Alt 09.05.2026, 07:29
Hawaiianer Hawaiianer ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Riamar 440 - auf Vordermann bringen
Guten Morgen in die Runde,
wir haben uns in ein Riamar 440 verliebt und planen gerade was wir so alles erneuern und verbessern werden, ohne dabei den Charme des Bootes zu verändern.
Was wir vorhaben:
- Boden: Teppich entfernen und je nach Lage den Boden erneuern
- Sitze: sind unten drunter ordentlich verrostet, werden ausgetauscht
- Elektrik: Verkabelung wird teils erneuert, Batterie ausgetauscht und neuer Sicherungskasten, Speedometer und Drehzahlmesser austauschen
- Verrostete Teile tauschen: bspw Schrauben unter den Planken und unter der Hupe
- Tank: hier bräuchte ich Hilfe - dieser wurde offensichtlich schonmal ausgetauscht und dann mit Brunnen/Bauschaum fixiert. Überlege einen neuen Tag zu verbauen habe aber keinen Plan wie dieser dann eingebaut werden soll.
Und sicherlich noch einiges mehr.
Hits:	14
Größe:	120,5 KB
ID:	1061817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	83,6 KB
ID:	1061818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	51,8 KB
Hits:	11
Größe:	82,7 KB
ID:	1061820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	103,9 KB
ID:	1061821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	113,1 KB
Hits:	10
Größe:	112,9 KB
ID:	1061823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	100,9 KB
ID:	1061824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	90,6 KB
Alt 10.05.2026, 14:13
Hallo zusammen, heute mal die Sitze rausgemacht und den Teppich abgezogen - würdet Ihr den Boden noch weiter öffnen um zu schauen ob es irgendwo feucht/nass drunter ist?
Hits:	9
Größe:	173,3 KB
ID:	1061919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	145,5 KB
ID:	1061920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	142,9 KB
Hits:	9
Größe:	150,1 KB
Alt 11.05.2026, 11:51
Hab jetzt noch an 2 weiteren Stellen geschaut und es sieht alles trocken aus. Wie mache ich am Besten die beiden Bohrlöcher wieder zu?
Hits:	6
Größe:	80,1 KB
ID:	1061988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	146,8 KB
ID:	1061989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	119,8 KB
Hits:	6
Größe:	123,0 KB
ID:	1061991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	148,7 KB
Alt 14.05.2026, 17:30
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
521 Danke in 227 Beiträgen
Sieht ganz gut aus. Beim Löcher wieder zu machen solltest Du darauf achten das das Holz gut versiegelt wird. Also auch die Schnittflächen wasserfest machen. Sonst schleicht da Feuchtigkeit rein und in 5 Jahren wird der Boden weich. Ich glaube ich würde die ausgesägten Teile einfach wieder einlaminieren. Ich würde die mit angedicktem Epoxidharz einkleben. Dann oben drauf n bisschen runterschleifen. Und dann 2-3 Lagen Glasfasergewebe drauflaminieren.
mfg Mario
Alt 14.05.2026, 18:14
Danke Dir - werde die beiden Löcher so wie beschrieben verschließen und versiegeln. Für die anderen beiden Ausschnitte unterm Sitz habe ich wasserdichte Inspektionsklappen gekauft. Stört da optisch nicht und ist vermutlich praktisch wenn ich einfach mal nachschauen will. Heute bestmöglich die Klebereste vom alten Teppich weggeschliffen. Hoffe das passt so. Besser bekomme ich es nicht weg. Werde rundum eine Lage GFK laminieren. Und insbesondere am Boden schauen das überall eine neue, dichte Lage GFK entsteht. Für den Boden werde ich Eva Teak nehmen - für die Seitenwand, bin noch nicht sicher ob Teppich oder Bootslack. Befürchte beim Lack sieht man halt dann alle Unebenheiten.
Hits:	0
Größe:	144,0 KB
ID:	1062193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	0
Größe:	140,5 KB
ID:	1062194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	0
Größe:	95,1 KB
Hits:	0
Größe:	90,9 KB
Alt Gestern, 16:16
also willst Du Innen alles einmal überlaminieren? Ich würde dann, egal ob Du Teppich oder Farbe an die Bordwand machst, mit 2 Komponenten Primer alles grundieren.
mfg Mario
Alt Gestern, 16:18
Hallo aus dem Süden, ja genau - möchte die Seitenwände mit einer Schicht GFK laminieren dann streichen und den Boden ebenfalls laminieren und darauf dann EVA Teak aufkleben. Das mit dem Primer ist gut zu wissen, dachte ich kann dann direkt auf dem getrockneten Epoxidharz weiterarbeiten? Viele Grüße, Andreas
Alt Gestern, 19:26
….grade den Rest geschliffen und alles abgesagt - habe hinten im blauen Beeich gesehen dass die alte Farbe da aufplatzt. Wie soll ich das am Besten wieder versiegeln?
Hits:	2
Größe:	139,4 KB
Teakholz auf Vordermann bringen Fensterbauer Allgemeines zum Boot 16 18.10.2023 22:15
Elektrik auf Vordermann bringen kefal Technik-Talk 36 15.06.2020 21:41
Mariner 50PS 4 Takt auf Vordermann bringen agypter1990 Motoren und Antriebstechnik 4 14.03.2017 14:47
Johnson 6PS auf Vordermann bringen (Feineinstellungen) Chris_hh Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2012 15:02
Unterwasserschiff auf Vordermann bringen kanalskipper Allgemeines zum Boot 8 09.05.2005 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
