Alt 14.07.2017, 07:49
jason84 jason84 ist offline
Standard Mercury 20PS Aussenboarder Probleme mit Gang nach Impreller tausch
ich habe gestern das erste mal einen Impreller bei einem Mercury 20PS Aussenboarder Bj ca 1975-1985 getauscht. Dafür hatte ich den Neutral-Gang eingelegt. Nach Montage des neuen Imprellers wollte ich testweise alle Gänge durchschalten. Ich habe in den Vorwärtsgang geschalten. Das ging noch. Aber jetzt kann ich nicht mehr zurück schalten. An was kann das liegen? Muss ich das nochmal auf machen? Worauf habe ich dann zu achten?
Alt 14.07.2017, 08:19
Mir bekannte Daten zum Motor:
Hersteller: Mercury
Serial No.: 9157542
TYP Mercuy 200 (20PS)
2 Takter
Mit Fernschaltung
Alt 14.07.2017, 10:23
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Schaltgestänge justieren. Aus der Neutralstellung Hebel nach vorn bzw nach hinten bewegen, dabei den Propeller mit der Hand drehen. Die Wege von Neutral (Mittelstellung) bis zum Eingriff des Getriebes sollten gleich sein. Falls nicht, am Gestänge sinngemäß nachstellen.
BoN
Alt 14.07.2017, 14:43
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Bei der Demontage und Montage immer den Vorwärtsgang einlegen.
Günter
Alt 14.07.2017, 15:50
ok "Schaltgestänge justieren" muss ich definitiv machen. Hab auch danach gegoogelt, aber finde nicht wie ich das mache.
Hab die Fernschaltung am Motor ausgehängt.
Der Neutral Gang ist jetzt dort wo normal der Rückwertsgang sein sollte (gesehen vom kleinen Ganghebel an der Seite des Motorgehäuses aus).
Ich kann nur noch in neutral und Vorwärtsschalten in den Rückwertsgang überhaupt nicht mehr. Mir ist nicht klar wie ich das einstelle.
In dieser Stellung läuft er im Neutral Gang:
Alt 14.07.2017, 15:57
Hab auch ein paar Videos davon gemacht.
Im stand Gänge schalten:
https://www.dropbox.com/s/am7igxhj50...35.33.mp4?dl=0
Bei laufenden Motor von neutral in Vorwärtsschalten:
(Motor ist dabei glaub ich ausgegangen, weil etwas wenig gas und die Schraube an der Kunstofftonne angeschlagen hat, ich habe das davor ohne zu filmen gemacht da ist er nicht aus gegangen)
https://www.dropbox.com/s/acpgdslg9j...28.52.mp4?dl=0
Wenigstens hat er jetzt wieder einen ordentlichen Wasserstahl.
Kann mir jemand erklären wie ich die Gangschaltung auch noch einstelle?
Damit es nächste Woche wieder los gehen kann auf der Donau
Alt 14.07.2017, 17:13
ok ich hab jetzt das unterteil vom motor nochmal abgebaut und dann von Rückwerts in neutral geschalten und wieder zusammengebaut, jetzt stimmen die Gänge wieder...
Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit der Fernschaltung der Weg fürs Gas den die Fernschaltung macht ist zu klein. Wenn ich die Fernbedinung auf Neutral und Null Gas stelle und am Motor einhänge und dann auf Vollgas gehe, dann komme am Motor nicht annähernd in Vollgasstellung.
Fensteuerung auf Vorwärts und Vollgas Aber am Motor wäre das nur Halbes Gas.
Wie kann ich den Weg den der Seilzug macht verlängern?
Alt 14.07.2017, 17:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Evtl. kannst du an der Fernschaltbox. den Stellweg durch umhängen des meist 3 Löchigem Stllhebel verändern.
