Alt 10.04.2026, 20:25
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
Standard Tausch Yamaha-Mercury
Hallo in die Runde,
in unserem Verein scheint der Yamaha 6T3 (Grundmotor wie Mercury ua.)einen Frostschaden zu haben. Wir könnten evtl einen Mercury 3.0 bekommen (samt allen Anbauteilen). Weiß Jemand ob der an Sterndrive von Yamaha passt oder ob es ein großer Aufwand ist den "passend" zu machen, also Teile vom Yamaha zum Mercury tauschen.
Hoffe ich hab mich klar genug ausgedrückt.
Gruß, Rainer
Alt 10.04.2026, 21:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Mercury-Sterndrive ??
oder Mercruiser ?
Gruß Jogie,
Alt 10.04.2026, 22:55
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Bei Yamaha 6T3 wirst du den Yamaha 3,0 Ltr 4 Zylinder meinen .dDein Yamaha muß vom selben Baujahr wie der Mercruiser sein .Dann kannst du den Motorblock tauschen
mfg Andy
Alt 10.04.2026, 23:02
MarineSp MarineSp ist offline
Wichtig wäre auch zu prüfen ob die Motorhalterung (Bellhousing/Gimbal) baugleich ist – selbst bei gleichen Motorblöcken kann das Adapterstück zum Sterndrive unterschiedlich sein. Am sichersten die Seriennummern beider Motoren vergleichen
Alt 10.04.2026, 23:08
OMC-Forum-Papst
Das ist peng .Die Blöcke (den will er tauschen ) sind alle gleich .das ist ein GM 181 cid Block raus alle Abauteile vom Mercruiser gegen die Yamaha tauschen fertig
Es passen Blöcke von Mercruiser 3.0L und 3.0LX sowie Volvo 3.0 GL und GS mit Vergaser.Von 1990 bis ca 2016 Keine MPI
https://www.boats.net/catalog/yamaha/sterndrive
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (10.04.2026 um 23:28 Uhr)
Impeller tausch bei Yamaha 55 AE / Mariner W55 mikeflytrompete Motoren und Antriebstechnik 10 17.04.2018 11:01
Mercury 20PS Aussenboarder Probleme mit Gang nach Impreller tausch jason84 Motoren und Antriebstechnik 14 17.07.2017 14:43
Yamaha Tausch Kurz-/Langschaft Jaguar600 Motoren und Antriebstechnik 3 30.05.2017 09:54
Mercury Impeller Tausch - unbekannte Dichtung gefunden? Flupp Motoren und Antriebstechnik 5 16.03.2010 18:41
Mercruiser 3,0LX nach Tausch , ,welche Änderungen gibt es ? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 8 01.06.2003 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
