Alt 10.04.2026, 12:42
Alex1999 Alex1999 ist offline
Boot: Jakon2
45 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wellenkupplung Spannhülse geht nicht runter, Passfeder?
Die Welle von meinem Boot muss ausgebaut werden. Konnte es vom Getriebe trennen und die Wellenkupplung übers Abdrückgewinde auch lösen. Jetzt ist nur noch der Konus drauf. Habe diesen bereits ca 4 cm abbekommen, aber jetzt tut sich gar nichts mehr. Ist da vielleicht eine Passfeder verbaut? Hatte den Motor vor kurzem draußen und in dem zuge schon die Kupplung gelöst und gehofft das die Spannhülse ja einfach zu lösen sein wird.
Kann doch nicht sein das der Motor raus muss, nur damit ich mit einem Abzieher rankomme oder?
Kann natü
Hits:	37
Größe:	131,2 KB
ID:	1059600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	190,6 KB
Alt 10.04.2026, 14:45
Boot: Jakon2
Hab den Motor nun doch kurz angehoben und die Welle nach innen ausgebaut. Denke mal das dort ein bisschen Dreck reingekommen ist und es sich dadurch nicht mehr lösen lassen hat.
Alt 10.04.2026, 14:53
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
510 Danke in 312 Beiträgen
Fiese Sache. Du hättest auch die Spannhülse abdrücken können, dann die Schrauben wieder rein, als Verdrehsicherung, und dann von aussen am Propeller drehen und ziehen. Da hat man mehr Gewalt drauf.
Aber Hauptsache Du hast es jetzt raus
Rolf
Alt 10.04.2026, 17:32
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Der Konus sollte meines bescheidenen Wissens nach, mind. 1 x geschlitzt sein.
Und wäre dann bei einer Spreizung der/des Schlitzes ohne weiteres demontierbar.
Möglich aber auch, dass die Wellenkupplung mal durchdrehte dadurch dann heiß geworden ist und somit Festgebrannt ist.
M.f.G.
Bo
Alt 12.04.2026, 12:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Hater Meier Recht, Spannhülsen sind immer(fast) geschlitzt. Da her mit geeigneten Werkzeug versuchen etwas zu erweitern und sonst eben richtig warm machen (2_300 Grad) Und mit Schonhammer oder Stahlhammer und Aludorn, also mit schierer Gewalt, runter kloppen.
Gruß Hein
Alt 12.04.2026, 19:52
Boot: Jakon2
Die ist auch geschlitzt. Hatte leider echt kaum Platz um Gewalt anzuwenden, aber so ging es zum glück ua doch recht entspannt. Danke
Passfeder Propellerwelle drecksvogel Technik-Talk 31 11.05.2023 13:30
Passfeder für Vetus-Konus woher? Aubergino Technik-Talk 7 18.05.2019 13:46
Propellernut oder Passfeder anpassen? Niamarer Motoren und Antriebstechnik 10 03.02.2019 08:29
Trim hält nicht oben und geht nicht alleine runter hammond-tom Motoren und Antriebstechnik 7 16.08.2011 19:53
HILFE! POWERTRIMM, geht hoch aber nicht runter! Robsi Technik-Talk 4 18.04.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
