Alt 20.05.2026, 06:29
VX110 VX110 ist offline
Boot: Bayliner 2858
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard VOIDA VOLVO PENTA DIAGNOSESYSTEM Raum Berlin/KW
Ahoi zusammen,
Hat jemand ein volvo penta diagnosesystem (vodia) im Raum Berlin / KW?
Mein Fehlerspeicher muss ausgelesen werden, da ich hin und wieder leichte Zündaussetzer habe.
Verteilerkappe + Verteilerfinger + Zündkabel sind neu, seitdem deutlich besser! Bei Vollgas bleibt der Drehzahlmesser bei 4400 stehen, nach etwas Zeit gekonnt dann auch die max. Drehzahl von 5000. im Standgas merkt man auch leichte Aussetzer und natürlich auch bei langsamer Fahrt.
Es gibt hier noch zu viele Fehlerquellen, daher sollte ausgelesen werden.
5.7 GXI aus 2006
Alt 20.05.2026, 17:45
bobby1 bobby1 ist offline
Boot: Bavaria
16 Danke in 7 Beiträgen
Servus,
Zündkerzen auch neu? Ich würde mal den Kraftstoffdruck messen!
Grüße Tommy
Alt 20.05.2026, 18:00
Boot: Bayliner 2858
Zitat von bobby1 Beitrag anzeigen
Servus,
Grüße Tommy
Kerzen sind gut.
Kraftstoffdruck, wie und wo wird der gemessen? Pumpeneinheit ist neu.
Grüsse
Hits:	15
Größe:	78,0 KB
ID:	1062571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	83,6 KB
Alt 20.05.2026, 22:26
Quatschko Quatschko ist gerade online
417 Danke in 241 Beiträgen
Was lässt dich so sicher sein dass ein Fehler abgelegt wird?
Alt 21.05.2026, 00:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.300 Danke in 3.914 Beiträgen
Wenn ich mir die Zündlerzen anschaue würde ich sagen das Benzingemisch, Verbrennung sind gut.
Aber der Elecktrodenabstand der Kerzen sieht zu groß aus.
Gruß Jogie,
Alt 21.05.2026, 06:15
Boot: Bayliner 2858
Danke dir. 1,5 mm soll der Abstand sein, ich prüfe und korrigiere. Danke dir für den Anstoss!
BG
Alt 21.05.2026, 08:26
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.538 Danke in 1.688 Beiträgen
hast mal bei https://www.bootsmotorencenter.de/ gefragt ob er zum Auslesen kommen kann ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.05.2026, 08:31
Boot: Bayliner 2858
Danke!
Ja klar, kann er. Ab August… grrrr
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
314 Danke in 215 Beiträgen
Auch Kerzen, die noch relativ gut aussehen, können defekt sein, selbst bei Neuen soll es schon Probleme gegeben haben.
Die auf dem Foto haben schon leichte Korrosion: wie alt sind die?
Ich würde einfach einen Satz Neue einbauen und nochmal testen.
Wenn's keine Besserung gebracht hat, ist der Satz ja als Reserve für den nächsten Service nicht umsonst gekauft.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 21.05.2026, 12:50
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
322 Danke in 177 Beiträgen
GXI aus 2006 sollte noch MEFI4 sein, dann funktioniert das hier ganz hervorragend:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=65171
Bau den kraftstoffdruckregler aus udn reinige -falls noch vorhanden- das ringförmige Sieb gründlich. War bei mir verstopft, Druck lag einige bar zu hoch.
Und ganz wichtig ist auch, die Einspritzdüsen zu prüfen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331983
Alt 21.05.2026, 12:56
Boot: Bayliner 2858
Wo sitzt das Ventil ?
Danke und Gruss
Alt 21.05.2026, 13:01
Boot: Bayliner 2858
Danke und Gruss
KI sagt, das Sitz an der Kraftstoff pumpeneinheit, die ist neu!
Alt 21.05.2026, 13:41
Druckregler und auch die 8 Einspritzdüsen sitzen oben am Kraftstoffrail. Der Druckregler ist einfach ausbaubar, wenn die haarnadelförmige Klammer herausgezogen wird. Dann lässt sich der Regler nach hinten herausziehen. Zum Ausbau der Einspritzventile muss das Rail losgeschraubt werden
Diagnosesystem f. Yamaha F150G Bj2022 Caferacer84 Motoren und Antriebstechnik 0 23.08.2022 16:37
Nemo on Tour - "Berlin, Berlin...wir fahren nach Berlin!" Seehexe Törnberichte 15 03.04.2016 22:01
Suche Diagnosesystem Iveco glumpo Kein Boot 0 18.01.2011 21:19
Generelle Fragen zu Booten/Verleih + Spezielle Anfragen (Raum Köln sowie Raum Bremen) John Dorian Allgemeines zum Boot 3 16.08.2008 00:30
Berlin Berlin wir Fahren nach Berlin M.Peipp Deutschland 12 08.05.2007 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
