Alt 08.04.2008, 23:03
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Standard Ich Trottel... Propeller abbauen???
Hallo Zusammen...
Ich Trottel habe die Maße meines Propellers vergessen.
Das kommt, wenn man sich nichts notiert.
Nun möchte ich morgen meinen Prop abbauen. Leider liegt das Boot im Wasser, so dass ich es vom Steg aus im Brackwasser machen muss.
Kann mir jemand sagen, wie ich vorgehen muss und was für Teile mir ggf. entgegenkommen?
Ich biege die Laschen des Sicherungsrings hoch und löse dann die 27er Mutter, richtig?
Wie wird dabei der Prop fixiert, so dass er sich nicht mitdreht?
Wenn die Mutter gelöst ist, nehme ich den Prop ab, richtig?
Was für Teile können mir dann noch entgegen kommen?
Ich würde mich sehr über ein paar Tips freuen, damit ich nicht morgen fragen muss, wo ich dieses oder jenes Teil herbekomme, da es in der Elbe versenkt wurde.
Vielen Dank!
Gruss Dieter
Alt 08.04.2008, 23:05
TomHH
Moin Didi,
klemme ein Holzstück zwischen Propeller und Kaviplatte, dann kann er nicht mehr mitdrehen.
Alt 08.04.2008, 23:10
TomHH
Dieter, was für einen Antrieb hast Du an Deinem Dampfer?
Unten siehst Du eine Explozeichnung von einem Alpha. Die dürfte höchstens Nr. 65 - 67 entgegenkommen.
Geändert von TomHH (15.07.2010 um 14:45 Uhr)
Alt 08.04.2008, 23:13
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
ich würd in jedem fall so einen kleinen fischerkescher oder ein einkaufs netz unter den antrieb binden .... dann brauchst du nicht im schlamm nach irgenwelchen teilen suchen
gruß peter
Alt 08.04.2008, 23:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Lege mal den Vorwärtsgang (oder Rückwärtsgang) ein.
Teste mal. Bin schon über 40.
Dann achte beim abziehen,
das sie Andruckplatte (Nr. 64) nicht am Prop kleben bleibt und ins Wasser fällt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.04.2008, 00:14
Nun habe ich noch eine Frage:
Wenn ich den vorhandenen Alu-Prop gegen einen Edelstahl tauschen möchte, sollte ich dann die gleiche Größe wählen, wie der jetzige Alu-Prop, oder eher eine Nummer kleiner oder größer?
Das Boot hat mit dem momentan verbautem Propeller die optimale Drehzahl.
Vielen Dank!
Gruss Dieter
Alt 09.04.2008, 00:21
Wenn der neue Propeller vom gleichen Hersteller kommt und
wenn der Durchmesser zu dem Setup passt,
dann kannst Du die gleiche Steigung nehmen
Das gilt bedingt auch für Fremdhersteller.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.04.2008, 18:58
ich habe nun meinen Propeller ab.
Folgende Nummer kam zum Vorschein:
48-16438 CI - 14 (zumindest meine ich dies zu erkennen.)
Kann mir jemand sagen, was das für eine Größe ist?
Laut Gründel Katalog ist das ein Propeller in 16x14 für einen 3,7L Alpha one.
Ich habe aber einen 350 Magnum mit einem Alpha one.
Irgendwas passt doch da vorne und hinten nicht, oder täusche ich mich da?
Der 16x14 erscheint mir etwas zu klein für meinen Motor.
Das Boot hat 24 Fuss und wiegt in etwa 2200 Kg.
Vielleicht hat ja jemand ein Tip für mich, was ich für einen Propeller brauche.
Hits:	335
Größe:	47,3 KB
Gruss Dieter
Alt 10.04.2008, 08:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Standard Legende
Moin moin Tom,
kannst du uns auch die Legende zu der Explosionszeichnung einstellen?
Gruß Marco
Alt 10.04.2008, 11:12
TomHH
Moin moin Tom,
Gruß Marco
Moin Marco
, aber guckst Du hier
www.mercruiserparts.com
da kannst Du Dich durchklicken und findest alles was Dein Herz begehrt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
