Alt 23.03.2017, 13:11
sanftleben sanftleben ist offline
Boot: HR 430, Bell420
Standard Suzuki Umrüstsatz DT6 auf 8 PS
hier hat es ja zu dem Thema schon einige Beiträge gegeben.
Aber ich habe ein ganz konkrete Frage:
ich habe einen DT6 als Langschaft.
Letztes Jahr habe ich einen DT6 als Teileträger (Kurzschaft) geschenkt bekommen. So wie es aussieht, wurde der seinerzeit umgerüstet (größerer Vergaser, andere Schraube). Es liegt auch eine entsprechende Bescheinigung von einer Fachwerkstatt vor....
Nun meine Frage: welche Teile muss ich umtauschen?
Vergaser mit Ansaugkasten ist klar, Schraube wohl auch...
Wie ist es mit der Steuereinheit?
Hat die Wasserpumpendichtung beim DT 8 einen größeren Durchlass?
Danke vorab!
Alt 23.03.2017, 13:27
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Auf jeden Fall den Vergaser und die Membranventile . Die CDI ist die Gleiche .
Die Schraube muß man dem Boot insgesamt anpassen.
lg Frank
Alt 23.03.2017, 13:47
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Wie Vorredner schon sagte vergaser bei membrane bin ich mir nicht sicher.
Bei den kleineren Motoren kenne ich eig. Hauptsächlich vergaser oder teils nur andere bedüsung. Und evtl Zündkerze.
Schraube kann man muss man aber nicht kommt auf dein Boot drauf an ist es schwerer würde ich die 6ps Version mit 8ps teile drauf lassen.
Am besten austesten mit der Schraube.
Alt 23.03.2017, 15:35
Vielen Dank für die prompte Antwort.
Das wäre ja eine absolut problemlose Umrüstung.
CDI also nicht tauschen. Ich dachte der 8 PS dreht höher als der 6 PS.....bloß, wie macht der das?
Ist das sicher, dass die Membrane getauscht werden muss?
Kennt einer den Umfang des Umrüstsatzes?
Alt 24.03.2017, 07:22
Schau Dir am Besten mal bei www.boats.net die betreffenden Teilenummern an . Gleiche Nummern braucht man ja nicht tauschen .
lg Frank
Suzuki DT6 Umrüsten auf DT8 josip Motoren und Antriebstechnik 1 05.04.2015 14:33
Unterschied Suzuki DT 5/DT6/DT8 ??? Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 4 31.05.2010 21:38
Betriebsanleitung Suzuki DT6 Giffel Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2009 21:10
Suzuki DT6 1:100 oder 1:50 Scully Motoren und Antriebstechnik 7 30.03.2009 09:38
Suzuki DT8 in DT6 umbauen ??? heck Motoren und Antriebstechnik 7 25.09.2008 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
