Alt 08.06.2022, 21:47
lainel68 lainel68 ist offline
Standard Yamaha 40PS 2Takter ölfilm auf Wasser
ich habe eine Problem mit unserem 40PS Yamaha 2Takter. Die Motornummer ist 40HEO und schon ein paar Jahre alt.
Der Motor ist an unserer Wiking verbaut und lief bis jetzt immer sehr gut. Zum Ende der letzten Saison hatten wir aber immer einen Ölfilm auf dem Wasser.
Der Motor stand jetzt in der Garage auf einem Motorständer, dort war dann leider auch ein Ölfleck.
Jetzt habe ich die ganze Sache mal näher angesehen und ziemlich sicher festgestellt, dass es sich um 2 Taktöl handelt. ich habe den Schaft abgebaut und die Stange worauf sich der Impeller befindet, war etwas öllig.
Hat irgend jemand eine Idee woher das Öl kommt?
Darf von oben überhaupt Öl in den Schaft laufen??
Sind dort Simmerringe verbaut?
Ich überlege den Triebkopf zu demontieren, um der Ursache auf den Grund zugehen. Hat das schon mal jemand gemacht und vielleicht ein paar Tipps freuen.
Danke
Alt 08.06.2022, 23:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.283 Danke in 3.905 Beiträgen
Guten abend ( Name ?)
Dann Antworte ich dir mal, wenn sonnst niemand sich traut.
Aus dem Kurbelwellengehäuse.
Nein
Ja, der untere Kurbelwellensimmerring. ( Der wird undicht sein )
Gruß Jogie,
Alt 09.06.2022, 00:15
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Bei so einer kompetenten Antwort und das auch noch zu dieser späten
Stunde fällt mir selber auch nix weiter ein.
Alt 09.06.2022, 08:28
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Ölfarbe? Hell: Simmering, schwarz: aus dem Auspuff.
BoN
Alt 09.06.2022, 10:14
BoN
Zuerst mal ALLES LESEN !
Dann hättest du dir diese Anwort sparen können.
Er schreibt in seinem ersten Beitrag:
" Jetzt habe ich die ganze Sache mal näher angesehen und ziemlich sicher festgestellt, dass es sich um 2 Taktöl handelt."
Gruß Jogie,
Alt 09.06.2022, 10:21
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ich hatte dieselbe Kombi.
Es ist ein Zweitakter, das 2-Taktöl ( ich gehe mal davon aus, es handelt sich um Gewässergeeignetes zugelassenen Öl ) kommt auf vielen Wegen ins Wasser:
Auspuff
Treibstoff ( ist der mischungsgeschmiert ? )
Ölvorrat
Wie hast Du festgestellt, dass es kein Getriebeöl ist?
Kurbelwellengehäuse hat keinen Ölvorrat, wenn man warm fährt und nicht fett abstellt. Aber aus der Kurbelwelle kommt es lange nicht ins Wasser, da ist erst der ganze Triebblock voll. Kontrolliert? Zewa hilft.
Mach doch mal Fotos vom Boot und Motor.
Alt 09.06.2022, 11:30
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.518 Danke in 4.141 Beiträgen
Wenn es ein Selbstmischer ist, könnte eines der vielen Ölröhrchen undicht sein.
Wenn der Ölfilm immer entsteht, wenn der Motor hochgekippt war, kann auch der Deckel vom Ölbehälter undicht sein - wenn der ganz voll ist.
Oder est tropft Sprit, verdunstet und das Öl bleibt übrig, wenns kein Autolube ist.
MfG* * * *Mario
Alt 09.06.2022, 13:26
Wie kann ich ohne Nachfrage sicher sein, dass es wirklich um Motoröl handelt? Das wurde schon oft verwechselt.
Spar dir deine albernen GROSSBUCHSTABEN...
BoN
Alt 09.06.2022, 13:40
Motoröl beim Zweitakter?? WO ?
Alt 09.06.2022, 13:56
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
nachdem beim 2 takter nirgends Öl ist, denke ich so aus der ferne, daß die Maschine etwas fett läuft und dadurch der Aufpuffkanal ölig wird. Daraus ergibt sich das Öl auf der Wasseroberfläche. Wenn es auf dem Ständer im abgebauten Zustand auch ständig tropft, ist wohl ein Vergaser undicht.
