Alt 02.05.2026, 17:36
Benutzerbild von Mr Taz
Mr Taz Mr Taz ist offline
Boot: ,Sunseeker Mustang ,Sea Ray230
140 Danke in 79 Beiträgen
Standard Riss im Block
Hallo Leute !
Habe vorgestern unsere Sea Ray 230 ins Wasser gebracht und musste sie gleich wieder Rausholen ! Wasser in der Bilge Bei näherem Hinsehen ,Block hat einen 15cm langen Riss, trotz immer eingewintert ! Motor kommt nächste Woche raus! Meine Frage hat schon mal jemand einen Chevrolet 350cu Teilemotor umgebaut ?? Laut KI ist das ein GM Block der im Chevrolet verbaut ist und ist als neuer Teilemotor zu bekommen (3000€)
gruß Werner
Alt 02.05.2026, 17:57
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
meinst Du ein PKW Motor zum Bootsmotor umbauen ?
ja geht...der Bootsmotor hat aber eine andere Nockenwelle drin...die müsstest dann auch tauschen
das sind alles Motoren von General Motors (GM)
die hat Volvo Penta und Mercruiser auch hergenommen.
einige Unterschiede giebts aber, vorallem in den Baujahren.
wie den Vortec ab Bj.96 davor Pre Vortec...da sind die Ansaugbrücke und Köpfe anders.
wir haben Inflation ) 3000 für nen Motorblock in USA könnte klappen....
zuzüglich Zoll Märchensteuer Transport
und ....mein Beileid )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.05.2026, 07:12
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.588 Danke in 446 Beiträgen
Moin Werner,
habe gerade hier gerade das gleiche Thema. In meinem Fall geht es um einen 5,7 l Pre-Vortec aus einem 88er Chevy Blazer. Der steht hier bereits und soll als Ersatz für den 5,0 l in meiner Sea Ray vorbereitet werden.
Wenn es dir nur um den Block und die Köpfe geht, passt das problemlos.
Meine ersten Erkenntnisse, nachdem ich mich nun ein paar Tage damit beschäftigt habe:
- Zündung und Vergaser (hier Chevy TBI) sind fürs Boot kaum verwendbar (viel Unterdruck-Zeugs, Steuergerät erforderlich etc.)
- alle angebauten Aggregate und Riemenscheiben sind für den Umbau überflüssig…
- die eingegossene Bezeichnung „SGI“ am Block hat keine Aussagekraft bzgl. Modell und Baujahr. Entscheidend ist nur die eingeschlagene Nr. an der Stirnseite, über der Steuerkettenabdeckung. Darüber lässt sich mit einer Tabelle vieles ablesen, u.a. das tagesgenaue Datum, Werk, Fahrzeugtyp (entscheidend für die Nockenwelle), und Antriebsart.
- bei Anlasser und Starterkranz gibt es zwei Varianten, muss also ggf. vom Boot übernommen werden
Da ich vor Einbau einen Probelauf machen möchte, halten mich die o.g. Unterschiede tatsächlich ein wenig auf. Ohne passenden Anlasser keine Kompressionsmessung, ohne passendes Steuergerät keine Zündung usw.
Mein Boot läuft ja, darum habe ich keinen Zeitdruck, will aber auch nichts vorab ausbauen. Also taste ich mich gerade langsam voran und lerne nebenbei Chevy-Technik kennen.
Alt 03.05.2026, 09:52
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Nicht jede PKW-Nockenwelle ist ungeeignet für Marine-Anwendungen.
Dieser Grundmotor ist z.B. der gleiche, der auch für Bootemotoren verwendet wurde:
https://www.summitracing.com/parts/n...iB9pj4viJIk-G5
Der wird aber nicht mehr gebaut, ist also nur als Beispiel zu sehen.
Mit 2KK kann man auch diesen verwenden:
https://www.summitracing.com/parts/nal-19433039
Das ist ein wirklich hervorragender Motor.
Götz
Alt 03.05.2026, 10:16
Boot: keins mehr
Götz will gleich wieder Tuning
Alt 03.05.2026, 10:36
Danke Leute für die schnellen Tipps!
Ja gegen ein wenig mehr Leistung ist nichts einzuwenden! Ich hätte da einen Block (ohne Köpfe ) im Auge ! Den gibt es hier in Germany ,also nix Trump , habe ja schon von V6 auf V8 hochgerüstet . Motor Läuft auch noch , aber halt massiven Wassereinbruch !! Ich würde mir den Rumpfmotor holen und wenn alles vom Mercruiser passt ,vielleicht für einige Zeit Ruhe haben!
gruß werner
Alt 03.05.2026, 10:40
Der Motor hat ja nicht nur einfach mehr Leistung, der hat auch sehr hochwertige Teile verbaut:
- geschmiedete statt gegossener Kurbelwelle
- 4-Bolzen Block statt 2 Bolzen
- Aluminium-Zylinderköpfe
- Hohle Einlassventile
- Sodiumgefüllte Auslassventile
- Alle Ventile aus einer wesentlich besseren Stahllegierung
- Beehive-Ventilfedern
- High volume Ölpumpe
Götz
Alt 03.05.2026, 11:01
Boot: keins mehr
klar Götz....das ist schon Interessant...
mit 385 PS ) Aluköpfe und Ansaugbrücke und und )
kostet aber auch bissl was ) zuzüglich 2 Kreiskühlung.
