Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 28.11.2007, 07:53
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Standard Laptop-Problem
Hallo Computer-Spezis,
ich bin mal wieder in Nöten. Mein IBM Thinkpad T23 macht seit einiger Zeit Sperenzchen. Beim Hochfahren oder auch während des Betriebs friert er einfach ein und nichts mehr rührt sich. Der Bildschirm steht und auch die HD höre ich laufen.
Beim Booten passiert das auch, bevor er mit dem Laden von Windows XP beginnt.
Ich muss den Laptop dann durch längeres Drücken des Ein-/Aus-Knopfs ausschalten und wieder neu starten.
Wenn es z.B. passiert, während ich gerade dieses Posting schreibe, starte ich wieder neu und kann mit dem Firefox die alte Sitzung wieder herstellen und im Text weiterfahren. Der Effekt scheint nach längerer Betriebszeit weniger häufig aufzutreten als nach dem ersten Start.
Habt Ihr eine Idee?
Schon mal vielen Dank und
servus
Paul
Alt 28.11.2007, 08:24
Emotion Emotion ist offline
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Ich tipppe aud den Arbeitsspeicher...
Alt 28.11.2007, 08:36
Visara Visara ist offline
1.794 Danke in 965 Beiträgen
Hast Du die Möglichkeit, einen externen Monitor anzuschließen? Es könnte nämlich auch sein, dass der Rechner wohl arbeitet, aber die Bildschirmausgabe ´ne Macke (Wackelkontakt, Haarriss) hat.
Gruß Visara.
Alt 28.11.2007, 08:37
Boot: Whitby 42
Hallo Hendrik,
meinst Du, dass eines der beiden Module einen Schlag hat oder nur evtl. Kontaktprobleme vorhanden sind?
Jedenfalls schon mal danke für den Tipp, dem ich sofort nachgehe.
Servus
Paul
Alt 28.11.2007, 08:50
Boot: Prion T-Canyon
Mag jetzt nix damit zu tun haben, aber wir hatten ein ähnliches Problem an unserem Rechner zuhause.
Und unsere "Computer-Supernanny" hat empfohlen die ALDI-Steckerleiste auszutauschen - mit dieser gäb's öfters solche Probleme.
Wir haben sie ausgetauscht und seitdem läuft alles wieder glatt.
Alt 28.11.2007, 09:32
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
147 Danke in 65 Beiträgen
Zitat von Chris Beitrag anzeigen
... "Computer-Supernanny" ....
Horst
Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen.
Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen.
Alt 28.11.2007, 09:37
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Moin Paul,
meine Vermutung: HD Festplatte defekt,
darum röddelt der Laptop auf der Platte,
(wir hatten hier das auch schonmal auf einem IBM-Laptop)
leider sind die IBM-Festplatten für Laptops
teuer.
Axel
Alt 28.11.2007, 09:38
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Hallo Hendrik,
Servus
Paul
Hallo Paul,
tausche mal die Speichermodule durch, also ein raus und das andere erst in die eine Bank dann in die andere...und dann mit dem anderen Modul....
ich kenne das z.b. von Toshiba Satelite Pro 4600, da geht immer eine Bank hops und nicht der Speicher, führt aber genau zu deinem Schadensbild....
P.s. Schau mal in die Eigenschaften vom Arbeitsplatz ob dein Speicher überhaupt noch komplett angezeigt wird...
Alt 28.11.2007, 09:39
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
Moin Paul,
teuer.
Axel
Auch in einen IBM Laptop passt jede 2,5" Fetsplatte,
sollte es nicht am Speicher liegen, kann ich dir eine zum testen schicken...
Alt 28.11.2007, 10:01
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Jetzt kommt es drauf an, wieviele Speicherriegel Paul in seinem Laptop drinne hat. Wenn da nur einer drinne steckt, sollte der eigentlich nicht defekt sein.
Denn wenn es so ist kommt das ThinkPad erst gar nicht hoch, bzw. es gibt einen hörbaren Fehlercode von sich. (Beep-Code)
http://www.hardware-bastelkiste.de/i...beepcodes.html
Aber ne Fehlerdiganose aus der Ferne zu machen ist immer recht schwer.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 28.11.2007, 10:13
Boot: Whitby 42
Vielen Dank Jungs,
jetzt habe ich erst mal was zu tun. Ich habe mir gerade eine neue 2,5" HD bestellt, die ich als externe Platte für alle Fälle einsetzen wollte. Außerdem habe ich noch einige kleiner HDs herumliegen, die ich mal reinstecken kann. TuneUp und Everest habe ich natürlich auch schon drüber laufen lassen. Außer der Registry voller Müll wurde kein Problem festgestellt.
