Alt 29.10.2007, 13:39
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Standard Frostschutzmittel
mal eine bitte um hilfe
ich habe da einen 1000l kühlwassertank,der bei 5-8 grad betrieben wird den ich mit umlaufpumpe und einem kondensator
gegen frost schützen muss
bis jetzt sind mir 3 möglichkeiten in den sinn gekommen
glysantin
salz
zucker
glysantin wird eher teuer bei 600l
salz wird wohl die edelstahlverrohrung angreifen
aber was ist mit zucker und wenn ja wieviel für die üblichen -20 grad
oder gibt es noch andere preiswerte alternativen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 29.10.2007, 13:42
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Also das Thema Zucker hatten wir schon mal.
http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=Zucker
Carsten
Alt 29.10.2007, 13:47
danke,
ich hätte mir aber eine eher chemische betrachtungsweise/erklärung gewünscht
kay
Alt 29.10.2007, 14:48
User: 4755
ich habe mich ja schon mal lächerlich damit gemacht (), aber hier kannst Du nachlesen und ausrechnen, wie es funktioniert: http://de.wikipedia.org/wiki/Molare_...kterniedrigung
Mario
Alt 29.10.2007, 15:14
ja,
aber bedauerlicherweise liegen kenntnisse und chemisches verständnis
bereits selbst nahe dem absoluten gefrierpunkt
helfen würde mir z.b:
kaufe einen sack/kanister xy auf z liter und du hast - 20 grad frostschutz
stinkt zwar, verflüchtigt sich nicht und ist auch schön billig
ist so, weil...
und jetzt stell dir vor du müsstest das einem 6-jährigen erklären
kay
Alt 29.10.2007, 19:03
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.826 Danke in 722 Beiträgen
Hallo Kay,
ich vermute, Du hast einen Gefrierschrank /truhe. Was hält Dich davon ab ein Kunststoffgefäss mit x L Wasser vermischt mit y Gramm Zucker dort reinzustellen und es aus zu probieren
Charly
Alt 29.10.2007, 22:53
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
wie kalt wird es denn maximal, bei 5-8° brauchst du nämlich nix machen, denke ich erstmal. salz funktioniert nur bis ca. -7°, sollte aber edelstahl nichts anhaben können. schreib doch auch mal, wofür du das brauchst, ich zumindest bin sehr neugierig
bis denn
Alt 30.10.2007, 06:02
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
.....wie kalt wird es denn maximal, bei 5-8° brauchst du nämlich nix machen
betriebstemperatur: von +5 bis +8 grad
der tank, derzeit gefüllt mit klarwasser, sitzt mit der umwälzpumpe im keller,
die umwälzpumpe versorgt einen kondensator der am kopf eines 16m hohen kamines sitzt.
der tank wird über einen kaltwassersatz mit seperatem wärmetauscher kontinuierlich abgekühlt
der kondensator hat die aufgabe, die diskontinuierlich anfallende abluft im kamin zu kühlen
und damit aerosole in der abluft(dampf mit 85 grad) auszukondensieren und der anlage zurück zu führen.
die brühe ist nämlich zu teuer und zu giftig
um sie einfach so, in der umwelt zu verteilen.
sie ist ein gemisch aus verschiedenen bestandteilen, mit unterschiedlichsten verdampfungsthemperaturen und dampfdruckkurven
der frostschutz ist für die wochenenden und die stillstandszeiten der anlage im kühlwasserkreislauf notwendig
kay
Alt 30.10.2007, 06:17
moin,
da hab ich jetzt ein prob, warum wird dann die kälteerzeugung nicht entsprechend geregelt , spart doch auch knete. regeltechnisch sind wir doch nicht mehr im mittelalter , man kann das auch noch redundant auslegen, von wegen der sicherheit.
bis denn
Alt 30.10.2007, 06:37
weil du sonst nicht mit 2,2 kw anschlusswert des kaltwassersatzes
daher kommen kannst, sondern diskontinuierlich irgendwas um die
14 kw anschlusswert bräuchtest.
wohlgemerkt anschlusswert, nicht kälteleistung
kay
Alt 30.10.2007, 07:00
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Warum 600L Forstschutz? Steht die Anlage in Sibirien?
1000l Tank mit 500l Frostschutz = Schutz bis -40° Aber brauchst du das wirklich in Mitteleuropa?
Ich denke mit 200-250l Frostschutz müstest du auskommen. Je nach Mischtabelle sollten das so -15°bis -25° Schutz werden.