GM Baut die Motoren ja schon lange nicht mehr...als Neu wird schwierig...
giebt aber welche die Bauen Neue da wirds aber mit 3k auch nix )
https://marineengines4less.com/shop-...-base-engines/
Alt 03.05.2026, 13:56
Von re-manufactured halte ICH nichts, Alex hatte mal einen verbaut, da werden nur die billigsten Teile verwendet.
Neue Standardmotoren - wie von dir verlinkt - sind auch teuer.
Darum würde ICH "wenn schon neu dann richtig" wählen und den von mir verlinkten Motor nehmen.
Der kostet noch ETWAS mehr, ist aber VIEL besser.
In meinem Boot läuft der ja auch seit über 10 Jahren, darum weiß ich bei dem Motor wovon ich rede.
Ja, da kommt die 2KK dazu, aber die finde ich sowieso eine gute Investition.
Wie immer: Jeder muss selbst entscheiden, wir können nur vorschlagen, Fakten und Meinungen äußern.
Götz
Alt 03.05.2026, 17:08
Hast du da einen konkreten Tipp, welche PKW-Nockenwelle auch fürs Boot geeignet wäre? In meinem Fall ist das ja eine vom Typ „Truck“, welche angeblich relativ brauchbar dafür sein soll….
Alt 04.05.2026, 06:29
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.165 Danke in 9.454 Beiträgen
Wenn der Block (wie üblich) quer unter dem Krümmer gerissen ist, kann man den mit Motorenkit repariere. Das hält ewig und drei Tage
Alt 06.05.2026, 14:53
Hi Marco !
Der Block ist unter dem Krümmer gerissen ,!5cm Lang und ca. 2-3mm breit ! Glaube nicht das der Riss mit Kit zu kleben ist ! Vorallen Dingen ist der Riss auch nach außen aufgeklappt . Sche... gelaufen ,seit ich den Motor habe hat er immer eine Einwinterung bekommen ,trotzdem hinüber ! Wer kann mir den sagen ,was für einen Ersatzmotor ich mir suchen muß??
MotorNr: #102438880'
Gruß Werner
Alt 06.05.2026, 14:55
soll 15cm lang heißen nicht 5cm
Alt 08.05.2026, 22:29
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
739 Danke in 385 Beiträgen
Nabend Werner,
Hast du schon mal bei
Max Müller Motoren angerufen.
Die nehmen den Alten auch in Zahlung.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt Heute, 10:50
Von GM gibt es etliche NW, im Zubehör wahrscheinlich hunderte, die in den Motor passen.
Die Steuerzeiten der marine Roller-NW sind 196/197° auf der Einlassseite und 206/207° auf der Auslasseite.
Der Hub 0.43" und 0.45".
Alles was dem Nahe kommt ist geeigent.
Geringere Öffnungszeiten/Hub bedeutet weniger Leistung, größere Öffnungszeiten/Hub bedeutet weniger Drehmoment unten und evtl. das Risiko für Reversion.
Die ram jet Motoren z.B. hatten die gleiche NW wie die Marinemotoren, die werden aber nicht mehr gebaut.
Götz
Alt Heute, 11:53
Soo, der Motor ist ausgebaut ! Ich denke, da der Block sowieso hin ist werde ich es mal mit Kleben versuchen . Habe mir 2 verschiedene Kleber gekauft, teste die erst mal ! Viel Druck dürfte da ja nicht drauf sein , wenn die Stelle getrocknet ist werde ich mal die Wasserleitung mit 5bar dran hängen und schauen ob es dicht ist ! Da wir hier nur auf dem Rhein rumfahren ,bin ich im Notfall schnell in der Marina ,oder habe die Sea Ray wieder rausgeholt.
Marco woher wusstest du das der Block unter dem Krümmer quer gerissen ist ?? Ist das ein Standardschaden ??
gruß werner
Alt Heute, 12:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.204 Danke in 3.848 Beiträgen
Dann werden Froststopfen, Wärmetauscher und Schläuche das fliegen lernen.
Gruß Jogie,
Alt Heute, 14:33
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Soweit ich weiß, gibt es Werkstätten, die so etwas wieder schweißen können. Ansonsten würde ich ein 2K Kleber probieren, z.B. jb weld.
Ich würde jedenfalls versuchen, den zu reparieren.
Gutes Gelingen!
Riss im Block Kaja Motoren und Antriebstechnik 21 25.07.2023 08:44
Abgassammler small Block big Block tauschen Galactica Allgemeines zum Boot 0 11.08.2013 19:59
Mercruiser 454 7,4l GenIV Block Frostschaden - passt Block vom Chevy 7,4l GenIV?? dukes69 Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2010 09:07
Riss db2 skegjay Segel Technik 5 28.11.2003 15:28
Riss im Schaft Sailor21 Allgemeines zum Boot 4 31.07.2003 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
