Alt 06.09.2007, 09:57
Benutzerbild von MaxB
MaxB MaxB ist offline
Boot: Duarry Brio 520 RIB und Mahagoni Kleinkreuzer (Segel) Patricia 660
63 Danke in 45 Beiträgen
Standard Optimale Trimmung
Ich sammle noch Erfahrung, deshalb die Frage:
Wenn das Boot etwas hecklastig ist, weiss ich nicht so richtig, wie ich die Anstellung des Aussenborders wählen soll: Propeller weg vom Spiegel, sodass die Antikavitationsplatte parallel zur Wasseroberfläche steht oder eher in Richtung Spiegel???
Max
Alt 06.09.2007, 11:11
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Max
Natürlich weg vom Spiegel, nimm erst mal die "Zweite" Bohrung vom Spiegel her gesehen für die Trimmstange, dann kannst du mal die Dritte testen aber meistens ist die 2te die beste !
Die Lage des Bootes bei Verdrängerfahrt (Hecklastig) ist Latte weil beim gleiten die Welt ganz anders aussieht.
Alt 06.09.2007, 22:27
Hallo MaxB,
kommt drauf an wie leicht/schwer dein Boot ins gleiten kommt,
Propeller zum Spiegel hin, Boot gleitet leichter wird aber langsamer,
Propeller vom Spiegel weg, Boot gleitet schwerer wird aber schneller, wenn es denn gleitet
Alt 06.09.2007, 22:44
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
das heisst also wenn mein boot ausm wasser ist sollte ich den Z etwas weg vom boot trimmen??
hab ich noch nie probiert
steigt der bug dann nicht hoch??
Gruß KLAUS
Alt 06.09.2007, 22:48
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.087 Danke in 6.718 Beiträgen
Ist die Frage wirklich Dein Ernst?
Wenn ja, wozu sollte eine Trimmeinrichtung sonst verbaut sein?
Gruß aus Berlin
Alt 06.09.2007, 23:01
das is mein ernst denn auch ich bin noch anfänger was boote betrift
ich nutze den powertrimm immer dazu das ich bei mir beim anlegen nicht den sand umgrab wenn das wasser mal wieder um ca 60 cm abgesakkt ist oder ich eben im flachwasser in ufernähe weiter komm oder um meine schraube von pokken zu befrein in dem ich auf die badeplattform kletter bei Z oben
is doch praktisch son powertrimm nich wahr??
wer nicht fragt bleibt dumm
fahren tu ich immer mit Z unten is anschlag
Gruß KLAUS
Alt 06.09.2007, 23:02
Um im flachen Wasser den Antrieb nicht zu schrotten.
Gruß,Matze
Alt 06.09.2007, 23:06
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.307 Danke in 712 Beiträgen
zum trailern
(duckundweg )
der Sepp
Alt 06.09.2007, 23:08
richtig, der Bug hebt sich, das Boot wird schneller, bis irgendwann das Boot anfängt zu wippen, dann wieder etwas zum Spiegel ran trimmen
ich spiele nur (mit begeisterung) mit den bennnet trimmklappen
Gruß KLAUS
Alt 06.09.2007, 23:11
na ja,
aber das Trimmklappen das Boot bremsen ist dir klar???
Alt 06.09.2007, 23:13
Checkmate fanatic
Na dann Spiel mal auch mit dem Trimm.
Du wirst dann feststellen, daß Dein Motor mehr als 3600U/min drehen kann, der 21er Prop doch nicht zu groß ist und Dein Tacho auf einmal 15km/h mehr anzeigt.
Gruß aus Berlin
Alt 06.09.2007, 23:17
@ralf
klar-is mir klar-deswegen nehm ich sie ja auch wieder zurück wenn das boot draussen ist aber auf der ostsee hasde immer "heftige " wellen da sind die klappen ideal um das boot ruhig zu halten
ohne diese klappen würde es nur springen und nach 10 minuten auseinander brechen
mit den klappen drück ich den bug runter und schiebe so schön über die spitzen der wellen und kann so viel schneller fahn als ohne
aber egal-das mit der trimmung von Z werd ich next mal probieren !
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
