroleum hinterlassen jeweils ihren spezifischen Geruch. Man kann das bei Spiritus verringern, indem man Wasser zusetzt. Dann allerdings dauert das Kochen *noch* länger.
o Usabilty in der Pantry
Mit Gas kocht es sich am besten - jeder Restaurantkoch wird das bestätigen. Es ist ohne Umschweife voll da sofort ganz weg und lässt sich zudem hervorragend groß und klein regeln.
Uwe
Ceranfeld mit Diesel finde ich auch sehr gut. Brennstoff vorhanden einfach zu starten, Abgas durch Schornstein außenbords, sehr gut sauber zu halten.
Mir wäre nur die Leistung etwas zu gering.
Uwe
Alt 15.09.2003, 20:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Brennstoff zum Kochen
Die Leistung ist nicht zu gering, sondern man braucht nur etwas mehr Zeit.
Ich bin jedenfalls nicht auf der Flucht.
Selbst Pommes kann fritieren!
Und die Pommes werden richtig gut!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.09.2003, 08:19
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Uwe,
eineshast Du vergessen: den Platzbedarf und die Beschaffungsmöglichkeiten.
Die Gründe, aus denen ich mich für Spiritus entschieden habe, waren:
- Verfügbarkeit
- Variabelität
- Raumverbrauch
Spiritus bekomme ich überall in jedem Supermarkt, Gas oder Petroleum nicht.
Meinen doppelflammigen Spirituskocher habe ich z.B. in die Fußbank des Beifahrersitzes verwandelt. So kann ich ihn überall hinstellen (sogar auf den Steg ) und er nimmt bei Nicht-Gebrauch keinen zusätzlichen Platz ein - bei einem Daycruiser ein wichtiger Punkt. Eine Gasanlage kommt da schlicht und ergreifend nicht in Frage.
Bislang war er schnell genug, um uns auch auf längeren Törns mit Tee und Selbstgekochtem zu versorgen.
Und idiotensicher ist der m.E. auch (sonst könnte ich ihn ja nicht bedienen ). Es sei denn, man füllt im heißen Zustand nach. Aber wer betankt auch schon einen heissen AB mit internen Tank...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 16.09.2003, 12:44
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Wir haben einen zweiflammigen Spirituskocher. Ein Diesel-Ceranfeld wär natürlich super, aber in unserer Mini-Pantry ists eh schon eng. Ansonsten gebe ich Olaf uneingeschränkt recht - kriegt man überall, ist preiswert, so gerade eben ausreichend schnell.
Und: ja, man riechts - aber dann eben auch, wenn was undicht ist oder tropft oder oder oder. Ein Gasleck merkt man erst wenns knallt oder man nach der gewünschten Größe der Harfe gefragt wird.
www.bootstechnik.de
Alt 16.09.2003, 13:16
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin - vom rein kulinarischen her gebe ich Uwe völlig recht. Gas ist top. Aber so ein kleines vielleicht unbegründetes Unbehagen umschleicht mich auch immer wieder. Ich stelle den Kocher immer(!!!) mit dem Ventil auf der Flasche ab, damit der Brenner ausbrennt und und lasse es erst wieder aufdrehen, wenn ich mit brennendem Streichholz am Kocher stehe. Ansonsten alle 2 Jahre Wartung und vielleicht hänge ich mir noch 'n Gaswarner in die Bilge und dann sollte eigentlich nichts mehr schief gehen können.
Jürgen
Alt 16.09.2003, 15:49
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
@ Andreas: Gas kann man auch sehr gut riechen, auch weit bevor ein zündfähiges Gemisch (untere Explosionsgrenze) erreicht ist.
Zusätzlich hab ich einen Gassensor in der Bilge, der bei Alarm die (elektromagnetischen) Flaschenventile schließt und nen Lüfter anlaufen lässt.
Für knusprige Steaks ist meine neue (noch einzubauende) 4 Flammen-Gas-Einbaukochmulde mit einem 4 kw Starkbrenner ausgestattet.
