Alt 26.02.2008, 17:11
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Was ist ein Soleonid ?
lese immer in den Schaltplänen, dass diverse Kabel an diesen Soleonid angschlossen sind.
Kann mir jemand die Funktion dieses Teils erklären ?
Spule / Relais ? Keine Ahnung.
Weitere Frage : Beim Aus- und Einbau des V8 Ford Motors habe ich festgestellt, daß der Anlasser direkt an diesen Soleonid anschlosssen ist, aber keine separaten Anschlüsse für einen Magnetschalter hat. Wie funzt das denn ?
Bin wie immer für jeden Tipp dankbar.
Euer Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 26.02.2008, 17:18
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Solenoid=Magnetschalter
Alt 26.02.2008, 18:41
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Euer Detlef
Damit kann ein Relais oder auch der Magnetschalter des Anlassers gemeint sein.
Bis denne
Ralf
Alt 27.02.2008, 06:33
Boot: Leisure 17
Hallo Ralf,
vielen Dank für die Antwort.
Dieser Soleonid sitzt in der Nähe des Anlassers. Könnte mir denken, daß dieser über das Zündschloß einen kleinen, schwachen Strom bekommt, anzieht und dann den " großen " Strom auf den Anlasser gibt, der dann quasi direkt einrückt. Richtig ?
Detlef
Alt 27.02.2008, 06:59
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
..... das ist korrekt: Der Solenoid (eigentlich eine Magnetspule) zieht - grob gesagt - einen "Eisenbolzen" an, der über einen Hebelmechanismus das Anlasserritzel zum Eingriff in das Schwung(zahn)rad bringt. Dabei wird durch diesen Eisenbolzen ebenfalls über einen Stössel ein elektrischer Kontakt geschlossen, der dann den vollen Batteriestrom auf den Anlasser gibt, der dann den Motor startet (oder auch nicht...).
Hin- und wieder kommt es vor, dass dieser "Eisenbolzen" sich in seiner Führung verklemmt und dann passiert nichts mehr. Das kann man dann dadurch beseitigen, dass man mit einem Hammer auf das Solenoidgehäuse schlägt und die Sache damit wieder "entklemmt" . eine beliebte Methode im Winter, wenn diese ganze angerostete Sache auch noch einfriert - z.B. beim Auto.... Das macht man dann so lange oder so fest, bis das Ding dann ganz kaputt ist ....
.... hier vielleicht noch ein schönes Bild mit Webseite: http://www.ms-lioba.de/Tipps_Tricks/tipps_tricks.html
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Geändert von HUR450502 (27.02.2008 um 07:04 Uhr) Grund: Website addiert
Alt 27.02.2008, 08:21
Das ist soweit richtig erklärt, nur ist das bei Ford nicht so. Da sitz das Solenoid nicht direkt auf dem Anlasser und funktioniert wie ein Relais.
@Detlef, du hast das genau richtig erkannt
Bis denne
Ralf
Alt 27.02.2008, 08:53
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Vorsichtig, wenn man Solenoid grundsätzlich mit Magnetschalter übersetzt. Denn z.B. Solenoid valve= Elektroventil
Magnetschalter wäre richtig übersetzt control solenoid. Aber die Amis kürzen ja gerne ab und wundern sich wenn der Gegenüber sich wundert
Oft genug erlebt! solenoid stand für Magnetveriegelung, Magnet oder Elektroventil oder einfach Elektromagnet.
Aber hier in diesem Kontext ist es für mich auch der Magnetschalter am Anlasser-
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 27.02.2008, 12:03
Boot: Leisure 17
Danke an Euch. genauso hab ich es mir vorgestellt. An den Magnetschalter am Ford-Anlasser kommt man gar nnicht dran, hat keine Anschlüsse.
Wie siehts es denn dann mit einem Schaltplan für diese Variante aus, kann da jemand helfen ?
Danke
detlef
Alt 27.02.2008, 12:06
Danke
detlef
Hast du einen Ford Händler in der Nähe, der auch die US Modelle repariert?
Der sollte helfen können, ist im PKW Bereich genauso.
Bis denne
Ralf
Alt 27.02.2008, 12:50
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Darf es etwas Korinthenkackerei sein?
Solenoid = Magnetspule
Solenoid switch = Magnetschalter
Auch ein Relais hat einen Solenoid, ist aber keiner.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
