Alt 27.04.2008, 21:07
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
Standard Trimmklappen - FEST
hoi, gemeinde!!!
zwar hab ich mit "suche" gesucht, aber nix für mein problem gefunden!! meine beiden trimmklappen (angeblich originale volvo penta) stecken fest und zwar so fest, dass sie sich weder mit der anlage am cockpit, noch per hand bewegen lassen!!!
kann ich die hydraulikzylinder direkt abbauen und versuchen, sie gängig zu machen oder wird das wegen der leitung ein ungeschick?? ich weiss, das sind net viel informationen, aber leider hab ich nicht mehr!
danke und lg,
herwig
Alt 28.04.2008, 08:11
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.605 Danke in 12.532 Beiträgen
Erst mal kannst Du die Zylinder aushängen um zu prüfen ob die Klappen, oder ob die Zylinder fest sind.
Wenn´s die Klappen sind, abbauen und gangbar machen.
Wenn´s die Zylinder sind, zerlegen und mit neuem Dichtsatz wieder zusammenbauen.
Läuft die Pumpe denn richtig und baut Druck auf ?
Ölstand hast Du sicher kontrolliert ?!
Gruß 45meilen
Alt 30.04.2008, 22:15
danke vielmals für deinen beitrag!! konnte erst jetzt antworten, weil ich die letzten tage dauernd dienst hatte!
ich werde deine tipps in den kommenden tagen umzusetzen versuchen!!!! wobei.... eine frage bliebe... wo kann ich den ölstand kontrollieren??
lg,
herwig
Alt 01.05.2008, 08:30
Unter der Trimmpumpe ist ein kleiner Ölbehälter ( welche Trimmanlage hast Du ?? ) da kannst Du den Füllstand kontrollieren und ggf. nachfüllen.
Gruß 45meilen
Alt 02.05.2008, 21:52
dankeschön, schraubär!!!
ich hab leider keine unterlagen von den trimmklappen und ne aufschrift habe ich bis dato auch noch nicht gefunden! ich werde deine tipps befolgen, kann das aber erst in ein paar tagen erledigen!!! danke nochmals,
lg,
herwig
Alt 12.05.2008, 21:10
hallo, schraubär!!
hab heute kurz zeit ghabt und mich für ein paar minuten den klappen widmen können!!! nachdem ich die klappen von den zylindern getrennt hatte, konnte ich erkennen, dass die klappen gängig sind und die zylinder sich bewegen (hoch-/runterdrehen) lassen!!! leider war dann die verfügbare zeit um und so hab ich von der pumpe nur ein foto machen können!!
wenn die beiden hinteren dinger sich bewegen lassen, dürfte es an der pumpe liegen, nicht wahr?!
lg,
herwig
Geändert von spsh10 (29.05.2016 um 23:25 Uhr)
Alt 13.05.2008, 17:22
Gerade im Winter in den Fingern gehabt so ein Teil, aber ich komme imm einfach nicht drauf welcher Hersteller das war
Vllt weiß ja ein anderer Rat
Hast Du den Ölstand denn jetzt mal kontrolliert
Vllt fehlt nur Öl
Gruß 45meilen
Alt 13.05.2008, 17:49
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
für diese Pumpen hat Andy einen guten Draht.... windy0386 ....
siehe z.b. hier
http://www.boote-forum.de/showthread...immpumpe+volvo
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 13.05.2008, 22:54
Vllt fehlt nur Öl
dankeschön, dass du wieder geantwortet hast!
tut mir leid, dazu bin ich noch nicht gekommen!! hatte heut schon wieder 12 stunden und morgen 24 stunden-schicht, aber ich hoff, donnerstag nachmittag kann ich das angehen!!!! ... wenn ichs denn KANN!
siehe z.b. hier
danke für deinen beitrag! yep, könnt vielleicht ne möglichkeit sein! hab in diesem beitrag gesehen, dass seitlich auch ein aufkleber ist, muss den mal suchen!!
lg,
herwig
Alt 14.05.2008, 00:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.307 Beiträgen
Horch mal, ob die Pumpe läuft. Weiß nicht, wie das bei Dir ist, aber die Dinger von Bennett haben ne Pumpe, die vor oder zurück pumpt und 2 Magnetventile, die beim Schalten deutlich klacken. Kabelverbindungen alle prüfen, meist sind es abgegammelte Kabel...
Gruß Torben
Alt 14.05.2008, 00:54
Traumschiff Traumschiff ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von spsh10 Beitrag anzeigen
hoi, gemeinde!!!
danke und lg,
herwig
Halt stop , nicht so voreilig sein !!!
Ich denke mal , das die Pumpe auf dem Foto zu deinem Z- Antrieb gehört. Kann das sein?
Deine Trimmzylinder sehen nicht wie hydraulische Zylinder aus. Sie werden elektrisch angetrieben. Die Zylinder ( jeder) besitzen im inneren einen Servomotor , der über ein paar Zahnräder die Zylinder auf und ab dreht.
Da beide nicht gehen , denke ich , ist ein elektrisches Problem vor den Zylindern. Eventuell Sicherung, Zuleitung, Bedienpanell.
MfG Matthias
Alt 14.05.2008, 07:24
MfG Matthias
uijegerl
ob das teil zum z-antrieb gehört, weiss ich leider nicht!!!! das werd ich nach dienstende morgen gleich mal testen, in dem ich den antrieb runter lass und schau, wo sich was tut!!!
aber falls es wirklich elektrische sind.... sicherung ist in ordnung, bedienpanell zeigt beim versuch des bewegens der klappen ein funktionslicht.... also... eventuell zuleitung, hm?!
lg,
herwig
Alt 14.05.2008, 19:27
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
240 Danke in 150 Beiträgen
Sind elektrische Trimmklappen.
Habe die gleichen.
Gruss Andree
Alt 14.05.2008, 22:25
Gruß Torben
hi, torben!!! ja, das werd ich morgen mal versuchen!!! aaaaber es könnt auch sein, dass......
MfG Matthias
hoi, matthias!!! danke nochmals für den tipp!!
Habe die gleichen.
Gruss Andree
hallo, andree!!! merci vielmals!!!! und du wirst wiiirklich tauschen????!!!! cooooooooooll!!!! DANKE!!!!!
ich werd morgen die elektrik-variante testen!!!
danke sehr,
lg,
herwig
Alt 15.05.2008, 16:03
Benutzerbild von Bayliner-Ostsee
Bayliner-Ostsee Bayliner-Ostsee ist offline
Boot: Bayliner 2255 Ciera
66 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Ihr Seebären,
ich habe das gleiche Problem, also festsitzende Trimmklappen. die sich nicht bewegen lassen.
Sowohl bei der Hoch- als auch der Runterfunktion passiert nichts und es ist auch nichts zu hören.
Nun habt Ihr hier zwischen elektrischen und hydraulischen Trimmklappen unterschieden. Ist meine Annahme richtig, dass ich ein hydraulisches System habe (vgl. Fotos)?
Danke im Vorraus!
Christian
Hits:	442
Größe:	36,0 KB
ID:	85107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	36,2 KB
ID:	85108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	41,0 KB
Alt 15.05.2008, 16:20
richtig... du hast die INSTA Trim anlage .... erstmal nachsehen, ob die Pumpe strom bekommt, ist dies klar, dann sollte man aber die Pumpe hören.... wenn die Tasten gedrückt werden...
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
