Alt 24.04.2026, 13:26
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
50 Danke in 25 Beiträgen
Standard Mercury 4,3L, BJ 1992 springt nicht an
Hallo Mitforer,
mein Motor mit 2BBL sprang vor 3 Tagen noch an. Heute nochmal getestet, da morgen Wasserung geplant. Motor läuft nur bei gedrehtem Zündschlüssel. Lasse ich den Zündschlüssel los geht der Motor wieder aus.
Abgesoffen ? Zu wenig Benzin ? Drosselklappe ?
Was denkt ihr ?
Axel
Alt 24.04.2026, 14:23
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
Einfach den Notstopschalter oder auch Quickstop auf die richtige Stellung bringen, dann läuft er auch wieder,
gruss dieter
Alt 24.04.2026, 15:45
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Axel,
oder Zündschloss defekt.?.?
Werner
Alt 24.04.2026, 16:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.150 Danke in 3.825 Beiträgen
Oder Vorwiederstand der Zündspule. ( Wenn vorhanden )
Gruß Jogie,
Alt 24.04.2026, 18:12
Batterie hatte zu wenig Spannung…..läuft wieder….Danke für Eure Tipps !!
Axel
Alt 24.04.2026, 18:47
Axel
Kaum zu glauben.
Wenn die Batterie so wenig Strom hat das die Zündanlage nicht geht aber der Anlasser dreht.
Gruß Jogie,
Alt 24.04.2026, 18:50
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
168 Danke in 98 Beiträgen
Lädt denn die Lichtmaschine?
Start und Leerlaufprobleme Mercury 15 Bj 1992 Moorhövd Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2025 08:47
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Mercury 25 von 1992, 2 Takt Fidde Allgemeines zum Boot 5 23.04.2014 13:02
Maximale Drehzahl Mercury V6 200 PS 1992 bajatom Motoren und Antriebstechnik 14 23.09.2013 21:07
AB Mercury springt nicht mehr an Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 8 17.07.2006 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
