Alt 30.05.2007, 13:53
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Standard Telefon-Problem
Hi ler
und wiedermal habe ich ein ineteressantes Problem um das Meta-Wesen auf die Probe zustellen.
Folgendes Szenario:
Man stelle sich vor man will 1000 Telefone (normale analoge Telefone) hier in Deutschland kaufen und die an Leute in der ganzen Welt aber hauptsächlich Europa schicken, damit diese die dann in ihren Wohnungen betreiben können.
Geht das in jedem Land? Hinsichtlich der Kompatibilität des Netzes und der Anschlussmöglichkeit in der Wand?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 30.05.2007, 14:47
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Geht das in jedem Land? Hinsichtlich der...Anschlussmöglichkeit in der Wand?
Nö, Jan,
es gibt mehrere Steckerformen: TAE, RJ11 = Western digital u.s.w., es müssen lediglich 2 Strippen angeschlossen sein.
Ansonsten sollten normale Analogtelefone überall funktionieren. Bei ISDN gibts schon in D verschiedene Anlagenstandards.
Alt 30.05.2007, 14:53
genau das dachte ich mir (isdn usw aussen vor) analog is überall auf der welt 2 kabel: a und b
aber wie schließe ich ein deutsches analoges telefon in rumänien an, das funktioniert doch sicher über einen adapter, aber wie bekomme ich raus was ich für einen Adapter in rumänien, bulgarien, spanien Uk, USA, polen, usw brauche? Kann man die hier kaufen? wenn ja bei wem? (nonebay)
Alt 30.05.2007, 14:59
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
758 Danke in 382 Beiträgen
Was ist schon "normal" ? Hinsichtlich des "Anschlußwertes" des Telefons gibt es Standards, die sich international durchgesetzt haben: Das Telefon hat eine Impedanz von 600 Ohm. Die Rufspannung ist eine Wechselspannung mit einer Frequenz von 25 Hz, deren Amplitude der Speisespannung entspricht. In D sind das 60V, in Nebenstellen auch weniger, z.B. 48V oder 24V. Der Speisestrom ca. 20 mA (manchmal auch weniger - da gibt es Vermittlungsstellen, die regeln zum Stromsparen nach Schleifenstromerkennung runter auf bis zu 12 mA). Ein weiterer Parameter ist die max. Speisespannung, sie beträgt 60V, manchmal auch nur 48V, in Rußland manchmal auch mehr, bis 128V. Das ist eigentlich nicht so wichtig, da die Spannung, die das Telefon an seinem Anschluß (den Adern a und b) vertragen muß, ja von dessen Impedanz, also seinem Widerstand, und dem Speisestrom abhängt.
Ein Telefon, welches die o.g. Anforderungen erfüllt, läßt sich an jedem 2-Draht-Anschluß betreiben, man kann zumindest angerufen werden. Die Farben der beiden Adern sind braun und weiß, aus vielen Telefonen kommen auch noch gelb und grün raus - Anschlüsse für einen zweiten Wecker bzw. ein zweites Telefon/Modem je nach Schaltung mit Vorrang für selbiges. Ganz alte haben auch noch einen grauen Draht: die Erde.
Und Anrufen? Hier gibt es 2 Verfahren: Tonwahl (MFV oder auch DTMF) oder Impulswahl (IWV). Letzteres benutzt das "klassische" Telefon mit der Wählscheibe, neuere Tastentelefone lassen sich umschalten zw. MFV und Impulswahl.
Impulswahl, vereinfacht dargestellt: Hebt man den Hörer ab, wird ein Stromkreis geschlossen, wählt man dann, wird dieser zyklisch wieder unterbrochen (knacken im Hörer). Das Timing dieser Unterbrechungen beim IWV ist bei Anlagen, so wie ich sie kenne, gleich - überall. Ein Impuls dauert 100ms, für jede Zahl wird jeweils eine entsprechende Anzahl von Impulsen gesendet: einer für eine 1, zehn für die 0. Eine längere Impulspause bedeutet "Ziffernende", eine noch längere "Wahlende".
MFV: auch hier wird beim Anheben der Stromkreis geschlossen, dann wird je nach gedrückter Taste ein Ton (ein Gemisch aus 2 Frequenzen) gesendet. Das MFV wurde in den Bell Labs entwickelt und wird wohl auch weltweit angewendet.
Die Erdtaste: Früher wurden mit dieser Taste z.B. in Nebenstellen Funtionen wie "Amtsholung" oder Weiterverbinden eingeleitet. Heute wird dies durch eine Flashtaste ("R"-Taste) erreicht, hier gibt es unterschiedliche Flashzeiten.
