ich stelle mich anscheinend mal wieder zu blöd an, aber ich bin nun mal Segler ![]() Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
Laut Zeichnung ist die 2."Mutter" eine Distanzscheibe: http://www.dougrussell.com/partscata...5,16,17,4,3,24
Hast Du mal vorsichtig versucht, nen Abzieher anzusetzen? Gruß Torben |
Danke
![]() Siggi
Kannst du mir auch noch sagen, wie ich die Größe feststellen kann, normalerweise sollte doch irgendwo so etwas wie 9x9 oder so eingeschlagen sein. Bei meinem Prop ist einmal A12 eingeschlagen, darunter L9P
![]() Siggi
L9P klingt auf jeden Fall nach 9"Steigung, ob das L für Linkslauf steht kann ich nicht sagen, vermute es aber.
Mit A12 kann ich nichts anfangen. ![]() Gruß Torben
Hallo marsvin,
die Propellernummern für deinen Propellern enden alle auf A12 9P ist die Steigung die Nummer steht hinten innen auf der Nabe und zwischen den Flügeln die Nummer 48-828156A12 würde auf einem 9x9 " Propeller stehen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Hallo , ich habe bei meinem Motor die gleiche Bezeichnung . Was muss ich beim zusammenbau beachten bzw machen .
Gruß Erich |
