Alt 31.07.2004, 20:17
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Kann ich dieses Hurth Getriebe nehmen???HBW 250-2.7
habe ja einen OM 615 Mercedes Diesel Motor drinne.Mit 55 PS.
Kann ich das oben genannte Getriebe einbauen oder ist die Untersetzung zu hoch.
Und fragt bitte nicht was nun wie ein Getriebe drinne ist,kann man nix mehr erkennen,geschweige denn ablesen.
Und muss dann eine neue Kupplung ran oder was baut man zwischen Getrieb und Welle ein bei diesem Foto??
Danke schon mal im Voraus.
Gruss Michael
Hurth Wendegetriebe Typ HBW 250-2.7
Alt 01.08.2004, 23:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ruf doch mal bei Hurth in München an.
Wenn Du die Nummer nicht findest, schicke mir bitte eine email.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.08.2004, 22:33
Hi Cyrus,
habe den Tip befolgt und in München angerufen.
Supernett,kompetent,was will man mehr!!
Also das Getriebe würde passen,mit neuer Glocke ich könnte sogar noch meine Flexible Kupplung Typ 6 behalten,die ich gerade überholt habe(neue Gummis und so)
Eine andere passt kaum,weil das Wellenlager so dicht an dem Getriebe sitzt.
Das einzige was ich weiterhin nicht weiss,ist :Was für ein Getriebe habe ich nun drinne???
Trotz Foto an ZF München.........schade!
Werde mal morgen versuchen,noch ein oder zwei Fotos hier einzustellen.
Wo man besser was drauf erkennen kann.
Ist echt von Ar....,wenn das Typenschild wech ist
Alt 03.08.2004, 06:32
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
2.7 ist sicher eine gute Untersetzung für diesen Motor. Allerdings wird der Prop rel. gross. Das sichert zwar einen idealen Wirkungsgrad des Antriebs, aber hat er Platz??? Oder muss die Wellenanlage steiler eingebaut werden?
Auf jeden Fall zuerst Prop ablesen (Durchmesser) und den Abstand zum Rumpf ausmessen. Dann gibst Du mir PS/Drehzahl des OM bekannt, und dann rechne ich Dir das mal ganz kurz.
Urs
Alt 03.08.2004, 07:43
Hallo Urs
auf meinem Messing Propeller steht folgendes:
15 R 11 und 84188 ,mehr nicht.
Also ein Inboard 15 x 11 Rechtsdrehend.Durchmesser 381 mm,wenns richtig ist.
Motor ist ein OM 615 Mercedes Diesel mit 55 PS.
Boot ist im Wasser,deshalb kann ich nicht messen wie viel Abstand ich noch habe
Gruss Michael
Alt 03.08.2004, 09:37
Segelwilly
Hi Michael,
meins ist nicht im Wasser, ich könnte nachher mal messen...mach bitte mal ein Bild vom alten Getriebe, evtl. hab ich ja das Gleich verbaut.
Willy
Alt 03.08.2004, 14:30
Urs Urs ist offline
Der Om615 soll nach meinen Unterlagen 4200 U/min drehen? Erscheint mir zwar hoch, ist aber laut Mercedes-Katalog so.
Auf jeden Fall brauchst Du einen grösseren Prop, ca. 17" Durchmesser (kommt noch auf Zuströmung, resp. breite des Totholz an)
Die Steigung mit 11" könnte auch mit dem neuen Getriebe stimmen.
Urs
Alt 03.08.2004, 17:05
Segelwilly
So,
also bei mir, sieht genauso aus wie bei dir, würde ein Prop mit 52 cm Durchmesser problemlos passen.
Mein Prop ist ein
46925
14 R 10
Das Getriebe siehe Bilder, die Untersetzung ist mir nicht bekannt, evtl. steht die ja auf dem Typenschild und ich bin zu blöd....
Mein Motörchen ist mit einem kernigen Diesel natürlich nicht zu vergleichen, hilft aber evtl. als Anhaltspunkt.
1100ccm 38 PS Benziner.
Er schafft bei voller Urlaubsbeladung ca. 3500 U/min.
Gruß Willy
Hits:	548
Größe:	35,6 KB
Alt 03.08.2004, 17:06
Segelwilly
und hier die Ansicht....
Hits:	561
Größe:	44,1 KB
Alt 03.08.2004, 20:05
also das mit den 4200 U/min ist richtig.
Er soll im Stand so 800 und voll 4200 etwa haben.
Da habe ich einen Kumpel der hat an dem OM 615 damals seine Ausbildung gemacht
Aber leider kennt er nur Motoren,von Wendegetrieb hat er leider nicht so den Plan,schade.
@ Willy............Man,glänzt Dein Getriebe,wenn ich dann meins so sehe Ist aber nicht baugleich.
Bin heute mal unters Boot getaucht,Wasser war ja ok,also da ist echt noch Platz für einen größeren Propeller.
Und hier habe ich noch ein Foto vom Getriebe.Sieht aber irgetwie immer gleich aus die Fotos,egal von welcher Seite ich das Teil fotografiere
@ Urs....
Was bedeutet das denn schon wieder
Also der Herr Köppel von ZF sagte auch noch,mein Getriebe kann zwar noch zehn Jahre und länger halten,jedoch gibt es dafür wohl keine Teile mehr,und seine Vertretung jetzt meinte das gleiche.
Deswegen eigentlich die ganze Suche und so,falls mal was passiert,das man evtl.schon mal ein Ersatzteil hat.
Alt 03.08.2004, 21:24
Segelwilly
Habs nur geputzt, warte nur, bis ich mit meinen Motorradmittelchen bei war...
Gruß Willy
Alt 03.08.2004, 22:44
@ Motorwilly.........
also 52 cm Propeller,das wären denn ja 20" ,also 508 mm,wenn ich mal im Katalog nachsehe.
Meinste nicht,wir heben dann ab
Na ja,dann brauche ich von Neustadt nach Poel eben nur 1 Sunde,und nicht mehr 4,auch gut
Alt 04.08.2004, 06:37
Urs Urs ist offline
Also Ostseeaal, die Untersetzungen stehen ja auf dem Schild. 1.75 und 2.00. Jetzt müsste man nur noch wissen, was denn nun vorwärts und rückwärts heisst. Aber wahrscheinlich 1.75 vorwärts...
Bei 55 PS und 4200 brauchst Du def. einen 17"-Durchmesser. Falls breites Totholz vor dem Prop (und deshalb der Bereich der Propellernabe wirkungslos) sogar einen 18"er.
Steigung müsste man noch berechnen. CWL/Gewicht?
Urs
Alt 04.08.2004, 07:38
@ Urs............
das ist Motorwillys getriebe mit dem Typenschild
Bei mir ist doch keins drauf
Gruss Michael
Alt 28.09.2004, 03:49
jojo1956 jojo1956 ist offline
Standard @ Urs
uups, mein Prop hat 390mm Durchmesser und viel Totholz (Ferrocementkiel, Colin Archer) davor . Motor ist wohl der gleiche MB220D mit 55 PS
aber das Ship läuft bei 11m Wasserlinienlänge eh max 10 knoten und das geht auch unter Motor.
Muss ich mir da jetzt Gedanken machen, oder ist das egal, weil ich den Motor eh nur starte wenn ich in einen Hafen einlaufe.
Hab doch grade meinen Wellengenerator eingebaut und optimiert.
(bei 7 Knoten 80 A leistung) Da ist nachher das Bier in der Kühlbox gefroren.
Gruß JOJO
Wer nicht vom Weg abkommt -- bleibt auf der Strecke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
