Alt 20.06.2007, 19:24
sabahas sabahas ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Einkreiskühlung im Salzwasser ok?
Hallo, habe mir sagen lassen, dass ein Mercruiser Alpha one mit Einkreiskühlung nicht so gut ist um damit in Kroatien zu fahren
Verstehe nur nicht warum?
Ist da was dran?
Alt 20.06.2007, 19:51
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Einkreiskühlung heißt, dass das Seewasser durch den Motorblock geleitet wird zur Kühlung desselben. In diesem Fall hast Du also in allen kühlwasserführenden Komponenten agressives Salzwasser, daher solltest Du nach dem Salzwassereinsatz immer mit Süßwasser spülen. Details können andere weit besser beurteilen.
"Kälter" heißt vor allem unwirtschaftlicher und anfälliger gegenüber Ablagerungen etc.
Der zweite Aspekt ist, dass einkreisgekühlte Motoren kälter laufen. Würde der Motor und damit das Kühlwasser bei optimaler Temperatur gefahren, fällt der im Wasser gebundene Kalk (@Profis: richtig?) aus und verstopft Dir die Kühlkanäle. Das tut das Kühlwasser des zweikreisgekühlten Motors zwar auch, da es aber ein geschlossener Kreislauf ist und damit immer dasselbe Wasser, hält sich die Gesamtmenge an Kalk in engen Grenzen.
Die Zweikreiskühlung hat einen äußeren, seewasserführenden Kreislauf, einen inneren, Kühlwasser-mit-Frostschutz-führenden Kreislauf und einen Wärmetauscher dazwischen.
Fazit: Zweikreis ist besser, aber es fahren tausende Einkreisgekühlte erfolgreich im Salzwasser.
www.bootstechnik.de
Alt 20.06.2007, 20:05
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Und wo das Salzwasser ist, spielt auch keine Rolle.
Alt 20.06.2007, 20:13
Benutzerbild von tomboot
tomboot tomboot ist offline
Boot: Formula F 271 SR 1
223 Danke in 124 Beiträgen
wichtig ist das immer gut mit Süßwasser gespült wird, und im Winter gut Konserviert wird.
Viel Grüße
Alt 20.06.2007, 20:24
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
362 Danke in 166 Beiträgen
gab´s hier im Forum nicht auch Bilder mit "Bewuchs" oder ähnlichem im Kühlkreislauf eines Motors?
...glaubt Dietmar gesehen zu haben
Alt 20.06.2007, 20:48
Wie sieht solch eine zweikreiskühlung im Detail aus?
Kann man sowas nachrüsten?
Alt 20.06.2007, 20:53
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Wenn du das Boot benutzt, bewächst da nichts... das Kühlwasser geht da mit reichlichem Druck durch....
Aber versiffen kann natürlich alles ;)
Hits:	494
Größe:	54,3 KB
Gruß Birgit
Alt 20.06.2007, 21:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Eine 2 Kreiskühlung hat 2 Kreise , der 1. ist der Kreislauf wo Seewasser angesaugt wird und durch einen Wärmetauscher (so wie ein Kühler ) fließt . Um diesen Wärmetauscher in der äußeren Hülle fließt im 2.Kreis deine Motorkühlflüssigkeit mit dem Motorkreislauf.
Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du um deinen Kühler vom Auto noch einen 2.größeren Kühler baust und somit nicht mehr Luft, sondern Wasser deinen 1.Kühler kühlt.
Eine 2-Kreiskühlung ist nicht schlecht, aber man kann auch ohne leben wenn man das Boot für Urlaubsfahrten benützt und anschliessend wieder spült. Bei einem Urlaubsboot wird es sicher 20 oder mehr Jahre benötigen, bis der Motor aufgrund des Seewassers kaputtgeht, meisst rosten als erstes die Krümmer die dann gewechselt werden müssen.
Die Umrüstung ist nicht ganz billig, wenn das eine Werkstatt macht wirst du rund 2000€ rechnen können.
Mein Boot hat Einkreis und ich werde es auch nicht umrüsten, wenn man ein Neuboot kauft würde ich das gleich mitbestellen
Gruß Jörg
Alt 20.06.2007, 21:51
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Hi Sabahas,
zum Thema Zweikreiskühlung, und deren Nachrüchtung, hat unser Hafenmeister mal was geschrieben. Guggst du hier
Ciao
Chris
Alt 20.06.2007, 22:19
Powerpit Powerpit ist offline
Boot: Freedom 230XL
18 Danke in 12 Beiträgen
hi
ich fahre auch immer im salzwasser urlaubsmäßig, ich spüle ordentlich und dan zum aufräumen noch richtig frostschutz rein in die ganze kühlerei.
ciao Pit
Alt 20.06.2007, 22:25
Hey Pit,
ich glaube sabahas will sein Boot die meiste Zeit im Wasser liegen haben und dann gelegentlich mal fahren. Bei dir klingt es so als ob du es bei Nichtverwendung rausslippen würdest...
Ciao
Chris
Zitat von Powerpit Beitrag anzeigen
hi
ciao Pit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