Charly
Alt 17.09.2003, 11:17
juergenV8 juergenV8 ist offline
Hallo Forummitglieder,
bin selber Gastronom und habe auch nur mit Gas gekocht.
Bald eröffne ich ein Bistro und da wird auch Gas verwendet,
denn bei Gas ist die Hitze eben sofort verfügbar und eben so schnell wieder weg. Auf dem Schiff haben wir auch Ceran das ist außreichend. Ceran wollte ich in de Großküche auch nicht verwenden weil nach einer Woche die Oberfläche schon tiefe Kratzer hätte, aber auf dem Boot finde ich es die beste und SCHÖNSTE Lösung.
Gruss Juergen
Alt 19.09.2003, 13:07
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Bei Spiritus-Kochern muß man zwei unterschiedliche Systeme unterscheiden:
1. Drucklose Koche wie Origo.
2. Druckbetriebene Kocher wie Kenyon.
Erstere sollen sicherer sein. Ich habe einen Kenyon. Der braucht zwar ein paar Minuten, bis er Druck entwickelt, bietet dann aber sehr hohe Leistung.
Alt 19.09.2003, 15:43
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
..ich habe meinen gaskocher letztes jahr über bord geworfen (war mir zu unsicher...!!)... und hab jetzt einen origo ... bin damit sehr zufrieden... m.M. fehlt da nicht viel gegenüber gas um meinen Flötenkessel zum kochen zu bringen (ist immer lustig wenn in der ankerbucht die flöte trötet )....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 22.09.2003, 10:41
so, habe gerade mein Gaskochfed bei ebay in Italien ersteigert.
Incl. Porto und Bankgebühren für 176 Euro. Hier hätte ich 499 Euro bezahlen müssen
Hits:	569
Größe:	30,6 KB
Charly
Alt 22.09.2003, 20:16
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Charly
welchen Gassensor hast du für die Bilge genommen?
Reicht einer oder sollte man einen 2. bei den Flaschen haben und einen 3. bei den Verbrauchern?
An der Flasche habe ich auch ein elektromagnetisches Ventil vorgesehen.
Ein Spiritus Kocher kommt nicht wieder an Bord.
Wir wahren so vorsichtig und trotzdem sind wir fast abgebrannt.
Gas haben wir auch im Wohnwagen gehabt. Da haben wir nie Probleme mit gehabt.
Den Verbrauch kann ich für meinen Urlaub berechnen und danach ein oder zwei Gasflaschen mitnehmen.
Habe mich für die 3,8 Kg Campinggas Flaschen entschieden. Die passen in einen Stauraum in der Plicht, diesen kann ich mit einem Bodenablauf ins Freie versehen.
Was sollte ich noch beachten?
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 22.09.2003, 20:55
Hallo Wolfgang,
die Ängste einiger Forumsmitglieder in Bezug auf Gas an Bord sind sicher nicht unbegründet.
Flüssiggas ist schwerer als Luft und bildet dadurch in unseren Booten an den tiefsten Stellen richtige Gas-Seen. Zündquellen wie offenes Feuer oder verdeckte Funken kann man auf dem Boot nicht vermeiden. Also muß man alles tun dmit Gas nicht unkotrolliert und unbemerkt ausströmen kann. Eine Gasanlage muß ordnungsgemäß installiert- und regelmäßig gewartet werden.
Die technischen Hilfsmittel wie Gaswarner mit automatischer Abschaltung sind wichtige Hilfen zur Sicherheit.
Meines Erachtens ist ein Gaswarner nur dann sinnvoll wenn er die Anlage bei Gasgeruch abschaltet. Den Warnton überhört man schon bei intensiven Gesprächen, erst recht bei lauter Musik und im Schlaf.
Eine Gasanlage sollte vom Fachmann geplant und von einem Sachverständigen abgenommen werden. Dies ist ein Bereich wo Heimwerken tödlich ist.
