Alt 16.07.2025, 10:51
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Frage an die Dieselfahrer zur richtigen schraube
Hallo Gemeinde ich ich habe da mal eine Frage ich habe mein Boot (Swift craft sabinal) von mercruiser 4,2 V6 und Alpha one auf einen Steyr Marine 236 PS und Bravo 1 umgerüstet
Jetzt stellt sich mir die Frage welche Schraube ich habe jetzt natürlich kein Anhaltspunkt da es sich um ein Diesel handelt und der ja immer seine maximale abregel Drehzahl erreicht sofern der prop nicht zu groß gewählt probier ich einfach ne Schraube aus und wenn maximale Drehzahl erreicht ist auf ne Nummer größer beziehungsweise Steigung höher solange bis die Drehzahl nicht mehr erreicht wird und dann wieder ein Tick weniger
Die üblichen Propeller Rechner funktionieren nicht da hier nirgends der Motor aufgeführt ist
Ebenso bin ich noch am Rätsel wegen der Übersetzung vom Antrieb kann nichts finden
Kurze Daten zum Boot ca 7 Meter lang und 1,6t schwer
Gruß Tobi
Alt 18.07.2025, 05:01
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Gruß Tobi
Hall Tobi,
Da hast du dir ja eine Rakete gebaut.
Welche Untersetzung hat der Bravo Antrieb? 1,5:1 würde gut passen denke ich und dann sehr große Steigung.
Geändert von Draco1700tl (18.07.2025 um 06:51 Uhr)
Alt 18.07.2025, 07:59
Das ist das Problem ich kann nichts genaues finden das ist alles ein bisschen zusammen gewürfelt der Motor aus einem jet Boot vom Bodensee das transom ist ein Diesel transom und der Antrieb hatte einen defekten schaltkonus den ich erneuert habe hatte aber keine Infos bezüglich des antriebs
Zitat von Draco1700tl Beitrag anzeigen
Hall Tobi,
Alt 18.07.2025, 08:01
Das wirst du aber rausfinden müssen.
Mach eine Markierung an Riemenscheibe Motor und Propellerwelle.
Dann den Motor einmal Durchdrehen und an der Propellerwelle nachsehen wie weit sie sich gedreht hat.
Alt 18.07.2025, 08:06
Alles klar mach ich und welchen Durchmesser der Schraube sollte ich nehmen ?
Bei Bravo ist der Durchmesser größer wie beim Alpha oder
Alt 18.07.2025, 08:24
So groß wie möglich, würde möglichst 16" nehmen. Hängt davon ab was verfügbar ist.
Der Turbo Diesel hat ein enormes Drehmoment und das will ins Wasser gebracht werden.
Erstmal müsstest du aber die Untersetzung herrausfinden.
Alt 29.07.2025, 10:35
Hallo war nun am Boot bei einer Umdrehung am Motor macht die Propeller Welle 270 Grad
Alt 29.07.2025, 10:47
Das wäre 1.36zu 1 oder rechne Ich falsch?!?
Alt 31.07.2025, 10:30
Sehe ich auch so
Ich denke 17" Steigung oder vermutlich sogar 19" Steigung wird gut passen. V-max 70+km/h.
So meine Einschätzung.
Hängt aber von einigen mehr Faktoren ab, wird dann zu probieren sein.
Der Steyr Diesel hat glaube ich 750u/min Leerlauf. Wirst halt recht flott unterwegs sein im Leerlauf.
Alt 31.07.2025, 15:55
Die Drehzahl lässt sich beim Steyr einstellen ich denk auf ca 550 Umdrehungen sollte gehen
Deehzahlverhalten mit der richtigen Schraube. wimmer5 Technik-Talk 15 09.12.2019 21:05
Frage zur richtigen Ankerwinde welle1501 Allgemeines zum Boot 3 20.08.2012 17:11
Frage zum richtigen Transport auf dem Trailer audioconcept Kleinkreuzer und Trailerboote 45 01.05.2010 13:35
Die Frage nach der richtigen Beleuchtung poldy1977 Allgemeines zum Boot 23 09.02.2009 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
