Alt 23.06.2007, 21:47
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Moosgummi kleben
Ich bin gerade dabei ein paar Klappen am Boot geräuschärmer zu machen - dafür habe ich mir eine Moosgummi rechteckprofil gekauft - kann mir jemand sagen, mit welchem Kleber ich den am besten aufklebe?
Ich hätte da einen Superkleber und einen Sikabond Textilkleber - taugen die was für Moosgummi?
Servus felix
Alt 24.06.2007, 07:09
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
ich habe mit erfolg moosgummi mit pattex-blitz-pinsel geklebt. ist ein sekundenkleber, der mit dem pinsel aufgetragen wird. klebt nicht, wenn zu dick aufgetragen. klebeflächen mit aceton reinigen, glatte lackflächen leicht mit sehr feinem schleifpapier anrauhen.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 24.06.2007, 07:56
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
glaserei hat moosgummitdichtungen in rollen und kleber aufvulkanisiert.
gibts in allen stärken(werden zum hinterlegen und abdichten von scheiben verwendet)
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 24.06.2007, 09:17
Aber irgendwie würd ich gern den schon vorhandenen Moosgummi verwenden...
Servus felix
Alt 24.06.2007, 09:35
Benutzerbild von Don
Don Don ist offline
Boot: Interceptor 232
Rufzeichen oder MMSI: DH5264 / 211347090
10 Danke in 10 Beiträgen
Sind beide Seiten vom Gummi gleich, oder ist eine Seite zu Kleben geeignet? Nicht das der Kleber das Moosgummi angreift!
Gruß Michael
Alt 24.06.2007, 09:48
Von Teroson, „Terocall 2444“ ist so ein Kleber für Gummi, Moosgummi untereinander, und auf Metall, usw. (z. B. bei Karosserie Kfz verwendet……..)
Kriegst im techn. Großhandel, Stahlgruber………..
"Terokal 2444"
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (24.06.2007 um 21:17 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 24.06.2007, 09:54
Ich denke schon, dass beide gleich sind -aber bei einem Rechteckprofil kann ich eh nur innen kleben...
Servus felix
Alt 25.06.2007, 12:47
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ich verwende mit sehr gutem Ergebnis "Sekundenkleber", also Cyanacrylat, und zwar "dick"flüssigen für den Modellbau. Hängt aber natürlich stark von der Gegenseite, also dem Material Deiner Klappe, ab.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.06.2007, 12:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.645 Danke in 2.516 Beiträgen
Bei Gummi sollte der Kleber ebenfalls flexibel sein (z.B. werden Schuhe mit PU-Kleber geklebt).
Das Material ist wichtig (stehe gerade vor dem Problem einen Schuh so zu kleben, daß er das Heimlaufen überlebt)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.06.2007, 12:55
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Zwangsweise habe ich in den letzten Wochen Erfahrungen mit Montageklebern gesammelt. Das Zeug hat bisser überall gehalten. Und es gibt ihn Temp.beständig bis 80 Grad (Sonneneinstrahlung) und vibrationssicher.
Allerdings nicht den billigsten den es im Baumarkt gibt.
Felix seit wann bist du eigentlich in die "Ich bastel mir jetzt alles selbst Fraktion" gegangen?
Martl
Alt 25.06.2007, 16:01
Naja, Moosgummi kleben und eine Holzgangway bauen ist gerade noch nicht in der Kategorie "alles selbst"...
Servus felix
Alt 01.07.2007, 17:27
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Felix
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit M500 von OTTOCOOL gemacht .
Ich habe meine Bullaugendichtungen die total undicht waren entfernt und durch eine runde Moosgummidichtung (8mm) ersetzt.Da war das Problem :wie verchromte Messingfenster mit der Moosgummidichtung verbinden hatt super geklapt
PS:gibt es nur so weit ich weis in SW und Weiss
Hits:	1439
Größe:	40,8 KB
Gruß Andreas
Geändert von ANDY321 (01.07.2007 um 17:30 Uhr)
Alt 01.07.2007, 18:08
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Kleb&Dicht von Würth ist gut oder auch mal bei Sika schauen
Alt 01.07.2007, 18:28
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
wir haben einfach das gute alte pattex genommen. hält bombig und bleibt elastisch.
bis denn
Alt 01.07.2007, 21:44
Ja damit habe ich auch gute Erfahrungen (Kleb&Dicht) gemacht .
Habe eine Scheuerleiste (Gummi) an mein Gfk Boot geklebt, hällt auch sehr gut
Gruß Andreas
Alt 12.01.2009, 14:45
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Standard Moosgummi auf Metall (Aluminium) kleben
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich muss am Aluminiumrahmen der Dachluke eine neue Moosgummidichtung ankleben, darum habe ich heute direkt bei Sika angefragt.
Vom technischen Berater wurde mir von Sika-Produkten abgeraten, da die Oberfläche des Moosgummis (bei mir mit geschlossen-poriger Oberfläche) sich nicht mit Sikaflex verbindet. Deshalb hatte er mir das Teroson Terokal-2444 oder das Baiersdorf-8050 empfohlen.
Ich möchte an dieser Stelle mich auch einmal für diese faire Auskunft bei der Firma Sika bedanken.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 12.01.2009, 18:23
Boot: Prion T-Canyon
...kannst bestimmt auch mit Sika machen.
Alt 12.01.2009, 18:27
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Ich habe vor zwei Jahren so ein Moosgummi-Provil als Abdichtung meiner Schiebetür mit Uhu + auf Holz verklebt. Hält einwandfrei.
Gruß Karl-Heinz
Alt 12.01.2009, 22:57
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich würde UHU-Sprühkleber nehmen. Habe bisher die besten Erfahrungen damit gemacht.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
