| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
habe das Boot übernommen und leider keine Infos gefunden, ob da Schrauben fehlen oder wirklich nur diese sichtbaren zwei oben sein müssen. Und wenn welche fehlen, welche dort reinkommen. Es wird zwar ersetzt, aber da finde ich auch keine Info bei dem Ersatzteil für die Montage. Danke für die Hilfe. |
Moin Das sieht aus als wenn da vier Schrauben hin gehören. Auch die beiden Schrauben quer zur Welle sind nicht gerade die übliche Lösung, von da her sollte die ganze flexible Wellenkupplung mal genauer untersucht werden.
Gruß Hein |
Da fehlen zwei. Montier die nach. Bei einer Testfahrt mit einem Stahlboot waren auch nur zwei Schrauben gesetzt, diese noch mit zu kleinem Durchmesser. Hat keiner gesehen, beim Gasgeben gabs einen Knall, die beiden Schrauben waren weg, wir sind havariert. Danach hab ich den Motor und alle Anbauteile geprüft, da fehlte noch mehr. Schau dir deinen Motor genau an wenn da schon gepfuscht wurde.
Gruß Geändert von wernerw (28.03.2026 um 08:35 Uhr)
KATASTROPHE ... würde jemand sagen, über den hier im Forum viel geschrieben wurde. Ist da überhaupt noch Gewinde in den Löchern ?
Gruß Frank
Wahrscheinlich nicht oder die Löcher passen nicht übereinander.
Denn sonst wäre da Schrauben drin. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]()
Möglicherweise waren die Schrauben auch den Querbolzen im Weg.
Sieht dazu noch nach einem Riss Richtung Welle aus... Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Infos zum Hurth Getriebe | caven | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 07.08.2023 11:01 |
| Problem Hurth Getriebe | DrManta | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 21.09.2020 15:09 |
| Wer kennt dieses Hurth Getriebe??? | Grafikmann | Technik-Talk | 12 | 16.03.2006 16:55 |
| Kann ich dieses Hurth Getriebe nehmen???HBW 250-2.7 | Ostseeaal | Technik-Talk | 14 | 28.09.2004 03:49 |
| VP 2030 Hurth- Getriebe "knallt" | Thomas Hamburg | Technik-Talk | 1 | 20.10.2003 08:08 |
