Alt 08.05.2026, 19:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.088 Danke in 12.702 Beiträgen
Standard Kvh tv3
Hallo zusammen, irgendwie will unsre Satanlage nicht so wie ich will.
Haben sich da inzwischen schon wieder irgendwelche Frequenzen geändert?
3 Sat funktioniert
WDR schwach
1 und 2. Will auch nicht.
Komisch irgendwie.
Alt 08.05.2026, 19:11
Benutzerbild von jugofahrer
23.888 Danke in 6.732 Beiträgen
Nein, meine SAT empfängt wie gewohnt
Gruß Heinz,
Alt 08.05.2026, 19:14
Benutzerbild von floka.floka
30.298 Danke in 7.043 Beiträgen
Was auffällt ist, dass der Sender der funktioniert, auf vertikaler Ebene sendet, die anderen drei Sender auf der horizontalen Ebene.
Als möglicher Grund sagt das Internet, könnte:
Wenn Sie nur horizontale oder vertikale Sender empfangen können (meist ist es die eine Hälfte), ist der Hauptgrund eine fehlerhafte Umschaltung zwischen den Ebenen durch den Receiver. Dies liegt meist an einem defekten LNB (Empfangskopf), einer schlechten Verbindung (F-Stecker), einem Kabelbruch oder fehlerhaften Receiver-Einstellungen (Spannung 14V/18V).
Grüße Richard
Alt 08.05.2026, 19:36
Boot: Vetus Bellus 1200
16.578 Danke in 4.499 Beiträgen
Machmal die Haube ab und schau mal ob da Viercher drin sind. Speziell in dem Horn vom LNC.
Ansonsten kann das LNC kaputt sein. Es ist aber auch moglich, dass das Kabel ne Macke hat. Einmal draufgelatscht oder eingeklemmt und schon hast du eine Filter, der dir einen bestimmten Kanal wegzieht .
Aber das hier könnte die Antwort sein:
wenn ihr noch alte SD-Programme in der Liste habt, hat sich relevant etwas geändert: ARD-SD ist seit 07.01.2025 weg, die ZDF-SD-Programme seit 18.11.2025. Es müssen die HD-Programme über DVB-S2 empfangen werden.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.05.2026, 19:57
Das Erste und Zweite geht sehr instabil werd wohl mal nachsehen müssen, oder die Lage hier ist extrem ungünstig.
Alt 08.05.2026, 21:13
ARD und ZDF sind HD.
Wenn ich umschalte hab ich so 30 sec Empfang dann fängt die Antenne an zu rödeln und steigt aus.
Sat Anlage TracVision TV3 von KVH Roco Technik-Talk 13 12.05.2025 18:15
KVH TracVision M3 Satelliten TV Antenne plutos Technik-Talk 2 29.03.2020 16:40
Digital Fluxgate Heading Sensor KVH Autocomp 1000 mit NMEA Ausgang tb1704 Werbeforum 5 07.12.2011 15:11
Herbstangebote bei KVH SAT-Antennen XXXXXXX Werbeforum 10 16.12.2010 11:20
KVH TracVision C3 Satantenne Wiek14 Technik-Talk 5 20.02.2010 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