Gruß Micha
Alt 09.06.2022, 14:00
Wenn ein Zweitakter längere Zeit steht, läuft das im Gehäuse haftende Öl (Motoröl versteht sich) am tiefsten Punkt zusammen. Somit steht der untere Simmering immerhin unter Verdacht.
Wenn beim Zweitakter nirgends Öl ist, ist er ganz schnell kaputt...
BoN
Alt 09.06.2022, 15:20
jeder 2Takter spuckt unverbranntes 2 Takt Öl über den Auspuff aus, das ist völlig normal
wenn man so eine kleine Pfütze auf dem Boden genau prüfen ob es Getriebeöl oder 2 Taktöl ist, das kann man schon deutlich riechen
wichtig ist das man mal die Vergaser überprüft ob die wirklich dicht sind, wenn nicht läuft da auch immer etwas Gemisch am Schaft runter und tropft auf den Boden oder ins Wasser
Alt 09.06.2022, 15:45
Riechprobe:
-nach Fichtennadelbadeölzusatz: Getriebeöl
- verbrannt: stammt aus dem Auspuff Bereich, meist dunkel bis schwarz
- hell, eher frisch riechend: Öl aus dem Ansaugbereich, also Vergaser, Spritpumpe, Ölschläuche, Spritschläuche etc. Aber auch der Simmering kommt in Frage, eher selten allerdings.
BoN
Alt 09.06.2022, 18:51
User: 3512
Im Sprit.
Zumindest ab Vergaser in Richtung Motor.
Daher der Name.
Alt 09.06.2022, 19:30
Na das war ja einen Post wert.
Danke vielmals dafür.
( setz mich doch auf die Ignorieliste, wennst mich öffentlich für nen Deppen hältst)
Mannomann.
Alt 10.06.2022, 11:17
Boot: Modellboot
Wenn mal alle so schlau wären,
eigentlich hat er sich 99 Prozent der Fragen selber beantwortet
Alt 10.06.2022, 14:07
BoN
Kein Ölvorrat. Aber super Antwort.
Alt 10.06.2022, 16:20
...nach dem Lachen wieder aus dem Keller kommen...
BoN
Alt 10.06.2022, 22:44
Hallo zusammen und danke für die Antworten.
Ich würde vom Bauchgefühl auch auf den unteren Simmering tippen, allerdings habe ich jetzt mal die Ölpumpe abgeschraubt und festgestellt das das in der Verbindung zum Motor Öl war.
Könnte es sein das der Simmering an der Ölpumpe undicht ist? Es gibt für die Pumpe wohl keine Ersatzteile mehr und die Pumpe selber ist auch nicht mehr zu bekommen.
Wenn es der untere Simmering ist, was kommt da auf mich zu?
Hat jemand eine Teilenummer und wäre es ratsam den oberen Simmering direkt mitzutauschen?
Wie kann ich feststellen ob der Vergaser undicht ist?
Super wäre eine Explosionszeichnung vom Motor.
Alt 10.06.2022, 23:11
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Guck mal bei Claus Schalhorn, da gibt es sowas!
Ewald
Alt 10.06.2022, 23:14
unter den Links solltest du Ex. Zeichnungen finden
http://www.claus-schalhorn.de/kataloge.htm
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...rts-catalogue/
https://ypec-sss.yamaha-motor.co.jp/...rch/index.html
https://www.boats.net/catalog/yamaha
https://www.downloadboatmanuals.com/motors/yamaha/
Alt 10.06.2022, 23:24
Ich würde gerne Fotos hochladen, aber das scheint hier nicht ganz so einfach zu sein oder es ist einfach zu spät und ich bin zu müde dazu.
Alt 10.06.2022, 23:28
Danke
Ölfilm auf dem Wasser nach Abstellen des Motors dito8 Motoren und Antriebstechnik 23 18.08.2018 12:10
Ölfilm auf Kühlwasser Bayliner2011 Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2016 20:22
350 mag mpi qualmt und macht Ölfilm auf dem Wasser holsteinerjung Technik-Talk 66 04.05.2016 11:45
Yamaha F9,9 AE Langschaftmotor hinterlässt Ölfilm Diddy Motoren und Antriebstechnik 8 14.10.2012 13:16
Ölfilm auf dem Wasser, Alpha One roberto-11 Allgemeines zum Boot 24 17.07.2007 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
