| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Hi Leute,
ich habe eine ältere (ca. 15 Jahre) Waeco Kompressorkühlbox. Seit dem letztem Wochenende kühl die nicht mehr. Man hört den Kompressor anlaufen. Der läuft aber immer nur ein paar Sekunden und geht dann wieder aus. Nach kurzer Zeit wiederholt sich das. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. wie man den Fehler suchen kann? Viele Grüße Achim |
Kann am Thermostat liegen, kann auch an zu wenig Kühlflüssigkeit liegen oder an zu wenig Spannung was wiederum mehrere Gründe haben kann. Einmal Batterie zu schwach oder Kabel korrodiert oder ein halber Kabelbruch.
Bei zu wenig Kältemittel würde der Kompressor entweder gar nicht anlaufen (Niederdruckschalter spricht an; der wird bei so billigen Systemen aber gern weggespart) oder dauernd laufen ohne Leistung zu bringen.
Ich tippe eher auf ein elektrisches Problem, vielleicht sogar das immer wieder hier auftauchende Thema "zu niedrige Versorgungsspannung". Beim Einschalten noch genügend, dann aber durch Spannungsabfall/schwache Batterie zu wenig und aus.
Grüße in die Runde! Thomas |
Hört sich nach unterspannung an.
Batterie defeckt, Kabel oder Stecker Spannungsverlust. Ich würde ein Voltmeter an die Kühlbox hängen um zu sehen wie die Spannung da ist.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Hatte das selbe Problem.
Wenn es geht, schließ mal direkt am Akku an. Bei mir lief er dann problemlos. Dann bist du dir sicher daß es Unterspannung ist und kannst die Problemstelle suchen.
Ich habe das auch an meiner 35er,aber nur unter 230V. Bei 12V kein Problem. Keine Ahnung was da los ist.
Kann aber damit leben.
Wenn es bei 230Volt ein Problem gibt ist es meist das vorgeschaltete Netzteil das aus 230Volt eine brauchbare DC für den Kompressor macht.
Ja klar, wohl schon. Aber was soll ich machen?
Dieses zu ersetzen lohnt wohl eher nicht. Hauptsache 12V geht. Und es kühlt auch noch bei 230V,dauert einfach länger, weil es immer wieder ausgeht...
Ich hatte mal ein solches Netzteil zur Reparatur, war vollkommen abgesoffen weil es irgendwo hinter dem Kühlschrank in einer gammeligen Ecke lag. Nicht daß das bei dir auch der Fall ist?
Also dieses Netzteil konnte man öffnen und reparieren. Ob das für alle Typen gilt kann ich nicht sagen....
Du kannst auch ein "fremdes" Netzteil für den 220V Betrieb verwenden, sofern die Daten passen.
jetzt meldet er sich nicht mehr.
Ein gescheider Strom, eine gescheite Spannung und das richtige Kabl dazu. Es liegt oft am Kabel mit verbrannten Kontakten.
Harry
Ich habe gestern die an der Kühlbox anliegende Spannung überprüft. Da ist alles ok. Die Anzeige an der Kühlbox ist auch auf grün, bei Unterspannung zeigt die rot. Sobald ich die Zeit finde werde ich mal versuchen an das Thermostat zu kommen. Viele Grüße Achim |
Hast du die Betriebsspannung WÄHREND des laufenden Betriebes gemessen?
Laut Anleitung schaltet die Box sich bei Unterspannung aus, aber auch wieder selbsttätig ein wenn die Batteriespannung sich erholt. Das paßt zu der Fehlerbeschreibung. Allerdings, JA: dabei müßte die LED auf Rot gehen bzw nach dem Wiedereinschalten dann Grün.
Ich tippe auf mögliche 2 Ursachen:
Wie schon erwähnt Spannungsabfall, der Kompressor läuft "leer" an und sobald die Kühlung beginnt, sprich Leistung abgerufen wird, bricht die Spannung ein. Da flackert auch nur kurz Rot auf und ist dann wieder aus. 2. Möglichkeit, tritt aber normalerweise erst nach einer Weile im Betrieb auf mit der gleichen Symptomatik, die Abluft des Kompressors staut sich, sprich die Lüftungsgitter sind nicht frei. Haben die gleiche Box als Reserve und hatten schon beide Möglichkeiten als Ursache.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (Gestern um 08:20 Uhr) |
Das Messen der Spannung ist ja nicht so einfach, da man wirklich an dem Übergang zur Box messen sollte, um alle Fehler auszuschließen.
Da steckt blöderweise der Stecker drinnen. Aber zumindest am Anschluss des Kabels auf der anderen Seite sollte man messen können (Zigarettenanzünder ?). Aber, wie schon geschrieben, nicht im „Aus“ Zustand der Box sondern im Anlaufmoment des Kompressors. Fehlerbeschreibung passt exakt zu „Spannungseinbruch“ im Start,Moment des Kompressors. Gruß Rüdiger |
"Einfach" ist relativ wenn man die richtigen Werkzeuge benutzt, siehe Bild. Das sind Einstechmeßspitzen, benutzt heute jeder Kfz Betrieb weil man ja bei den Steckern sonst nicht an die Leitungen herankommt.
Häng doch die Box DIREKT an die Batterie und die Spannung ist kein Thema mehr.
Vor allem als schneller Negativtest. Wenn sie direkt an der (vollen!) Batterie nicht funktioniert lohnt doch erst die weitere Suche?
Ich habe die Kühlbox grade mal aufgeschraubt. Innen ist ein bisschen Staub usw. aber in normalem Rahmen.
Wo und wie das Thermostat zu finde ist konnte ich nicht feststellen. Ich weiss leider nicht wie das aussieht und im Netz konnte ich auch keine Hinweise dazu finden. Gruß Achim |
bei vielen Haushaltskühlschränken sieht das Thermostat so: aus
mit Drehknopf drauf zur Temperatureinstellung. https://www.ebay.de/itm/196318204293...Bk9SR87R8bDOZw (PaidLink) sowas wird die Kühlbox aber nicht mehr haben... das wird in der Elektronik Integriert sein....maximal ein kleiner Temperaturfühler am Kühlbehälter )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas
Hi Leute,
die Kühlbox läuft und kühlt wieder. Es lag tatsächlich an der Spannungsversorgung, an einem Stecker. Ich bin da erst etwas später hinter gekommen weil ich beim ersten Test mit Fremdspannung einen Fehler gemacht habe. Also vielen Dank für alle eure Tipps. Problem gelöst. Viele Grüße Achim |
Danke für die Rückmeldung!
Geschätzte 95% dieser Fragen/Probleme mit Kühlboxen/schränken werden durch eine anständige Stromversorgung gelöst. QED
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Waeco Kühlschrank CR-0065 kühlt nicht richtig | dampfer | Technik-Talk | 35 | 06.09.2020 17:31 |
| Wie lange kühlt meine Waeco? | Docrobby | Technik-Talk | 15 | 28.12.2018 08:45 |
| Kühlschrank Isotherm cr42 kühlt nicht mehr | Robo1001 | Technik-Talk | 5 | 09.07.2017 21:07 |
| 502 kühlt nicht mehr | Baja 22 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.05.2017 10:30 |
| Yamaha 30 PS kühlt nicht mehr | bedokru1982 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 22.04.2010 07:14 |
