Alt 21.05.2026, 21:55
Vegaschiffer Vegaschiffer ist offline
Boot: Invader V210
Standard Ölfilm auf dem Wasser
Hallo zusammen
Ich hoffe, ich bin hier unter "Motoren" richtig, zumindest vermute ich das aktuell.
Mein "neues" Boot, es ist 35 Jahre alt und frisch in meinem Besitz, war/ist immer in der Werft, steht den Sommer über im Wasser und im Winter im Hochregallager. Der Zustand ist, soweit ich als Laie ihn beurteilen kann, sehr gepflegt, natürlich sieht man dem Kahn das Alter an. Die Technik läuft einwandfrei, doch mir ist aufgefallen, dass das Boot einen dünnen "Öl"film hinterlässt, der mir garnicht passt. Ein Mechaniker meiner Werft war kürzlich im Hafen und ich habe ihn kurz beim Vorbeigehen gefragt, was es damit auf sich hat. Er meinte, dass das bei einem Vergaser bis zu einem gewissen Grad normal sei. Um sicher zu sein müsste das Boot aber aus dem Wasser und allenfalls der Vergaser eingestellt werden.
Nun, bevor wir den Trailer herholen (die Werft ist nicht ums Eck und einen eigenen habe ich nicht), erlaube ich mir die Frage in die Runde, vielleicht hat ja jemand eine passende Glaskugel...
Im Boot werkelt ein Volvo Penta 570DP. Dessen Öl ist absolut sauber, nichts milchig oder dergleichen. Das Boot hat Trimklappen, Servolenkung und natürlich den Z-Trim. Zumindest bei den ersten beiden Gerätschaften ist mir keine Undichtigkeit aufgefallen, soweit ich dies beurteilen kann.
Meine Beobachtungen: Wenn ich in den Hafen einfahre (längere Strecke in Standgas, dann noch in die Box) und den Motor abschalte, sieht es hinter und neben dem Boot so aus wie auf dem Bild weiter unten. Ich fahre keine langen Strecken, wobei der Motor schon auf seine Betriebstemperatur kommt, der Auspuff möglicherweise nicht. Der Motor läuft mit Sicherheit etwas fett, er ist ja frischwassergekühlt. Der gefühlte Rundlauf ist sehr gut, sowohl im Stand wie auch in Fahrt. Der Motor stottert nicht und gibt sauber Leistung ab, wie gesagt rein nach Gefühl. Die Zündkerzen habe ich noch nicht rausgenommen und angeschaut.
Dieses "Öl" riecht für mich nach nichts. Meist ist es einfach nur ein grauer Schleier, der langsam davondriftet. Nach abstellen des Motors ist er besonders auffällig, wobei ich heute explizit darauf geachtet habe und den Film auch vor Anlassen des Motors entdecken konnte, wenn ich das Boot etwas zum Schaukeln gebracht habe. Wenns aus dem Auspuff kam, dann war da vielleicht einfach noch ein Rest hinter der Gummilippe. Ich habe das Gefühl, dass es in letzter Zeit mehr geworden ist. Kann aber auch daran liegen, dass ich nun darauf achte.
Der Vollständigkeit halber: Die Schwimmplattform aus Teak wurde frisch geölt, das Antifouling ist neu und die ganze Schale wurde poliert. Ich gehe davon aus, dass all dies nicht der Grund für diesen Film ist.
Nun, was könnte das sein und was würdet ihr tun? Vielen Dank im Voraus!
Alt 21.05.2026, 22:15
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.599 Danke in 892 Beiträgen
Das ist nicht gerade wenig.
Will keine Angst verbreiten, aber wenn das die WaschPo sieht kann es Ärger geben.
Würde das Boot rausholen und klären woher das kommt.
