Alt 29.07.2007, 22:12
RaHu RaHu ist offline
Standard Umbau von 4 auf 6 Zylinder ...
... ersteinmal ein Hallo in die Runde und Glückwunsch zu diesem Forum.
mein erster Beitrag:
Ich fahre seit dem letzten Jahr eine Stingray 180RX (2005) mit einem 3.0 4 Zylinder Volvo-Penta. Da mir der Motor ein wenig rauh und laut ist, möchte ich auf einen kleinen 6 Zylinder umbauen (lassen).
Die Frage ist, lohnt sich das oder ist es besser ein geeignetes Boot zu suchen?
Danke für Eure Meinungen und Grüße in die Nacht,
Rajko
Alt 29.07.2007, 22:17
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
Hallo und Herzlich Willkommen,
also aus meiner Sicht rechtfertigen nur zwei Gründe einen Motorumbau (Gegenüber einer Neuanschaffung)
1. Du hängst emotional sehr stark am Boot
2. Du bekommst den Motor extremst günstig
Ansonsten wird ein Umbau immer teurer, als das Alte zu verkaufen und ein neues zu kaufen.
Gruß, Marco
Alt 29.07.2007, 22:18
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Wenn Du es machen lassen ,,musst'' wird es sich wohl nicht lohnen.
Vielleicht wäre der bessere Weg sich nach einem anderen Boot umzuschauen.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 29.07.2007, 22:44
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
ich widerspreche jetzt einfach mal.
finanziell lohnt es sich evtl. nicht, aber du hast dann ein boot mit neuer
technik mit dem du die nächsten jahre keine probleme haben solltest.
kaufts du ein gebrauchtes mit stärkerem motor geht es mit den reparaturen meist weiter.
ich habe den umbau von 4 auf 8-zylinder nicht bereut, finanziell auszahlen wird es sich eher nicht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.07.2007, 23:46
Zitat von RaHu Beitrag anzeigen
Ich fahre seit dem letzten Jahr eine Stingray 180RX (2005) mit einem 3.0 4 Zylinder Volvo-Penta.....
Rajko
Hallo Rajko,
Ersteinmal herzlich willkomen hier
Finanziell rechnet sich so ein Umbau selbstverständlich nie.
Aber, und das ist unbezahlbar, wirst du mit einem 4,3 ltr. und 210 PS viel mehr Spaß an deinem Boot haben.
- Beschleunigung
- Geschwindigkeit
- Laufruhe
Wenn du keine durchgehende Sonnenliegefläche sondern eine Motorkiste hast dann schau aber vorher genau hin ob du in der breite auch genug Platz hast.
Denn wenn du auch noch eine neue Motorkiste bauen (lassen) und beziehen mußt sind noch einmal diverse Euros angesagt.
Denk auch an deinen Trailer denn der V6 ist doch etwas schwerer als der 4er
Dann kannst du deine alten Brocken für gutes Geld verkaufen denn ein gepflegter Motor aus 2005 ist schon einige Euros wert.
Das gilt natürlich auch für die Abgasanlage, den Antrieb oder die getauschten Getrieberäder der Übersetzung.
Las so etwas nicht beim Umbauer liegen.
Im Bootsbereich ist jedes Technikteil mit Gold auf zu wiegen
Alt 30.07.2007, 11:58
Standard Vielen Dank ...
... so in etwa habe ich mir das gedacht. Wahrscheinlich werde ich den Umbau machen, weil:
-das Boot genau zu uns passt (Berliner Seen, open Bow) und nur zu laut ist
-ich eines mit Liegefläche habe, da passt der V6 prima rein
-der Motorenmensch den 3.0 aufkauft (über Geld haben wir schon geredet, ca 5t€ für den Umbau gesamt)
- es sich nicht wirklich was brauchbares auf dem Markt findet (es sollte auch eine Stingray Bowrider sein)
Nochmals Dank,
Rajko (erst mal singen gehen um das Geld aufzutreiben )
Alt 30.07.2007, 12:07
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Nochmals Dank,
Aber bitte mit Getriebe umbauen! Nicht nur den Motor.
MFG René
MFG René
Alt 30.07.2007, 21:26
Standard ... mit Getriebe?
Hallo René,
danke für den Tipp. Eigentlich sollte der Antrieb so bleiben, er wird jedenfalls auch so bei den 6Zyl. verbaut.
Oder gibt es einen Haken, Übersetzung? stärkere Zahnräder?
Grüße Rajko
Alt 30.07.2007, 21:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Hallo René,
Grüße Rajko
Er hat eine andere Untersetzung.
Gruß aus Berlin
Alt 31.07.2007, 22:16
Standard ... danke owT, Gruß Rajko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