Fazit: wenn sich das "normale analoge Telefon" zw. IWV und MFV umschalten läßt, sollte es sowohl an elektromechanischen bzw. alten elektronischen als auch an modernen digitalen Vermittlungsstellen betreibbar sein. Und hat es eine Flashtaste und läßt sich die Flashzeit noch einstellen, wird es auch die Sonderfunktionen von Nebenstellen bedienen können.
Eine Hürde gibt es dennoch: der Stecker. Da kocht wohl jeder sein eigenes Süppchen, in D ist der TAE-Stecker üblich, wo anders sind es Westernstecker. Da bleibt dann nur "knüppern".
Gruß Frank
P.S. Es gibt noch ein 3. Verfahren, was meines Wissens nicht mehr angewendet wird, da dafür eine 3 Ader - die Erde - bis ins Amt benötigt wird. Es heißt - glaube ich - Dioden-Erd-Wahl oder so...
Noch'n P.S.: keine Gewähr - nicht daß Du mir dann Deine 1000 Telefone schickst, wenn sie nicht funktionieren
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Geändert von agapanthus (31.05.2007 um 07:26 Uhr) Grund: Wer Spannung und Frequenz nicht auseinanderhalten kann, muß korrigieren...
Alt 30.05.2007, 15:24
WOW, das mal nen ausführliche Antwort, vielen Dank
Ich hab manchmal das Gefühl ich lern hier mehr als inner Uni!
gut also netztechnisch sollten die meisten teflons funktionieren.
und mit den Adaptern haste da vllt ne Idee? weil 1000Teflons zu knüpern geht nich, weil die mit der post in die entsprechenden Länder geschickt werden und ich dachte jetzt an vllt einen Anbieter bei dem man
50 x Tae auf Rumänien
25 x Tae auf Spanien
200 x Tae auf Russland
100 x Tae auf Frankreich bestellen kann
gibts sowas?
Geändert von Picton16ft (30.05.2007 um 15:27 Uhr)
Alt 30.05.2007, 15:32
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Ich habe aber gehört, das beim Tonwahlverfahren in anderen Ländern andere Frequenzen als in D zur Anwendung kommen (also die Zuordnung Tonfrequenz - Ziffer beim Wählen). Beispiel ist ein Modem für den Computer, da muss unbedingt im Treiber das Betriebsland wegen der Wahlfrequenzen eingestellt werden....
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 30.05.2007, 15:52
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
[...]gibt es Standards, die sich international durchgesetzt haben: Das Telefon hat eine Impedanz von 600 Ohm, die Rufspannung beträgt 25 Hz, der Speisestrom ca. 20 mA [...]
Spannung und Hz?
Soviel hab ich dann doch schon gelernt, bitte um Korrektur
Alt 30.05.2007, 18:23
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Bernd.
Dabei wird aber meines Wissens die Frequenz _des Freizeichens_ eingestellt - die guten XXX*-Modems funktionieren beispielsweise in Griechenland nicht, weil die OTE (Griechische Telekom) ein etwas anderes Freizeichen hat und das Modem gar nicht erst mit Wählen beginnt.
Hat mein Dad auf die harte Tour gelernt.
* Name vergessen, war irgendeine Marke, 3Com oder DLink, glaube ich
www.bootstechnik.de
Alt 30.05.2007, 18:42
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo picton16ft,
warum pachst nicht zu jedem Telefon ne TAE-Dose mit Anschlussplan dazu, sind ja nur 2 Strippen anzuschließen.
Das Modemproblem z.B. in Griechenland tritt nicht wegen der Frequenz auf, sondern deren Freizeichen ist ein unterbrochener Ton, so wie bei uns Besetzt.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 31.05.2007, 01:44
mit Grichenland das kann ich bestätigen, unsere Anrufbeantworter machen da auch Ärger
Alt 31.05.2007, 01:48
Hallo Picton 16,
die Anschlußstecker würde ich in den Ländern kaufen, ist da kein Problem passende zu bekommen
Alt 31.05.2007, 07:21
Boot: Motorpinasse
Standard Korrektur
Spannung und Hz?
Peinlich, peinlich, dieser Fehler
Richtig sollte es heißen:
"Die Rufspannung ist eine Wechselspannung mit einer Frequenz von 25 Hz, deren Amplitude der Speisespannung entspricht. In D sind das 60V, in Nebenstellen auch weniger, z.B. 48V oder 24V".