Es sind 2 Ram-Module eingebaut, die ich jetzt mal durchtausche. Falls das nichts bringt, versuche ich das Modul aus einem anderen Laptop, das ebenfalls passt.
Ich melde mich wieder, wenn ich (hoffentlich) das Problem beseitig habe.
Servus
Alt 28.11.2007, 13:32
Boot: Whitby 42
So, nun bin ich's nochmal.
Die Speicherriegel und die HD sind es offenbar nicht.
Ich tippe nun auf einen Motherboardfehler. Beim Einschalten beginnt jetzt der CPU-Lüfter schubweise zu arbeiten. Er "pumpt". Sonst tut sich momentan nichts mehr.
Mal sehen ob ich in der Bucht ein neues Motherboard bekomme.
Nochmals vielen Dank an Euch dafür, dass Ihr Euch die Köpfe zerbrochen habt.
Servus
Paul
Alt 28.11.2007, 14:11
...die ALDI-Leiste haste nich dran?
Alt 28.11.2007, 14:16
Boot: Whitby 42
Hallo Chris,
meinst Du mit Aldi-Leiste eine Steckdosenleiste?
Die von mir geschilderten Probleme tauchen sowohl bei Akku-Betrieb als auch bei Netz-Betrieb auf.
Im Moment arbeite ich wieder mit dem Laptop, d.h. er ließ sich nach 20 oder 30 vergeblichen Versuchen wieder einschalten und läuft nun seit einer halben Stunde.
Servus
Paul
Alt 28.11.2007, 14:18
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
ich meine, mal gelesen zu haben, dass eine leere Pufferbatterie auch zu Startschwierigkeiten führen kann
Gruß Thomas
Alt 28.11.2007, 14:21
Boot: Whitby 42
Hallo Thomas,
daran hatte ich auch schon vage gedacht, traute mich aber nicht, den Verdacht zu äußern. Wahrscheinlich wäre die nächstliegende Maßnahme, die Pufferbatterie auszuwechseln. Danke für den Tipp.
Servus
Paul
Alt 28.11.2007, 14:24
Warscheinlich ist die PCB Unit (praktisch das interne Netzteil hin) ist ein typisches Notebook Problem, egal ob Fusi, Toshi, IBM,....
Alt 28.11.2007, 14:51
Boot: Whitby 42
Hallo Hendrik,
danke für den Hinweis. Es ist seltsam, dass der Laptop stundenlang läuft, wenn er erst mal läuft. Nach längeren Ruhezeiten sind die geschilderten Macken besonders häufig und deutlich. Wie passt das zu Deinem Verdacht?
Ich habe noch eine CR2032, die ich erst einmal versuchen werde. Vielleicht ist es ja tatsächlich nur die CMOS-Batterie.
Servus
Paul
Alt 28.11.2007, 14:56
ist auf jeden Fall das zunächst einfachste und billigste
Gruß Thomas
Alt 28.11.2007, 16:31
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Aber auch das unwahrscheinlichste. Ich habe 3 Notebooks die beim Steckerziehen alles vergessen
Alt 28.11.2007, 16:41
aber bevor man Mutterbretter neu kauft und austauscht...
Bei deinen 3 Laptops solltest du vielleicht mal Festplatten einbauen
Gruß Thomas
Alt 28.11.2007, 19:23
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich meinte nicht die Daten auf der FP. Die Batterie sorgt nur dafür daß die Uhr weiterläuft und ein paar andere Kleinigkeiten die für den fehlerfreien Normalbetrieb völlig irrelevant sind
Und bevor man Mutterbretter bei einem älteren Notebook wechselt kauft man sich eher ein neues und schmeißt das alte in die E-Bucht. Da muß man dann nicht mal viel draufzahlen.
Alt 28.11.2007, 19:28
war doch ein Scherz
Gruß Thomas
Alt 28.11.2007, 19:51
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
war doch ein Scherz
Gut, so ernst hatte ich es auch nicht genommen
Alt 29.11.2007, 08:12
Boot: was schnelles
Hallo Peter,
Das mit CMos-Batterie wird auch nicht die Fehlerquelle sein. Wenn diese low ist, bekommst Du ebenfalls schon vor der Windowsstartroutine visuell ne Fehlermeldung. Habe da gerade was gefunden. Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Mußt Du mal gucken welche Treiberversion Du drauf hast.
http://www-1.ibm.com/support/docview...1MIGR-41059-DE
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
