Alt 11.05.2025, 14:46
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
365 Danke in 226 Beiträgen
Standard Sat Anlage TracVision TV3 von KVH
Ein hallo an die Sat Techniker,
meine Sat Anlage empfängt plötzlich kein ARD Programm mehr da dies wohl nur noch in HD ausgesendet wird. Alle anderen Sender funktionieren. Ein Update mit dem IPad oder IPhone der Anlage funktioniert mit der vorliegenden Beschreibung nicht. Ich habe schon alles ausprobiert, vielleicht funktioniert es nur mit dem Notebook und direkt über LAN?
Hat jemand das gleiche Problem?
Danke schon mal für die vielen Tipps
Alt 11.05.2025, 17:21
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.543 Danke in 1.691 Beiträgen
also Ich habe ARD empfang-
Ja das ist in HD...aber schon paar Jahre lang )
ZDF und paar weitere wie WDR sind auch in HD
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 11.05.2025, 17:30
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Mein Liegeplatz Nachbar hat die selbe Schüssel, und bekommt auch kein ARD.
Ich habe Raymarine und ARD bekomme ich auch nicht rein. Wenn es sein muß nehme ich DVBT. Der Service sagte, das die Sateliten neu programmiert werden müssen. Irgendwie will ich da nicht rann.
Gruß Joggel
Alt 11.05.2025, 17:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.083 Danke in 12.700 Beiträgen
Wir haben das Problem nicht aber vor zwei Jahren ging da nichts mehr wir hatten einen Kontakt aus Hamburg von KVH online weitergeholfen.
Alt 11.05.2025, 18:29
Boot: Vetus Bellus 1200
16.578 Danke in 4.499 Beiträgen
Sendersuchlauf neu starten....
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 11.05.2025, 18:37
Das war die erste Maßnahme, sogar mehrfach. Dann habe ich versucht die Sendedaten manuell einzugeben, nicht möglich, weil die vorgegebene Zahlen nicht vorhanden waren.
Gruß Joggel
Alt 11.05.2025, 18:42
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.168 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi
Wie Oldskipper schon schrieb.
Der Sender wird sich evtl. auf einem anderen Platz finden.
Ist das Verfahren wirklich so schwer zu verstehen?
Grüße aus OWL
Alt 11.05.2025, 18:51
Dann mit der APP ein Update der Firmware machen. Die Antenne muss aber schon mindestens 10 Jahre alt sein. Sonst hätte sie das Update schon. Da fehlen Transponder (Kanäle) in der Sat Einstellung.
https://www.nordwest-funk.eu/shop/do...AgPY0HX95hCrd5
sind euer.
Gorch Fock
Alt 11.05.2025, 18:54
Hier gibts die APP
https://play.google.com/store/apps/d...handroid&hl=de
sind euer.
Gorch Fock
Alt 11.05.2025, 19:08
Hi
Das ist interessant.
Bei der Neu-Einrichtung unserer 25 J. alten Heim-Anlage mussten wir wie in #7 vorgehen.
Bei unserer Sat-Anlage, etwa 4J. alt, auf dem Boot gab es das Update problemlos.
sonnige Grüße von der Contessa
Alt 12.05.2025, 07:30
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
139 Danke in 65 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem und nach dem Update mit der App funktionierte das wieder einwandfrei. Das Update mit der APP ist etwas unübersichtlich. Wenn man mit dem Hub per Wlan verbunden ist lädt er mangels Internetverbindung nicht das Update! Man muss sich erst mit der KVH App (ohne mit dem Hub verbunden zu sein) mit Internetzugang das Update runterladen. Hier gibt es 2 Updates. Einmal für die Satanlage und einmal für die Trackingfrequenzen der Sateliten. ( Beide runterladen!) Erst wenn die Updates auf dem Handy oder Tablet geladen sind, muss man sich mit dem W-Lan des KVH Hubs verbinden und dann das Update starten. So sollte es eigentlich problemlos funktionieren.
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 12.05.2025, 08:24
Hallo Andreas,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung und ja genau so bin ich nach langem hin und her auch vorgegangen. Aber leider holt sich sich die APP nicht die Dateien vom Handy sondern rödelt da ewig rum und sucht und sucht mit einem kleinen Kreis in der Mitte des Displays. Es scheint so, als ob er die Dateien nicht finden kann. Allerdings finde ich die auf dem Handy ( iPhone 14) auch nicht in dem angegeben Ordner. Heute Mittag kommt ein Freund an Bord, der hat ein Notebook, vielleicht klappt’s mit dem.
Ich halte dich auf dem laufenden.
Alt 12.05.2025, 08:56
... evtl. hilft es, wenn du die app vom Handy schmeißt, neu installierst und dann von vorne anfängst.
Alt 12.05.2025, 18:15
So, nachdem wir fast den Vormittag damit verbracht haben ist es geschafft. Mit dem Samsung Tablet. On meinem Kumpel hat es funktioniert. Alle Programme kann man wieder empfangen und die SAT Anlage findet alle schnell.
Danke an alle für die Tipps.
KVH TracVision M3 Satelliten TV Antenne plutos Technik-Talk 2 29.03.2020 16:40
Restposten SAT Anlage KVH M2 XXXXXXX Werbeforum 2 05.05.2014 13:41
KVH M2 Tracvision Fragen pedroaspre Technik-Talk 4 05.05.2014 11:57
KVH TracVision M2 Controler funktioniert nicht Klaas Technik-Talk 0 24.04.2014 10:34
KVH TracVision C3 Satantenne Wiek14 Technik-Talk 5 20.02.2010 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
