Alt 09.05.2026, 09:02
Vega82 Vega82 ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
Standard Anleitung für Mercury SmartCraft Umrüstsatz 889250K01
Hallo Zusammen,
Ich habe mir für meine Quicksilver 505 Cabin mit einem Mercury F80EFI Aussenborder den Mercury SmartCraft Umrüstsatz 889250K01 gekauft, da ich meine Instrumente bereits auf SmartCraft SC1000 umgerüstet habe. Leider ist anscheinend auf dem Versandweg die Anleitung abhanden gekommen. Meine Frage wäre ob jemand diesen Satz bereits verbaut hat und mir Fotos von der Anleitung zusenden könnte.
Im Internet habe ich das Dokument leider nicht gefunden und hoffe hier vielleicht sogar auf schnelle Hilfe.
Alt 09.05.2026, 19:26
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
479 Danke in 280 Beiträgen
Schon im Brunswick Marine Downloadcenter gesucht?
LG Heinz
Saver 750 WA - Mercury F300V8
Sukošan (HR)
Alt 10.05.2026, 01:11
Pepper Pepper ist offline
5.319 Danke in 2.150 Beiträgen
Ein Umbaukit für einen F80EFI, um dort ein SC1000 zu betreiben?
Wird das nicht einfach an einer JunktionBox oder mit einen 14-Pin Kabel am Motor angeschlossen?
Alt 10.05.2026, 09:05
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.916 Danke in 1.177 Beiträgen
Das wären dann wohl die beiden…
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SmartCraft_Wiring_Manual.pdf (205,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: pdf 8m0081594r (1).pdf (1,19 MB, 18x aufgerufen)
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 10.05.2026, 11:02
Ne, dem TO sein Umrüstsatz besteht aus Teilen (Sensoren) für den Motor, um digitale Daten für seine Instrumente zu erhalten. Und er möchte die Anleitung haben, wie man die einbaut (wenn ich ihn richtig verstanden habe).
Deswegen meine irritierte Frage in #3, weil ich erstmal davon ausgegangen bin, dass sein Motor F80EFI die Daten doch schon digital zur Verfügung stellt.
Aber scheinbar gibt es F80EFI, die das nicht machen - da kenne ich mich aber nicht genug mit aus.
Alt 10.05.2026, 11:24
Aha, okay - Danke! …das es das gibt war mir auch neu bzw. hatte ich die Frage so nicht verstanden?! Meinte alle EFI ab 75PS hätten den Smartcraft-Anschluss bzw. sagt das der Online-Motorenvergleich von Mercury auch… However…
Ich lass die Anleitungen trotzdem stehen, schadet ja nicht…
Edit: Vor 2007 war die Smartcraft-Tauglichkeit nicht verbaut bzw. die Sensorik analog.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (10.05.2026 um 13:01 Uhr)
Alt 12.05.2026, 17:54
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Meine Quicksilver wurde mit analogen Instrumenten bestellt, sprich Staudruck am Tacho, Analoger Trimgeber etc. In diesem Jahr habe ich das SmartCraft Interface nachrüsten lassen, wofür ein SmartCraft Kabel vom Motor zum Steuerstand gezogen wurde. Jetzt habe ich mir die beiden SC1000 Instrumente eingebaut und möchte jetzt zu guter letzt den Trim etc. An den SmartCraft Instrumenten bzw. Garminplotter sehen.
Hierfür gibt es das benannte Umrüstkit für den Digitalen Trimmgeber, Pitotsensor auf Can sowie einen weiteren Sensor. Hierfür die wird die Anleitung gesucht. Ich habe in der Zwischenzeit in einem englischen Forum einen Thread gelesen in dem er die Umrüstung beschrieben hat. Werde aber erstmal den Tipp mit dem Downloadcenter versuchen.
Vielen Dank schonmal und beste Grüße
Suzuki Umrüstsatz DT6 auf 8 PS sanftleben Motoren und Antriebstechnik 4 24.03.2017 07:22
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Anleitung Reparaturanleitung für Mercury 9.9 EXC 350 Motoren und Antriebstechnik 14 13.03.2017 20:13
Hilfe Umrüstsatz Fernschaltug Terhiman Motoren und Antriebstechnik 4 17.09.2015 12:09
Umrüstsatz bleifrei (IB) reppiks Allgemeines zum Boot 10 23.11.2006 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