Etwas Spüli an Bord hilft übrigens in solchen Fällen ��
Olli
Alt 21.05.2026, 22:30
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.379 Danke in 18.502 Beiträgen
er hat Spüli gesagt
Akki
Alt 21.05.2026, 22:38
scrad scrad ist offline
436 Danke in 188 Beiträgen
Spüli gibts auch in 100 Liter Fässern direkt beim Hersteller.
Bei dem Ölteppich vielleicht sinnvoll
Und ich mach mir schon Gedanken wenn ein Tropfen Sprit ins Wasser fällt und einen 10 cm großen Flecken macht......
Alt 21.05.2026, 23:23
Ich weiß das Spüli nicht iO ist.
Aber wenn so etwas passiert ist kann das Wunder bewirken.
Wer hat das noch nicht einmal benutzt?
Olli
Alt 21.05.2026, 23:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.321 Danke in 3.924 Beiträgen
Habt ihr ein glück das die Fische kein Telefon haben und die WSP Anrufen können.
Petrie Heil.
Gruß Jogie,
Alt 22.05.2026, 03:40
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.552 Danke in 1.700 Beiträgen
das kann eigentlich nicht vom Motor kommen...wenn er nicht Läuft.
Ich hatte mal einen Kreuzgelenkbalg der im Herbst beim Kärchern Zerschossen wurde...(von nem Werftarbeiter der das Kärchern gemacht hat) im Frühjahr nach Zuwasserlassen...sah es genauso aus )
und ja...ein zwei Tropfen Spüli helfen
edit: Boot kam natürlich wieder aus dem Wasser, und neuer Balg rein.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (22.05.2026 um 09:41 Uhr)
Alt 22.05.2026, 06:42
Neck Neck ist offline
1.824 Danke in 1.122 Beiträgen
Ich nimm immer Flüßigseife. Die günstige vom Discounter
Alt 22.05.2026, 07:48
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
das Öl kann auch vom Antrieb oder vom Trim kommen.?.?.?
Werner
Alt 22.05.2026, 07:50
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
771 Danke in 349 Beiträgen
Ich würde Dir da dringend empfehlen das mit deinem Bootsservice zu besprechen und denen Fotos davon zu schicken. Das Boot sollte aus dem Wasser raus wenn Du sicher bist, dass Du der Verursacher bist.
Früher oder später wird Dich jemand entweder beim Hafenmeister oder bei der Polizei melden, wenn er nicht so freundlich ist erst mit Dir das Gespräch zu suchen. Bei den meisten Zeitgenossen, die sowas bemerken ist die Toleranzschwelle eher sehr klein und gerade bei Schweizer Seen ist das schnell mal Gewässerverschmutzung was dann durch die Staatsanwaltschaft behandelt wird.
Grüsse
Alt 22.05.2026, 07:55
Boot: Barro MZB 550
es würde aber auch helfen, die Ursache zu beseitigen. Du kannst aber auch gleich Diesel-Seife-Gemisch fahren. Ist einfacher.
Akki
Alt 22.05.2026, 08:15
Boot: Invader V210
Danke euch allen. Das Boot kommt schnellstmöglich raus und zur Kontrolle. Ich hoffe nur es ist nichts grösseres, was mir die kommenden Tage vermiest, weil der Kahn nicht im Wasser steht...
Alt 22.05.2026, 15:17
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 662 Beiträgen
Oder von den Trimmklappen.
Gruß Holger
Alt 23.05.2026, 08:35
Boot: Barro MZB 550
Oder von der Fischstäbchen Pfanne
Akki
Yamaha 40PS 2Takter ölfilm auf Wasser lainel68 Motoren und Antriebstechnik 22 10.06.2022 23:28
Ölfilm auf dem Wasser nach Abstellen des Motors dito8 Motoren und Antriebstechnik 23 18.08.2018 12:10
350 mag mpi qualmt und macht Ölfilm auf dem Wasser holsteinerjung Technik-Talk 66 04.05.2016 11:45
Ölfilm auf dem Wasser, Alpha One roberto-11 Allgemeines zum Boot 24 17.07.2007 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
