Alt 23.04.2026, 16:52
Klaus-K. Klaus-K. ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frage an alle Perkins 4.108 Dieselfahrer
Hallo zusammen
Ich habe ebenfalls einen Perkins-4.108 Dieselmotor, der soweit wunderbar läuft.
Mein Problem besteht darin, dass aus einer Hohl-Schraube Diesel tropft.
Kann mir jemand sagen, wie sich diese Schraube mit Dichtung nennt?
Siehe anhängende Bilder
Hits:	19
Größe:	70,6 KB
ID:	1060530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	91,0 KB
ID:	1060531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	86,9 KB
Hits:	27
Größe:	119,1 KB
ID:	1060533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	91,4 KB
ID:	1060534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	126,1 KB
Alt 23.04.2026, 17:03
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.847 Danke in 4.539 Beiträgen
Neuen, passenden Kupferring drunter und gut ist.
Gruss, Dirk
Alt 23.04.2026, 17:15
Habe schon verschieden dicke Kupferdichtungen eingesetzt, aber es tropft dennoch.
Habe auch schon mal eine neue Schraube für diesen Motor bestellt, aber die hatte ein anderes Gewinde und war insgesamt auch kleiner, obwohl ich dem Händler wie hier die genauen Abmessungen zusandte.
Es soll sich um eine Entlüfterschraube handeln, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist, Deshalb möchte ich in dieser Form nochmal nachfragen, ob dass hier wer bestätigen kann.
Alt 23.04.2026, 17:21
Boot: MAB 12
Ich halte das ebenfalls für eine Entlüftungsschraube.
Wenn die Fläche an der ESP plan ist, sollte das doch mit einem neuen, weichen Kupferring dicht zu kriegen sein?
Vielleicht etwas zu vorsichtig mit dem Anzugsdrehmoment gewesen?...
Gruss, Dirk
Alt 23.04.2026, 19:18
Denke nicht zu kraftlos angezogen zu haben, denn nach fest folgt irgendwann ab.
An Kraft fehlt es mir gewiss nicht.
Ich habe Kupferdichtungen eigens rotglühend erhitzt, um sie weicher zu bekommen und dennoch tropft es weiterhin.
Ich stehe da echt vor einem Rätsel, was ich da noch machen könnte.
Alt 23.04.2026, 21:09
guggel guggel ist offline
37 Danke in 13 Beiträgen
Es ist bekannt das dort zwei Dichtungen sind?
Zwischen Leitung und Gehäuse sowie am Schraubenkopf.
Gruß Reiner
Alt 23.04.2026, 21:22
Boot: MAB 12
Das erklärt es.
Ich habe den unteren, quadratischen Teil dem Pumpenkörper zugeordnet, ist auf dem Bild schlecht erkennbar.
Normal sind die Abgänge von Banjoschrauben rund.
Gruss, Dirk
Alt 23.04.2026, 21:30
Hatte auch schon den Fall, das die Dichtfläche an dem quadratischen Teil vom Dichtring sich eingearbeitet hat. Auf beiden Seiten . Einfach Planschleifen, neue Dichtungen drunter, nur dann darauf achten das die Schraube nicht zu lang ist. Diese dann evtl. etwas kürzen.
Gruß Reiner
Alt 23.04.2026, 23:01
Also ob da zwei Dichtungen hingehören, kann ich nicht sagen, da ich dort nur diese Schraube mit dieser Dichtung vorgefunden habe.
Aber vielleicht kann das ja noch jemand bestätigen, oder mal ein Bild dieser Schraube mit den zwei zugehörigen Dichtungen zeigen.
Alt 24.04.2026, 07:53
Sowas ist dort verbaut --> Schwenkverschraubung
Meiner bescheidenen Meinung nach.
Nur daß das Mittelteil auf deinem Bild eben eckig ist.
Gruß Reiner
Alt 24.04.2026, 23:55
Quatschko Quatschko ist offline
362 Danke in 212 Beiträgen
Absoluter Blödsinn.
Alt 25.04.2026, 08:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Grundsätzlich gehören bei einer Hohlschraube. wie die gezeigte, IMMER 2 Dichtringe, eine oben und eine unten beigelegt.
M.f.G.
Bo
Alt 25.04.2026, 19:37
So liebe Leute, ich denke dank ChatGBT mein Problem gelöst zu haben.
Und damit stellt sich wohl auch heraus, wie viel hier Null Ahnung von dem haben, was sie hier von sich geben.
Sorry, dieser Kritik muss an dieser Stelle erlaubt sein, denn die von mir vorgestellte Schraube ist weder eine Banjo-, noch eine Entlüfterschraube, wie es hier im Forum verkündet wurde. (auch schon im letzten Jahr)
NEIN, es ist eine an der CAV DPA Einspritzpumpe befindliche Überström- bzw. Rücklauf-Hohlschraube.
Ich staune wirklich, warum das hier niemand zu erkennen und zu benennen vermochte.
Zeigt mir auf der anderen Seite nun auch deutlich die qualitativen Grenzen dieses Forums und seiner Teilnehmer auf.
Für mich heißt diese Erfahrung, trotz solcher spezieller Foren und langjährigen Mitglieder dennoch skeptisch auf deren Aussagegehalt zu bleiben.
In diesem Fall bin ich sehr froh, dass ich dank KI nun nicht nur die genaue Bezeichnung für diese Schraube erhalten haben, sondern gleich dazu den Hinweis, dass mein Problem wohl in erster Linie auf kleine Planunregelmäßigkeiten zwischen Dichtfläche am Gehäuse oder Schraubkopf beruhen.
DANKE an jene die ebenfalls darauf hinwiesen.
Nachdem mir ChatGBT auch gleich die ideale Dichtringabmessungen (10 × 14 × 1,5 mm Kupferdichtring) angegeben hat, denke ich nun endlich mein bestehendes Problem lösen zu können.
Soll nicht generell als Kritik an die Mitwirkenden verstanden werden, sondern als Hinweis darauf, dass man nicht alles Glauben oder Ernst nehmen kann, was hier so manchmal von vermeintlichen "Platzhirschen" vom Stapel gelassen wird.
Mit besten Grüßen
Klaus
Alt 25.04.2026, 19:47
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.852 Danke in 4.417 Beiträgen
Also kam die Lösung in Beitrag 2 .
Gruß Bergi :
Frage an die Dieselfahrer zur richtigen schraube Draco 200 Motoren und Antriebstechnik 9 31.07.2025 15:55
Perkins 4.108 Öldruck + Kühlwasser verdünnt sich mit Seewasser Bowman Rockland Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2015 23:06
Zylinderkopf Perkins 4.108 Diesel Sönke Hans Motoren und Antriebstechnik 0 05.09.2014 16:56
Drehzahlmesser Perkins 4.108 eggerl Motoren und Antriebstechnik 4 08.12.2009 18:46
Perkins 4.108 Rotamine Motoren und Antriebstechnik 0 06.04.2005 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