M.f.G.
harry
Alt 14.07.2017, 17:36
Danke für den Tipp. Hat die Fernschaltbox heute auch schon aufgemacht. Aber jetzt ist sie wieder zu und das boot eingepackt. Ich werde mir die Ferschaltung morgen nochmal genauer anschauen und wenn ich nicht dahinter komme dann auch Bilder hier posten.
Es ging ja letztes Jahr auch vollgas mit der Schaltung ....
Alt 14.07.2017, 19:00
Hab es doch genau beschrieben, warum willst du an der Box fummeln? Da wurde doch erst mal nichts verändert, mach doch keine zweite Baustelle auf.
BoN
Alt 15.07.2017, 07:33
Hallo bootohnenamen.
Das Problem mit dem Gang ist jetzt behoben. (siehe mein Vorletzter Beitrag).
Das Problem ist noch, dass wenn ich Vollgas gebe der Motor nur etwa auf halb Gas kommt.
Wenn ich das am Gestänge verstelle (Kunstoff Mutter am Seilzug weiter nach vorne drehen und wieder einhänge) , so dass er auf Vollgas kommt, dann kann kann ich mit der Fernsteuerung nur von Halbgas bis Vollgas steuern.
Die Strecke die der Seilzug zurück legt ist zu kurz.
Daher meine Frage wie ich das ändern kann.
Lombardini meinte in der Fernschaltbox. Diese werde ich mir daher jetzt nochmal genauer anschauen...
Alt 15.07.2017, 07:55
War denn die Gasbetätigung vor dem Impellertausch in Ordnung? Von alleine verstellt sich da nichts.
BoN
Alt 15.07.2017, 09:21
das Problem mit dem zu kurzen Weg des Gas Seilzuges bestand davor schon. Da der Motor aber überhaupt kein Kühlwasser mehr durch gepumpt hatte hab ich erst mal den Impreller gemacht.
Das Boot lief mit dem Motor und dieser Fernschaltbox über Jahre problemlos aber letztes Jahr gab es mehrere Probleme Seilzug abgerissen, was falsch zusammen gebaut, Gashebel am Motor klemmte, Fernschaltbox hatte starken Wiederstand es wurde stärker am Gashelbel gedrückt, bis festgestellt wurde, dass am Motor was nicht stimmt und der "Gashebel" am Motor hängt. Seither nur Probleme.
Ich hab ein Video vom Problem gemacht:
https://www.dropbox.com/s/69b7cmtynb...95417.mp4?dl=0
und Bilder von der Fernschaltbox:
Null Gas Stellung am Motor und der Box:
Voll Gas Stellung am Motor und der Box:
An der Box konnte ich beim besten Willen nichts zum Einstellen finden.
Alt 17.07.2017, 13:32
Hallo, kann mir da keiner weiterhelfen?
Darf ich einen neuen Beitrag starten mit passenderen Titel? Weil mit dem Impreller hat das ja jetzt nichts mehr zu tun. Oder bekomme ich dan Haue wegen doppelposting?
Alt 17.07.2017, 14:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Also irgendwas stimmt da gar nicht oder ich habe was an den Augen.
Wenn Du in dem Video den Gang einlegst, ziehst Du den Hebel bis auf eigentlich "Vollgas".D
Da wo Du sagst "Gas" betätigst Du den Choke-Hebel, der nur etwas das Gas erhöht.
Wenn ich es richtig sehe, ist der Gaszug garnicht aktiv/eingehängt.
Aber ich kenne Deinen Motor nicht speziell. Ist nur so allgemein gesehen.
Trimmgeber Volvo 22005045 Probleme nach dem Tausch chris1003 Allgemeines zum Boot 1 03.11.2016 09:38
AlphaOne Z-Antrieb Wasser in Getriebeöl und im Impreller MrIt Motoren und Antriebstechnik 19 04.04.2012 20:05
Hilfe Impreller wechsel OMC400 ronnyu Technik-Talk 8 01.06.2009 16:06
Probleme mit dem Gang topper Technik-Talk 10 03.04.2007 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
