Alt 10.11.2007, 13:44
Jolly Roger Jolly Roger ist offline
Standard Glühkerzen Dieselmotor
Hallo liebe Forumsteilnehmer
eine Greenhorn-Frage: wozu dienen genau Glühkerzen bei einem Dieselmotor? Hab nicht wirklich einen Plan. Ist das immer noch aktuelle Technik?
Vielen Dank schon mal für aufklärende Inputs.
Es grüsst - Sven
Alt 10.11.2007, 14:40
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Erst mal willkommen hier im Forum.
Die Glühkerzen werden eingeschraubt damit es im Brennraum nicht so dunkel ist
Ne im Ernst:
Diesel werden nicht umsonst Selbstzünder genannt, das heißt ganz vereinfacht ausgedrückt dass sich der Brennstoff ( Diesel ) durch die Kompression und die Wärme des Brennraumes ohne Funken ( beim Benziner durch die Zündkerze ) entzündet.
Da das bei einem kalten Motor nicht so ohne weiteres auf Anhieb klappt ( bei den neueren schon, aber das ist ein anderes Kapitel ) gibt es die Glühkerze die bildet bei kalten Motoren die erste " Zündquelle " im Brennraum.
Wie gesagt ganz vereinfacht dargestellt, ein Motorentechniker würde mich für die Erklärung vierteilen.
Gruß 45meilen
Alt 10.11.2007, 14:43
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
wenn ich micht nicht irre, wird beim Vorglühen der Brennraum erwärmt, dass der Diesel leichter zündet. Dauerte damals min 1 min, heute ratzfatz.
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 10.11.2007, 15:08
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Hallo Sven!
Bei Deiner Frage werden oft verschiedene Sachen miteinander verwechselt. Es gibt zum einen Glühkerzen die nur zum Start aktiviert werden, um bei kaltem Motor ein besseres Zündgemisch zu erhalten. Diese Art gab es auch als sogenannte Zigaretten ,die vor dem Start in jeden Zylinderkopf geschraubt wurden und dann verbrannten. Heute sind das hochhitzefeste Glühspiralen.
Dann gibt es auch noch permanent glühende Spiralen ,die über die gesamte Motorlaufzeit glühen um den Brennstoff zu verdampfen und zündfähig zu machen.( Glühzündermotoren)
Als letztes wird auch der Glühkopfmotor oft noch mit Deiner Frage verwechselt. Bei dem handelt es sich um eine ungekühlte Vorkammer in der ,der Brennstoff verdampft.Der Kopf muß vor dem Start von aussen erwärmt werden.
Vorteil der zwei letzgenannten Typen ist: Sie stellen keine hohe Anforderrung an die Zerstäubung des Brennstoffes bei der Einspritzung.
Gruß Karl-Heinz
Alt 14.11.2007, 15:16
mijnmarina mijnmarina ist offline
[quote=nordic;718656]Hallo Sven!
Dann gibt es auch noch permanent glühende Spiralen ,die über die gesamte Motorlaufzeit glühen um den Brennstoff zu verdampfen und....
hallo Nordic,
hast Du auch Erfahrung mit dem Umrüsten vom guten alten OM 621 (200 Diesel) auf Schnellglühkerzen und wo ein Schema für den Anschluss vom Relais zu finden ist???
Im Internet kan ich nichts finden
Gruss aus Venlo, Horst
das Leben ist zu kurz um schlechten Wein zu trinken
Alt 14.11.2007, 15:39
Hallo Horst!
Tut mir leid , aber meine Erfahrung beschränkt sich mehr auf Schiffsdiesel.
Gruß Karl-Heinz
Alt 14.11.2007, 15:59
N.P.
na bei den Aufzáhlungen fehlt wohl im wesentlichen das Direkteinspritzer nicht vorgeglúht werden mússen, Vorkammerdiesel schon.
und nun kónnte man ein Referat über die verschiedenen Dieselmotoren halten......
Ich gehe jetzt allerdings meinen Mittagsschlaf machen
grüsse - Norbert
Alt 14.11.2007, 17:36
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Die Schnellglühkerzen werden parrallel geschaltet, d.h. eine Brücke über alle Kerzen und von der Brücke an das Relais.Das Relais wird angeschlossen wie
jedes andere Relais auch (30 an Batterie+,gegenüber geht zur Brücke und die anderen beiden gehen an Masse und zum Glühschalter). die alten Vorwiederstände fliegen raus.Zusätzlich gibt es bei Bosch noch ein Steuerteil welches die Glühzeit der Motortemperatur anpasst.Muß aber nicht
sein wenn man sich eingespielt hat.
MfG
Roland
Alt 14.11.2007, 17:48
Boot: Revel Craft
Hier noch ein kleiner Schaltplan.Das Relais und die roten Leitungen sollten für eine höhere Amperezahl ausgelegt sein.(Ampere einer Kerze X Anzahl der Kerzen)
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