Zum Thema "Problem mit einem Modem/Anrufbeantworter": Die Ursache sind die unterschiedlichen Signaltöne, die in verschiedenen Ländern zum signalisieren von Zuständen benutzt werden (ich krieg auch manchmal Zustände, signalisiere aber anders ). So gab z.B. es in D bis Ende der 70'er ein Freizeichen ähnlich einem Morse-a (kurz-Pause-lang-Pause), in der DDR gabs den Ton noch bis zur Wende. Auch die Besetztzeichen unterscheiden sich von Land zu Land. Da Modems i.d.R. erst wählen, wenn sie ein Freizeichen, heute ein Dauerton, "hören", kann es da Probleme geben. Mit der AT-Befehl atx3 erreicht man, daß das Modem nicht auf den Ton wartet. Auch die Anrufbeantworter haben Probleme, wenn das Taktverhältnis, mit der die Rufspannung ein- und ausgeschaltet wird, nicht erkannt wird - dann heben sie nicht ab. Oder erkennen das Ende einer Gesprächsaufzeichnung nicht, wenn das Besetztzeichen anders ist, als sie es "kennen".
Sämtliche Takte und Töne wurden früher übrigens von der sogenannten Ruf- und Signalmaschine (RSM) erzeugt, Bild siehe unten.
Gruß Frank
Hits:	292
Größe:	45,4 KB
Alt 31.05.2007, 11:59
Boot: Motorpinasse
gibts sowas?
Es scheint solche Adapter zu geben, zumindest hier bietet einer sowas an. Hier auch.
Gruß Frank
Alt 31.05.2007, 13:02
Danke, aber ich habe von einem User schon eine erstklassige Adresse bekommen und werde es erstmal über diese Weg versuchen lassen, aber trotzdem Danke. Is immer gut noch ein Plan B und C im Ärmel zu haben.
Alt 31.05.2007, 19:05
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
gibts sowas?
Nicht so sportlich, junger Hüpfer
Allein in D gibt es mehr als 5 "gängige" Anschlußvarianten, ich vermute, in anderen Ländern könnte es ähnlich sein. In Spanien wirst Du auch die "Anschlußart" verdrillte Kabel finden
In D schon gesehene (und selbst benutzte) Anschlußarten:
TAE (Telekommunikations Anschluß Einheit, heute üblich)
UAE (Universal Anschluß Einheit, volkstümlich "Westernstecker", korrekt RJ-11)
ADo 4/ADo 8 (Anschlußdose, 4 oder 8-polig, im Privatbereich eher unüblich)
VDo 4/VDo 7 (Verbindungsdose, die früher übliche geschlossene Dose mit dem flachen 4-poligen Plastikstecker)
Gerade bei den RJ-xx gibt es zig verschiedene Varianten, 4-polig, sechspolig oder achtpolig, jede davon 2-, 4-, 6- oder 8-polig verschaltet, je nach Standard "heiße" innen oder außen (also die beiden Adern a und b bei 4-poligen Steckern auf Pol 1 und 4 oder auf Pol 2 und 3, bei 6-poligen meist 1+2, kann aber auch 3+4 sein).
Ich persönlich habe überall 8-polige Buchsen an Cat5e auf Patchpanel und kann auf jede Buchse entweder analog, ISDN oder Ethernet patchen, ist heute in ITler oder Techniker-Haushalten auch nicht unüblich.
Also, definiert und genormt ist vieles, gemacht wurde gerade in technisch begabten Privathäusern auch so manch anderes, was man im Ausland so alles legal und illegal treiben kann, entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich garantiere, 50 Telefone hingeschickt, 20 passen mit dem Standardstecker, 20 passen gar nicht und 10 werden passend gemacht
Also, viel Glück und viel Spaß,
(ehemaliger KeTe - OK, ich klär's auf: Kommunikationselektroniker Fachrichtung Telekommunikationstechnik )
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 01.06.2007, 21:29
es geht hier um aus schließliche Benutzung im privaten bereich
Alt 01.06.2007, 22:15
Bis auf die relativ seltenen ADos wirst Du im Privatbereich je nach Alter der Installation und je nach Bewohner alle o.a. Varianten finden können.
Vielleicht auch noch einige AWADo (Automatische Wechsel Anschluß Dose) mit VDo oder TAE-Anschlüssen, möglicherweise auch mit Schraubklemmen.
Rechne damit, Anschlüsse zu finden, die Du im Leben noch nicht gesehen hast
Trotzdem alles Gute,
Alt 01.06.2007, 22:26
du machst mir angst bis jetzt klang alles so einfach
Alt 01.06.2007, 22:41
Ach was
Wenn was komisches auftaucht, frag' einfach.
Ansonsten, die 2 Kabel des Telefons einfach irgendwie mit den 2 Kabeln aus der Wand verbinden, klappt immer
Alt 01.06.2007, 22:45
na ich fahr ja nich nach Rumänien und in die Ukraine und der Projektleiter bin ich zum Glück auch nich, nur der Honk den man fragt wie man das machen soll als wenn ich das wüsste aber immo sind alle glücklich, mal sehen wie lange noch
aber nich daß ich dann schuld bin ohoh
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
