Alt 24.06.2007, 10:47
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
Standard GFK-Würmer
ich habe an meinem Boot kleine Löcher 10-20 cm über der Wasserlinie endeckt. Sie sind ca. 0,2 -0,5 mm im Durchmesser und etwa 1 mm tief. Sind auch nicht viele. Was ist das? Schlamperei bei der Herstellung oder der gemeine GFK-Wurm?
Danke für eure Antworten, Frank
Alt 24.06.2007, 10:56
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
Hallo Frank,
... klingt nach Osmose.
Gruß Hans
Alt 24.06.2007, 11:00
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Für Osmose kommen mir die Löcher sehr klein vor. Zumindest habe ich bisher nur größere Blasen und Löcher gesehen, wenn Osmose im Spiel war.
Kommt sauer riechende Flüssigkeit aus den Löchern?
Ansonsten könnte es sich um Lufteinschlüsse beim laminieren handeln.
Es wird wohl niemand in Deiner Nähe mit dem Sandstrahler gearbeitet haben?
Servus
Paul
Alt 24.06.2007, 13:05
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
äh...
Meine Fachkenntnisse über Osmose halten sich zwar in Grenzen, aber normalerweise findet die doch wohl erstmal überwiegend unter der Wasserlinie statt, oder nicht?
@frank: Hastma 'n Bild?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 24.06.2007, 13:10
videoman videoman ist offline
Boot: Larson Nantucket 7500
92 Danke in 49 Beiträgen
Hatte ich auch mal bei ner alten Draco.
Sieht tatsächlich so aus, als ob Holzwürmer im Spiel sind
Habe aber nie herausgefunden, wie diese Löcher entstehen.
Gruß Meik
Alt 24.06.2007, 16:43
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Das sind mit ziemlicher Sicherheit Luftblasen im Gelcoat, hatte ich auch mal bei einer Jolle. Ich würde die Löcher mit Reparaturgelcoat zuspachteln,
Siggi
Alt 24.06.2007, 17:13
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Würmer?? Also einen Beitrag über Pilze hab ich hier schonmal gelesen, das fand ich schon kurios, aber Würmer sind ja noch besser.... nicht dass die Wattwürmer noch meinen Rumpf durchlöchern
Gruß Birgit
Alt 24.06.2007, 17:47
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.549 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich habe oft BLASEN an den Füßen. Was meint ihr? Osmose?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 24.06.2007, 18:32
Wenns säuerlich riecht auf alle Fälle Osmose,
Siggi
Alt 24.06.2007, 18:46
BF Archivar
Siggi
Gibt auf jeden Fall nach wenn ich draufdrücke!
Alt 24.06.2007, 22:32
Benutzerbild von Splintbolzen
Splintbolzen Splintbolzen ist offline
14 Danke in 10 Beiträgen
Das klingt nicht gut, musst Du sofort aufflexen und bis aufs gesunde Material abtragen!
Welches Antifouling verwendest Du eigentlich?
...Mitglied der VDCS...
Alt 25.06.2007, 07:09
Also diese kleinen Löcher sind über der Wasserlinie, riechen nicht sauer und haben nicht die form einer blase (Gel kommt nicht hoch und ist an diesen stellen auch nicht hohl) ... sondern sehen aus wie mit einer Stecknadel reingepiekt ... also würde ich die Osmose mal ausschliesen!? Antifouling in vom Grund auf von mir neu gemacht worden. 6 x Gelschield 200 + 2 x Interspeed ultra ... das sollte genügen.
mfg, frank
Alt 25.06.2007, 09:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
So wie sich das anhört, sind das warscheinlich kleine "Dehnungsfehler" im Gelcoat. Wenn beim Walzen, Mischen, Auftragen... kleine Konsistenzunterschiede auftreten, können diese durch Schrumpfen nach einer Zeit auftreten. Es ist nicht sehr dramatisch und kann, wie Siggi schon erwähnte, mit kleiner Gelcoatreparatur wieder verschlossen und poliert werden.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
