Alt 09.11.2007, 17:01
Boot: Prion T-Canyon
Standard 147,0 kHz - ich bin begeistert!
Also ich sitze hier in Köln - gut 400km von Hamburg entfernt, mit jeder Menge Elektrosmog um mich rum und habe einen 147,0 kHz Empfänger am laufen - ohne externe, nur mit Ferrit-Antenne - im Haus drin und in einer geschlossenen Tupperdose drin.
Und der empfängt alle Wettermeldungen und Warnmeldungen!
Ich bin begeistert!
Gibt's da in der Ostsee überhaupt Gegenden wo der nicht empfangen wird?
Geändert von Christo Cologne (09.11.2007 um 18:16 Uhr)
Alt 11.11.2007, 20:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Chris,
kommt das Wetter vom DWD?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.11.2007, 21:17
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...ja so ist das:
Der Sender in Pinneberg
Der Sender in Pinneberg sendet detaillierte Seewetterbericht und Vorhersagen bis zu 5 Tagen für die Nord- und Ostsee und das Mittelmeer. Die Berichte werden RTTY codiert übertragen. Zum Empfang werden spezielle Decoder verwendet.
auf 147,3 kHz
Auf der Nord und Ostsee wird meist die 147,3 kHz Frequenz verwendet. Mit dieser Frequenz ist der Empfang ca. 200-300 sm rund um Pinneberg möglich. Der Wetterbericht wird in deutsch ausgestrahlt.
Quelle: http://www.see-wetter.de/pinnenberg.html
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 12.11.2007, 07:02
Ja - DWD-Wetter und Nautische Warnmeldungen auch.
Ich hätte nicht gedacht, daß das Teil sogar hier in Köln Empfang hat.
Kann jemand was sagen zum Empfang auf der Ostsee?
ZB in Schweden, Stockholm - hat man da noch Empfang?
Alt 26.12.2007, 12:04
Maas-Skipper Maas-Skipper ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5
236 Danke in 144 Beiträgen
Wo gibts denn so ein Teil preiswert? Wie wirds ausgelesen? Notebook mit USB wär super.
Grüße vom Maas-Skipper
Fahr nie schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann
Alt 26.12.2007, 12:14
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Chris,
ist der Empfänger ein Selbstbau?
@Maas-Skipper: Jeder SSB-taugliche Empfänger, der auch im Langwellenbeich spielt, kann den DWD empfangen. Ein speziell für den Empfang auf 147,3 khz vorgesehener Empfänger ist leichter abzustimmen, bzw. ist automatisch abgestimmt und nach dem Einschalten empfangsbereit. Noch besser wäre ein derartiger Empfänger mit Speicher. Dann musst Du nicht immer zur exakten Sendezeit an Bord sein und vor dem Gerät mit eingeschaltetem Laptop sitzen.
Das Audio-Signal vom Empfänger leitest Du mit einem passenden Stecker auf den Mikrofon- oder Aux-Eingang Deines Laptops. Mit einem geeigneten Programm, wie z.B. JVCom kannst Du die digitalen Synop-Meldungen dann dekodieren.
Ich kann den DWD übrigens sogar mit einer Rahmenantenne im Durchmesser von etwa 40 cm in Bayern empfangen.
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (26.12.2007 um 12:16 Uhr)
Alt 26.12.2007, 14:04
Benutzerbild von KäptnBlaubär
KäptnBlaubär KäptnBlaubär ist offline
94 Danke in 51 Beiträgen
Jetzt muss ich Dich enttäuschen, geht auch bei Stuttgart
Käpt´n Blaubär, der im richtigen Leben Jürgen heißt.
Alt 26.12.2007, 14:40
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Zitat von Kuddel Beitrag anzeigen
...ja so ist das:
auf 147,3 kHz
Bernd.
Pinneberg am Mittelmeer
Bernd
Alt 26.12.2007, 18:02
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
Standard Empfänger?
mich würde der Empfänger auch sehr interessieren. Mein Seitenband-fähiges Sony kommt leider nur bis 150 KHz runter und die RTTY-Ausstrahlung im Kurzwellenbereich wird leider durch mein Notebook derart gestört, dass ich nur Salat empfange.
Netter Gruß
Markus
Alt 26.12.2007, 19:31
Bernd
Quelle anklicken!
Bernd.
Alt 26.12.2007, 19:54
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
empfänger gibts diverse, ich hab einen der hat um 300 eus gekostet und zeigt auf dem lcd-display die meldungen an. es gibt auch welche mit integriertem drucker, so art kassenrolle drin. hat mittlerweile fast jeder yachtausstatter im angebot, meist unter "Navtex-Empfänger" gelistet
Alt 26.12.2007, 23:59
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Netter Gruß
Markus
ich nutze zum Navtexempfang einen DE 1103 (Degen) mit Laptop.
Super Empfänger, kann fast alles und hält locker mit meinem Sangean und Panasonic mit, ist aber wesentlich kleiner. Kostet, glaub' ich, so um die 140€, meinen hab' ich für 60€ bei Ibää ersteigert.
