Alt 26.12.2018, 12:19
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
233 Danke in 92 Beiträgen
Standard Wie lange kühlt meine Waeco?
Liebe Bootsfahrer/innen,
Wir planen kommendes Jahr erstmalig eine längere Schiffsreise ohne feste Anlaufhäfen. (5 Wochen ist für uns schon lang) Deshalb mal eine Frage an die Erfahrenen und die Strom/Technikversierten: Wie lange kann ich theoretisch in einer Bucht liegen bis das Bier warm wird ? Es ist eine Waeco Domestic 40 CB
verbaut, eine geladene 120 A Versorgerbatterie und >30 Grad. Die Hersteller Angaben sind mir nicht ganz schlüssig (Siehe Anhang ): Leistungsaufnahme x prozentualer Laufleistung=Stromverbrauch
Wenn ich da meine Daten einsetze: 45 Watt x 25% = 1,125 ? Was ?
Wenn ich dann als Nichtelektroniker rechne: (Laut Google )Watt=VoltxAmpere
komme ich auf 45=12x ?, also~3 Ampere
Heißt das dann ,daß meine Kühlbox ,wenn sie ununterbrochen laufen würde ,
120:3=40 Std kühles Bier liefert? Und ich danach erst wieder den Strom ,egal wo her ,Solar ,Lichtmaschine ,Land Anschluss brauchen würde ? Nur mal so theoretisch ohne die anderen elektrischen Verbraucher mitzurechnen. Was sagen die Erfahrenen über die praktischen Werte?
Vielen Dank für die Antworten und Tipps, noch ein paar besinnliche Tage und einen guten Rutsch 🎈🎊🎆
Lieben Gruß vom Chiemsee
Robert
Hits:	133
Größe:	68,4 KB
Alt 26.12.2018, 12:37
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Je nachdem wie oft Du sie aufmachst sind zumindest bei mir 2-3 Ah realistisch. Deine 120 Ah Batterie solltest aber - wie jede andere auch - nur bis zur Hälfte entladen. Das Bier bleibt also mindestens 60/3 = 20 h kalt.
Alt 26.12.2018, 12:40
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
Hallo Robert, du kannst aus einer 120Ah Batterie keine 120Ah rauskitzeln. Ich würde aus einer neuen Blei-Säure Batterie mit einer Kapazität von 120Ah, maximal 60Ah entnehmen. Bei AGM Akkus können es auch 90Ah sein ohne daß die Batterie Schaden nimmt.
Bei einer Leistungsaufnahmevon 4A und einer Einschaltdauer von 25% sind es 1Ah pro Stunde. Also solltest du nach 2,5 Tagen mal wieder Strom tanken. Soweit die Theorie.
Ich wünsche dir allzeit kühles Bier.
Gruß, Peter
Alt 26.12.2018, 13:29
Es sind 2 AMG‘s verbaut (Vers.+Starter)
Danke für die Anrworten
Rober
Alt 26.12.2018, 14:01
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Da hilft dir eigentlich nur eine Solaranlage zusätzlich um so lange autarke zu sein und zu bleiben.
Aber das funzt in der Regel ganz gut, um zu kühlen, Verbraucher und Starterbatterie voll funktionsmässig zu halten.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 26.12.2018, 16:47
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.393 Danke in 1.604 Beiträgen
ca. 2 Tage... kann Ich bestätigen ... können auch 2 1/2 werden ))
hatte Jahrelang ein Coolmatic MDC 50 an einer 100 Ah Agm Batterie.
im Wochenendbetrieb von Freitag Abend bis Sonntag Abend.
Sonntags ging die Batteriespannung dann unter 12 V... 11,8 also Leer
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.12.2018, 17:26
Die hat das Christkind gebracht
120 Wp
Hits:	158
Größe:	63,0 KB
Alt 26.12.2018, 17:54
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Ich kompensiere mit einem 110 wp Modul an einem Mppt Regler im Sommer in HR praktisch vollständig..
Dir wird vermutlich eher das Wasser als der Strom ausgehen
Gruß Olli
Alt 26.12.2018, 20:00
Danke Oli,
Ich trinke ja nur deshalb Bier um Wasser zu sparen....
Alt 26.12.2018, 20:30
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
453 Danke in 211 Beiträgen
Hallo Robert,
meine Lösung kennst Du ja bereits. Ich komme mit meinen knapp 50 Watt und einer WAECO Kompressor bestens über die Runden.
Mein Box lief letztes Jahr in HR 4 Wochen 24 Stunden...also auch Nachts.
Ich habe eine feste Leitung direkt von der Verbraucherbatterie zu einem Philippi 692 Stecker auf dem Bügel und stecke dort das Panel ein.
VG, Alex
Alt 26.12.2018, 21:11
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Gruß, Peter
Berliner und.... samanthaa...Robert überleg es Dir
Glück Auf !
Gunar
Alt 27.12.2018, 11:39
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Ich hab mir letzten Sommer eine Cf26 gekauft und verschiedenen Messreihen damit durchgeführt, vielleicht hilft es dir:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=275986
Grüsse, Don
Alt 27.12.2018, 18:43
Boot: Regal
120 Wp
Joh, siehst du, nun bist du autarke
Gefällt mir
Grüßle
Alt 27.12.2018, 20:14
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Autark[emoji848] füllt sich damit der Kühlschrank mit Bier Wurst und sonstigen Leckereien?
Ohh - so eine Zelle brauch ich auch schreibe gleich einen Wunschzettel ans Christkind[emoji16]
Gruß Robert
Alt 28.12.2018, 06:27
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Leider hast du Santa knapp verpasst der kommt erst nächstes Jahr wieder
Alt 28.12.2018, 08:45
Alternativ der Osterhase?
Robert
Johnson 50 PS 2 Takter kühlt nicht Schreckgespenst Motoren und Antriebstechnik 9 31.07.2010 23:21
Yamaha 30 PS kühlt nicht mehr bedokru1982 Motoren und Antriebstechnik 7 22.04.2010 07:14
Mariner 4 kühlt nicht serc24 Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2009 20:07
Suzuki 9,9 DT kühlt nicht richtig ???? kromi68 Motoren und Antriebstechnik 0 28.08.2009 19:36
Aussenborder kühlt nicht Technik-Talk 8 25.11.2002 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
