Alt 12.10.2007, 20:32
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
Standard Einwintern meines Mariner 2-takt ...
hat jemand eine "Kurzanleitung" zum Einwintern eines 2-takters? .... ich weiß das dieses Thema wohl schon ein paar mal im Forum war .... aber ein paar Stichpunkte würden reichen. Auch wären ein paar Tipps für Konservierungs- und anderen Ölen schön ...
.... Noch zur Info Boot und Motor stehen in meiner Garage und in der wird es auch wenn es draußen grimmig kalt ist nicht wärmer als 5 Grad Celsius ... also wäre ein Frostschutz schon mal überflüssig.
Gruss und Danke, Frank
Alt 12.10.2007, 20:36
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Mit Süsswaser spülen, Getriebeöl wechseln, Kerzen kontrollieren, evtl. tauschen, Benzinfilter wechseln.
Frostschutz ist ohnehin quatsch, da kein Wasser im Motor verbleibt,
Siggi
Alt 12.10.2007, 21:37
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Hallo ,
ich würde nicht zuletzt aus Korrosionsschutzgründen mit Frostschutz spülen. Ausserdem haben einige Motoren ein Kühlsystem mit Thermostat, und solange ich da nicht weiß, wann der wie öffnet und welcher Kreislauf u.U. geschlossen ist und Wasser zurückhält, bin ich mit ner Spülung auf der sicheren Seite.
Dann klemm ich den Sprithahn ab und lass den Motor laufen, bis er stirbt. In den letzten Zügen WD40 in die Ansaugöffnung sprühen, das schützt den Vergaser innen. Kerzen raus, WD40 in die Zylinder und durchdrehen, anschl. Kerzen handfest wieder rein.
Motor aussen mit WD40 konservieren, Schmiernippel versorgen, Öl auffüllen (bei Selbstmischer), Propeller ab und Welle fetten.
Gruß Torben
Alt 12.10.2007, 22:20
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Ich muß jetzt mal eine dumme Fragen stellen. Wie bekommt ihr denn das Frostschutzmittel in den Motor wenn man diesen mit Spühlohren laufen läßt?
Gruß Tobi
Alt 12.10.2007, 23:38
Standard Vielen Dank für eure Antworten ...
Danke, Gruss Frank
Alt 12.10.2007, 23:43
Gar nicht, das geht nur, wenn du ihn im Fass laufen lässt,
Siggi
P.S.: Weil ich mir kein Fass mit 50 l Frostschutz hinstelle, wird mein Motor eben nur mit Süsswasser gespült
Geändert von marsvin (12.10.2007 um 23:46 Uhr)
Alt 12.10.2007, 23:51
Standard Frostschutz
.... wie schon erwähnt .... Boot und Motor stehen in meiner Garage die im Winter nie unter 5 Grad Celsius auskühlt!!!
Wird beheizt ... "prantz" ... ;)
Trotzdem nochmal allen schönen Dank für die Ratschläge ...
ist eben ein echt tolles Forum hier ...
Alt 13.10.2007, 13:30
Mod a.D.
Siggi
Wenn man mit Spülohren, Maurerbütt und Tauchpumpe arbeitet geht das mit weniger Frostschutz.
Ich arbeite mit etwa 20 - 30l Frostschutzgemisch.
Gruß Torben
Alt 13.10.2007, 15:20
Benutzerbild von divefreak
Wat fürn rumgepansche.....
MFG René
MFG René
Alt 16.10.2007, 15:07
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Und wann bitteschön bekommt die Kurbelwelle ihre Konservierung?
Also 2Taktöl in den Ansaugkanal bis der Motor in einer Qualmwolke abstirbt.
Saturn
Alt 17.10.2007, 00:04
Mod a.D.
Saturn
...oder WD40 in den Vergaser wie oben beschrieben... Der Motor läuft so lange nach, bis ich kein Öl mehr einsprühe (ich tippe da auf das Treibgas), da dürfte alles konserviert sein...
Gruß Torben
Alt 17.10.2007, 00:15
also ich traue dem WD40 nicht, wenn da Säure oder eine andere Sauerei drin ist wird man das irgend wann bitter bereuen,
ich sprühe da lieber 2Taktöl rein
Alt 17.10.2007, 00:16
Mod a.D.
Hab ich noch nicht drüber nachgedacht - wie versprühst Du denn das Öl? Kompressorzubehör?
Gruß Torben
Alt 17.10.2007, 00:52
Hallo Toben,
im letzten Tank (Kanister) ist 1:25, dann habe ich da noch eine alte Sprühdose die kann man mit allem Füllen was fließt und die wird mit Druckluft als Treibmittel gefüllt
eine einfache Ölspritzkanne geht übrigens auch wenn man den Ansauggeräuschdämpfer vom Vergaser abschraubt
Alt 17.10.2007, 10:04
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
hhhmmm um den motor von inen zu konservieren mische ich einfach 1zu20 oder 1zu25 und lasse ihn laufen.. ein paar minuten im stand quälen bis er anfängt blau zu qualmen und dann schlauch abziehgen und leelaufen lassen, danach bisschen öl in die zündkerzenöffnungen.
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