Und ein 205l Faß wird preislich schon wieder interesant im Großhandel
Bei dem Zeug hier würden ca 400l langen: http://www.bacoga.com/second/frostsc...cts/bcg_fs.htm
MFG René
MFG René
Geändert von divefreak (30.10.2007 um 07:07 Uhr)
Alt 30.10.2007, 07:10
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Wie hast du das denn die anderen Winter gemacht?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 30.10.2007, 14:31
ganz einfach,
wir haben die anlage erst dieses jahr gebaut
kay
Alt 30.10.2007, 14:57
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
ein liegeplatznachbar macht das sehr erflgreich auf rustikalere art&weise: Vodka. hat den vorteil, dass man es im frühjahr beim auswintern nochmal sinnvoll einsetzen kann...allerdings bei 600l... *hicks*
Alt 30.10.2007, 16:00
Fraenkie Fraenkie ist offline
Kühlanlagen mit Wasser in großem Stil sind doch was allgemein verbreitetes.
Das Problem Frost, Ablagerungen (Kalk usw.) etc. stellt sich wohl überall.
Ich würd da mal nach was professionellem gurgeln. Das kann nicht so furchtbar teuer sein bei all den Kühltürmchen an den Fabriken. Meines erachtens wird das in diesen 500 liter (oder so) 4 - eckigen Tanks geliefert. Reinpumpen --> sorgenfrei.
Alt 30.10.2007, 20:27
moin,
also ich sage mal frecherdingens , deine annahme ist falsch
bei RICHTIGER PROJEKTIERUNG gibbet sowat nich .
der kältererzeuger, welcher auch immer, wird gestartet bei einer max.-temp. und ausgeschaltet bei einer min.-temp.. desweiteren gibt mir der kondensationsbedarf die tankgröße, sowie die dafür benötigte kühlleistung vor (idealerweise im schlechtesten fall, dauerbetrieb des kühlaggregates. ansonsten intervallbetrieb). da gehe ich vom sommer aus, in den anderen jahreszeiten hilft das wetter. eine solche regelung ist überhaupt kein prob, kannste schon mit einem baustein von conrad, z.b.: TEMPERATUR-ZEITMODUL (50K) Artikel-Nr.: 109426 - 62, platthauen.
bis denn
Alt 31.10.2007, 07:31
moin,
bis denn
da bin ich aber mal froh, dass du das problem so geschickt aufgedeckt hast
und dich verstehenderweise durch meine postings durchgearbeitet hast
ich habe oben geschrieben, dass ein kaltwassersatz den behälter aufpuffert
das ist ein gerät, bestehend aus kältekompressor einem kleinen vorratstank
einem ventilator einer kleinen umwälzpumpen und zwei unterschiedlichen kühlsystemen nämlich ex- und intern
mehrere themperatur- druck- und druchflussmengenfühler melden an eine
kleine interne steuerung, wann das gerät den venti anschmeisst,
den kompressor an- und abschaltet und die umwälzpumpe aus und an macht,sowie das eine oder andere ventil öffnet oder schliesst,
das ganze ist zusätzlich mit einem
potentialfreien kontakt und einer steuerleitung versehen, so dass die steuerung der gesamtanlage
hier ebenfalls nocheinmal eingreifen kann, eben dann, wenn z.b gerade wärme beaufschlagt wird aber das kälteagregat es noch nicht gemerkt hat
und umgekehrt der selbe fall
ich habs nochmal reinkopiert weil es dir so gefällt
und ich nicht schon beim ersten posting drauf angesprungen bin
was meinst du denn mit redundanz bezogen auf diesen fall?
wer sich mit kälteagregaten auskennt, kennt das problem, dass die biester
nur in einem sehr beschränkten temperaturbereich arbeiten können,
was sie aber nicht können,
ist direkt auf 4 grad runter zu fahren und dann zwischen durch immer mal wieder direkt mit
85 grad beaufschlagt zu werden ohne dass der kompressor aussteigt
wenn du das machen willst hast du die 14 kw lösung
und desshalb der pufferspeicher,
ausserdem
brauchen dich meine falschen annahmen nicht zu stören, es würde bereits reichen, wenn du einen konstruktiven beitrag zu meiner frage
gebracht hättest
kay
Geändert von Bubi (31.10.2007 um 07:34 Uhr)
Alt 31.10.2007, 08:14
moin,
bei deiner vagen ersten aussage ist es kein wunder, das sowas passiert. entschuldige bitte das ich helfen wollte.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