Dein Flaschenbehälter z.B. muß unbedingt zum Boot hin dicht sein. Er muß einen Ablauf haben der mind 19 mm Durchmesser hat. Der Ablauf darf nicht zu nah an der Wasserlinie münden usw. Wenn Kupferleitungen verlegt werden müssen bei den Quetschverschraubungen Stützhülsen verwandt werden.
Es gibt eine Fülle von (für den Laien nicht immer sinnvoll erscheinenden) Vorschriften die es einzuhalten gilt und die auch auf das jeweilige Boot umgesetzt werden müssen.
Aber für diese Fragen haben wir einen Sachverständigen im Forum: http://www.boote-forum.de/phpBB2/pro...wprofile&u=490
Ich habe bei mir den Gaswarner von Vetus eingebaut (da können 1 oder 2 Sensoren angeschlossen werden). Im Flaschenkasten brauchst Du keinen Sensor, weil der ja dicht ist und nen Abfluss nach draußen hat. Ob Du 1 o. 2 Sensoren brauchst kann man nur aufgrund der Leitungsführung entscheiden.
Angehängte Grafiken
Charly
Alt 23.09.2003, 13:44
Holger Schink Holger Schink ist offline
Hallo Charly, bin wieder da.
Alt 23.09.2003, 13:52
Hallo Charly,
ich hoffe du hast auf die I3BP und 0085 Kennzeichnung am Kocher geachtet, denn nur damit ist der Betrieb in Deutschland gestattet.
Grüße Holger
Alt 23.09.2003, 14:01
Hallo Charly,
tut mir wirklich leid, dieses bzw. gleichwertiges Gerät lt. Katalog 161.-€.
Laut meinen Einkaufslisten 127,86€ inkl. MwSt als VK für meine Kunden
MfG Holger
Alt 23.09.2003, 17:20
Standard An alle Teilnehmer
Ersteinmal herzlichen Dank an die Administratoren, die mir umgehend geholfen haben, wieder am Forum teilnehmen zu können. Leider gingen bei einer Firmeninternen Rechner-Systemumstellung sämtliche Zugangsdaten verloren, und ich wußte auch nicht mehr, wie ich mich angemeldet hatte. Daher das "Ich bin wieder da " zum Charly.
Jeder hat auf seine Art recht bei der Bewertung der jeweiligen Brennstoffe. Und ehrlich gesagt, ist dies eine Problematik, mit der jeder für sich klarkommen muß. Ich selbst, mitlerweile "öffentl. bestellter und vereidigter Sachverständiger" ist jede Arbeit an Flüssiggasanlagen, egal ob große oder nur kleinere immernoch mit einem gewissen Bauchkribbeln verbunden. Und das ist ehrlich gesagt auch gut so. Egal wie ausgereift die neuen Geräte und deren Anwendungsmöglichkeiten auch sind, ein gewisser Respekt ist nicht von der Hand zu weisen. Es ist "GAS"! Ein Gas, mit dem fast höchsten Energiegehalt (28KW prom³, Erdgas hat gerade 12 KW/m³). Aber es ist beherschbar. Und wie Charly schon so richtig sagte, man sollte sich nicht nur, sondern man muß sich an die geltenden Regeln halten. Auch wenn manchem diese doch sehr überzogen vorkommen.
Mein persönlicher Warnhinweis für so manch Leichtfertigen bringt immer Erstaunen bei diesen.
Im Umkreis von ca. 15 Meter tödlich, und 50m schädlich !!!!!!
Ich habe Charly schon informiert, daß ich in den nächsten Tagen eine allgemeine Information zu den neuen Bestimmungen und auch Kommentare ins Forum bringen werde, die sicherlich viele Fragen aufwerfen wird. Ich bitte jedoch meiner Tätigkeit Rechnung zu tragen, und nicht ungehalten zu sein, sollte ich nich sofort mit einer Antworten.
Herzliche Grüße an Alle
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
