Alt 11.05.2026, 16:28
Micha020983 Micha020983 ist offline
Boot: Century Raven 180
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Rochester 2Jet Vergaser / Choke Klappe
Im Zuge meiner Überholungs- Maßnahmen ist der Vergaser jetzt auch an der Reihe.
Was mir schon immer aufgefallen ist: beim schnellen durch beschleunigen, hat er sich immer kurz verschluckt.
Ich hab es Richtung Beschleuniger Pumpe eingestuft.
Jetzt ist mir allerdings aufgefallen, dass bei Vollgas die Choke klappe gar nicht voll auf geht.
Fehlt da was am Gestänge/ Ansteuerung?
Hits:	20
Größe:	90,6 KB
ID:	1062004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	90,5 KB
ID:	1062005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	86,8 KB
Hits:	15
Größe:	86,0 KB
ID:	1062007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	87,9 KB
Alt 11.05.2026, 17:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.320 Danke in 3.924 Beiträgen
Das Gestänge ist nicht zum Öffnen, Schließen vom Choke.
Bei geschlossenem Choke wird darüber die Drosselklappe etwas geöffnet um das Standgas anzugeben.
Der Choke wird oben über die Dose gegenüber bedient.
Da ist ein Kabel drann, was bei Zündung an eine Feder heitzt um den Choke zu öffnen.
An der Dose sind 3 Klemmschrauben und oben Markierungen.
Indem du den Deckel der Dose etwas drehst kannst du damit die Chokeklappe einstellen.
Gruß Jogie,
Alt 11.05.2026, 17:14
Bei Kaltem Motor ist das normal, erst bei warmem Motor muss die voll auf gehen.
Gruß Jogie,
Alt 11.05.2026, 17:42
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Das stimmt, aber das meint er nicht.
Es gibt ein weiteres Gestänge, dass bei Vollgas den Choke zwangsweise öffnet.
@ Micha:
Ich habe das gerade mal nachgesehen, da ich noch einen Rochester hier liegen habe. Die Choke-Klappe geht damit zwar etwas weiter auf, aber nicht ganz vollständig.
Daher sieht das auf deinen Fotos erstmal unauffällig aus - die Klappe ist da ziemlich weit offen, das kann kaum der Grund sein.
Alt 11.05.2026, 19:19
Ne, an meinem vergaser gibt's keine Kabel. Ich hab den Choke noch über bimetall...
Aber die drei klemmschrauben hab ich. Da steht "rich" und "lean" Die sind also für die Grundeinstellung der Choke klappe, richtig?
Wenn ich den vergaser richtig versteh, wird über das Röhrchen das bimetall erwärmt und dreht so die Choke Klappe auf?
Das kann ich ja sicher testen im ausgebauten Zustand oder
Alt 11.05.2026, 19:31
Ich kenne nur Eleckrich, oder mit Kühlwasser beheitzt.
Das Röhchen müsste dann irgendwo eine Wärmequelle haben.
Gruß Jogie,
Alt 11.05.2026, 19:35
Ja.
Die allerdings mal angepasst werden sollte, weil die Feder warscheinlich mit dem Alter eine andere kraft hat als eine neue und dann die Endstellungen der Klappe möglicherweise nicht mehr stimmen.
Gruß Jogie,
Alt 12.05.2026, 05:13
Ja, Das Röhrchen geht runter durch den Krümmer und wird dort durch die Abgastemperatur erwärmt.
Hab oft gelesen das die Röhrchen gerne weggammeln, deswegen war ich beim Zerlegen positiv überrascht, das meins noch da ist
Alt 12.05.2026, 08:21
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.552 Danke in 1.700 Beiträgen
wie Alt ist Dein Motor ? Ich kenne das mit dem Rohr vom Krümmer von nem V 6 3,6 L Bj.69 mit Buik Motorblock
es giebt Umrüstkits auf E-Choke (ob für Deinen Vergaser passend bin Ich jetzt aber Überfragt))
aber wenn Dein Choke Funktioniert....gut )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.05.2026, 08:27
Das Boot ist von ca. 1972-73
Frage zum Rochester 2Jet Vergaser Löti Motoren und Antriebstechnik 0 15.05.2021 20:27
Problem mit Rochester 2Jet Rebell25R Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2021 08:04
Rochester 2JET überholen Thoto Motoren und Antriebstechnik 14 25.07.2015 18:13
Fehlender Luftfilter auf Rochester 2Jet-Vergaser ricoamazone Motoren und Antriebstechnik 4 02.07.2007 10:34
Choke beim Rochester Vergaser ?? Karlsson Motoren und Antriebstechnik 15 27.03.2007 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