Gruß, Ingo
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 27.12.2007, 20:53
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
......Gibt's da in der Ostsee überhaupt Gegenden wo der nicht empfangen wird?
und wenn, dann ists kein problem. ruf mich an. solange ich in der jonischen see bin, höre ich mit !
ps: guten rutsch
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 28.12.2007, 20:21
IOM IOM ist offline
40 Danke in 13 Beiträgen
Ich bin begeistert!
hi ich war mal in stockholm und mache seit jahren mit RTTY meine wetterberichte (mit sony 7600 und alptop). nur die frequenz 147 ging da oben nicht mehr. da muss man auf die anderen KW frequenzen ausweichen.
natuerlich lass ich mich vom gegenteil überzeugen. bessere antenne/empfänger usw.
gruss andreas
Alt 29.12.2007, 10:06
Standard Sony 7600
Hallo Andreas,
wie kommst Du mit einem Sony 7600 auf 147 KHz runter? Ich sitze mit einem Sony ICF-SW7600G in der Nähe von Münster und versuche (im Trockendock) mit RTTY einen Wetterbericht zu bekommen, klappt aber nicht.
Bester Gruss
Markus
Alt 29.12.2007, 12:02
IOM IOM ist offline
auf die frage habe ich gewartet. da du ja im ssb verfahren empfangen musst, kannst du mit der usb einstellung (geraet auf 150 khz stellen)und dem fine- tuningdrehrad ziemlich genau auf die frequenz kommen. da die 147 khz ja nur die mittenfrequenz ist , brauchst du für dekodieren ca 1,6 khz höhere frequenz . und da kommst auch mit dem sony 7600 hin. probiers mal aus. (falls ich mich mit usb und lsb jetzt gerade täusche probiers auch mal mit dem anderen seitenband)
ob es in köln klappt weiss ich nicht. Habe es in der kieler bucht genutzt. sonst die anderen KW frequenzen nehmen vom DWD. dort auch immer ca 1,6kz höher (bei USB) einstellen. die angegbene frequenz ist die mittenfrequenz.kann man höhren.
gruss andreas
Geändert von IOM (29.12.2007 um 12:05 Uhr)
Alt 29.12.2007, 13:08
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
beim DWD gibt es neben den RttY Wetterberichten auch Wetterkarten, allgemein als Wetterfax bezeichnet. Die DWD-Übersichtsseite :
http://www.dwd.de/de/wir/Geschaeftsf...endeplaene.htm
hat alle Programme zum Runterladen. Auf dem Boot haben wir einen Nasa-KW Empfänger (30 -30000 khz) und einen Laptop mit JVcom http://www.jvcomm.de/ benutzt, ging prima. Nur das Schaltnetzteil störte, (also Akkubetrieb) und der Kühlschrank (abgestellt, nur muss man ihn auch wieder anstellen).
Auf dem Atlantik war besonders die 48h-Wellenhöhenprognose sehr gut. Über die verschiedenen DWD Sender bekommt man eigentlich weltweit die Programme. Und natürlich gibt es weltweit noch viel mehr RTTY und Fax-Sender: http://www.hffax.de/
Durch das Internet (Sat-telefon von Globalstar, laptop) sind die Kurzwellenberichte dann aber etwas ins Hintertreffen geraten, die Internet-Textberichte kann man dann eben zu jeder Zeit empfangen, und nicht nur zur Sendezeit, zb. USA: http://www.nws.noaa.gov/om/marine/forecast.htm
gruesse
hanse
Alt 29.12.2007, 15:18
Quelle anklicken!
Bernd.
sag ich doch östliches MM und TR geht nicht
Bernd
Alt 29.12.2007, 16:17
Boot: -
Bernd
nicht auf 147 khz, aber auf den anderen DWD Frequenzen!
deswegen ist ein Einfrequenzempf"nger auch nicht so gut, wenn man mal den Standort wechselt.
gruesse
Hanse
Alt 29.12.2007, 18:46
Standard Navtex
da die Hampelei mit Weltempfänger und Toughbook ( obwohl es gut funzt ) auf meinem offenen Schlauchi nicht wirklich das Gelbe vom Ei ist, suche ich einen kleinen, wasserdichten und in die Konsole einbaufähigen Navtexempfänger; bin dabei auf den NASA Clipper Navtex gestoßen.
Frage: Gibt's hier Leute die das Gerät haben und eine Bewertung abgeben möchten, oder einen Tipp für ein anderes, besseres Gerät haben?
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 29.12.2007, 22:14
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Servus
Paul
Kein Selbstbau.
...hier ist er am USB dran zum Akku laden.
Hits:	206
Größe:	36,6 KB
Alt 30.12.2007, 14:56
Hallo Andreas,
bei 4583 KHz klappts jetzt auch in Münster mit dem Sony. Die 147 KHz habe
ich immer noch nicht bekommen ...
Markus
Alt 31.12.2007, 14:15
gruesse
Hanse
habe von Nasa den Weatherman im östlichen MM betreiben wollen, kannste knicken, hat verschiedene Frequenzen aber da geht nix
Gruß Bernd
Alt 31.12.2007, 17:12
IOM IOM ist offline
welche antenne?welche frequenzen probiert?
guten rutsch andreas
Alt 31.12.2007, 21:23
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hmm habe mir heute den Weatherman von Nasa bestellt
Wäre schon Mist wenn das in Kroatien nicht gehn würde
Müsste doch theoretisch mit der 10...oder 11...Frequenz gehn
Gruss Tomas
Guten Rutsch
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
