Alt 11.04.2026, 10:37
TheStogots TheStogots ist offline
Boot: Lotos 1
Standard VW Diesel Motorumbau DDR Lotos Boot
ich plane aktuell, bei meinem Lotos 1 den originalen Wartburg-Zweitaktmotor durch einen VW Golf 2 1.6 D JP Motor zu ersetzen.
Den JP-Motor habe ich in den letzten Monaten komplett überholt, daher würde ich ihn gerne für den Umbau verwenden.
Aktuell stellt sich mir vor allem die Frage nach dem passenden Wendegetriebe.
Hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit Wendegetrieben, die an den VW 068er Block passen?
Besonders interessant wären für mich:
konkrete Empfehlungen für passende Boots-Wendegetriebe
Erfahrungen mit Adapterplatten / Glocken
bereits durchgeführte Umbauten an einem Lotos 1
sinnvolle Übersetzungen für dieses Boot
Vielleicht hat ja jemand einen ähnlichen Umbau bereits umgesetzt oder kann mir aus Erfahrung ein passendes Getriebe empfehlen.
Vielen Dank vorab und liebe Grüße
Felix
Alt 11.04.2026, 19:53
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.525 Danke in 647 Beiträgen
Hallo Felix
Hatte dein Einser schon ein Getriebe oder willst du im Zuge des Motorumbaus nachrüsten?
Wenn ab Werft keins verbaut war wirst du Platzprobleme bekommen.
Wellendurchbruch nach hinten versetzen und/ oder die Rückenlehne umbauen wären dann nötig.
Ein Getriebe zu finden wird dann wohl das kleinere Problem...
Gruß Jan 🤘
Alt 12.04.2026, 09:44
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.490 Danke in 1.660 Beiträgen
die: https://www.drinkwaard.com/de/motore...passat-diesel/
kennen sich mit sowas aus...und Verkaufen auch )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.04.2026, 13:58
Boot: Lotos 1
danke für die Infos.
Anbei ein Paar Bilder von dem Maschinenraum und dem neuen Motor.
Grüße Felix
Name:	WhatsApp Image 2026-04-12 at 14.54.18.jpg
Hits:	48
Größe:	120,6 KB
Name:	WhatsApp Image 2026-04-12 at 14.54.18 (1).jpg
Hits:	38
Größe:	120,5 KB
Name:	WhatsApp Image 2026-04-12 at 14.54.18 (2).jpg
Hits:	41
Größe:	112,1 KB
Name:	WhatsApp Image 2026-04-12 at 14.54.18 (3).jpg
Hits:	34
Größe:	115,2 KB
Name:	WhatsApp Image 2026-04-12 at 14.54.18 (4).jpg
Hits:	38
Größe:	129,6 KB
Alt 12.04.2026, 14:25
Sieht aus wie ein Lunze Getriebe. Hast du schon mal die Baulänge des VW Blocks mit dem Wartburg verglichen? Ist ja ein Zylinder mehr.
Du bist schon platzmäßig nach vorn am Limit.
Höhe des VW würde einen stark geneigten Einbau nötig machen wenn du die Liegewiese nicht opfern willst.
Gruß Jan 🤘
Alt 12.04.2026, 18:23
Boot: Lotos 1
Hey,
hier noch einmal ein Bild von dem aktuell verbauten Wendegetriebe.
Da der VW-Motor ein gutes Stück länger ist, ist meine Überlegung, auch die Positionierung des Motors zu ändern. Dadurch müsste vermutlich auch die Durchführung beziehungsweise Ausrichtung der Schraubenwelle angepasst werden.
In diesem Zuge würde ich auch die Schraube erneuern, da sie so aussieht, als hätte sie irgendwann einmal eine Grundberührung gehabt.
Hat jemand damit bereits Erfahrungen, insbesondere beim Versetzen des Motors und der Anpassung der Wellenanlage bei der Lotos ?
Grüße Felix
Name:	WhatsApp Image 2026-04-12 at 19.18.10.jpg
Hits:	13
Größe:	86,3 KB
Alt 12.04.2026, 18:25
Boot: Lotos 1
Hey,
Hat jemand damit bereits Erfahrungen, insbesondere beim Versetzen des Motors und der Anpassung der Wellenanlage bei der Lotos?
Liebe Grüße Felix
Hits:	12
Größe:	86,3 KB
Alt 12.04.2026, 18:58
Schau mal beim Kollegen Tailor und seinem Umbaubericht seiner Condor nach.
Du wirst mit den gleichen Problemen bezüglich der Wellenanlage konfrontiert sein 😉
Alles Gute für dein Vorhaben
Gruß Jan 🤘
Lotos (DDR) Risse Gelcoat - Was ist das? zephyr304 Restaurationen 25 14.10.2023 14:25
Lotos 1 vs. Lotos 2 was ist besser? zephyr304 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 09.04.2022 22:31
Lotos I DDR Wasserschutzpolizei Restauration maltes Restaurationen 97 25.04.2020 21:57
Diesel Bootsmotor DDR/Rumänisch Sedan Motoren und Antriebstechnik 12 21.10.2013 15:03
Suche DDR-Diesel Ersatzteile ... Seestern Motoren und Antriebstechnik 7 12.09.2003 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
