Alt 10.03.2008, 19:49
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Standard Seewasserbrunnen
vereinzelt sieht man bei selbstgebauten Schiffen s.g. Seewasserbrunnen.
Beispiel: http://www.rehberger-yacht.de/pics_13M.htm Bild 32
Nur wie der im Detail funktioniert kann ich keiner Zeichnung entnehmen. Wer kennt sich damit aus?
Hermann
Alt 10.03.2008, 20:23
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.283 Danke in 2.750 Beiträgen
Habe den Ausdruck noch nie gehört. Würde aber sagen ,dass das ein normaler Seekasten ist, aus dem Seewasser angesaugt wird. Bei großen Schiffen sind immer extra Kästen, aus denen das beruhigte Seewasser angesaugt wird.
Gruß Karl-Heinz
Alt 12.03.2008, 21:56
Boot: Reinke S11
Danke Karl-Heinz,
die Bezeichnung Wasserkasten macht auch mehr Sinn. Frage: Kann der Wasserzufluß bei diesen Konstruktionen üblicherweise abgesperrt werden? Bei dem Foto meine ich so was zu erkennen. Nur wie wird das konstruktiv gelöst?
Alt 12.03.2008, 22:03
Bei großen Schiffen ist er nicht zum absperren, da er oft mehrere m³ groß ist und nur dafür sorgt das keine großen Fremdkörper sich vor die Ansaugöffnung setzen und nicht aus dem schnell vorbeiströmenden Wasser angesaugt werden muß. Bei einer Ausführung wie auf dem Bild von Dir, wäre schon darüber nachzudenken das Standrohr in rund und mit einem Absperrschieber auszuführen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 13.03.2008, 19:39
Boot: Reinke S11
ich habe das Internet rauf und runter gegoogelt aber nirgens waren geeignete Bilder von Wasserkästen zu entdecken. Hast Du eine Infoquelle?
Alt 13.03.2008, 20:02
Alm-Öhi
meinst Du sowas, wie die Seewassersäule
http://www.ub-rattunde.de/Ausbau/Motorraum/index.html
Servus Willi
Alt 13.03.2008, 20:13
Boot: Reinke S11
JA, aber warum schweißen die Jungs das mühsam aus Blech? Ein Alu-Rohr mit entsprechendem Durchmesser löst das Problem doch viel leichter. Am Deckel für den Behälter sieht man ein ca. 15mm Rundalu. Was für einen Zweck hat das?
Alt 13.03.2008, 20:14
Ein Seekasten muß nach oben entlüftet werden.
Gruß Karl-Heinz
Alt 13.03.2008, 20:27
Boot: Reinke S11
OK, natürlich. Das könnte ein Entlüftungsventil sein.
Alt 13.03.2008, 20:30
Könnte nicht, ist. Ausserdem soll die Ansaugfläche an der Bordwand natürlich so groß wie möglich sein, damit sie sich nicht zusetzen kann und damit dort so gut wie keine Sogwirkung durch die Pumpen entsteht.
Gruß Karl-Heinz
Alt 14.03.2008, 09:44
Boot: Prion T-Canyon
Hat nicht unser user "Holger" auch sowas in seinem Kasko integriert? Such dich doch mal durch's .
Alt 18.03.2008, 18:18
HGSteiermark HGSteiermark ist offline
Boot: Reinke S11
Rufzeichen oder MMSI: 203242300
78 Danke in 20 Beiträgen
Standard Sicherheit bei Bruch
hi,
ich denke so etwas ist als zusätzliche Sicherheit zum Seewassereinlass geplant - wenn das Seeventil kaputt geht dringt kein Wasser ein, da das Rohr/Kasten bis über die Wasserlinie gezogen wird.
Wenn man nach den Sicherheitsrichtlinien geht müsste der Brunnen jedenfalls auf die Aussenhaut aufgesetzt und nicht duchgesteckt geschweißt werden (das waren jetzt sicher keine Fachausdrücke ) falls ne Schweißnaht bricht...
Servus
Hermann
Alt 18.03.2008, 22:07
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.532 Danke in 811 Beiträgen
Zitat von HGSteiermark Beitrag anzeigen
hi,
Ähm... Nein. Ein Seekasten ist ein Kasten, in dem die See steht. Und zwar genauso hoch oder niedrig, wie draußen an der Bordwand. Leckt ein Seeventil am Seekasten, hast Du genau das gleiche Problem, als wenn das Ventil an der Außenhaut säße. Der "Brunnen" wird auch nicht über die Wasserlinie gezogen: Dann wäre er ja ein Luftbrunnen. Nur die Entlüftung geht über die Wasserlinie. Der Vorteil eines Seekastens wurde ja schon genannt: Schutz vor Verstopfung von außen und vor Wirbeln und Strömung. Kannst du Karl-Heinz ruhig glauben - der kennt sich aus mit Seekästen. (Ok, ok... ich weiß, das waren die Seefilter und nicht die Seekästen, aber ihr wisst, was ich meine )
Sorry, aber da habe ich nicht verstanden, was Du meinst. Welche Sicherheitsrichtlinien meinst Du? Ich bin zwar kein Bootsbauer, aber grundsätzlich ist eine durchgesteckte Rohrverbindung, von beiden Seiten verschweißt, durchaus eine haltbare Sache, wenn man mit dem kleinen Versprung außenbords leben kann.... eine nur von innen angesetzte Verbindung, die dann nur mit einer einzigen Kehlnaht innenbords angesetzt wird, würde ich nicht empfehlen, falls Du das meintest.
Ulrich
Geändert von naut (18.03.2008 um 22:15 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
