Alt 17.03.2026, 09:25
skyterra skyterra ist offline
Standard Solé Mini 17 kommt unter Last nicht auf Touren und rußt - Hinweise, Tips?
MOIN.
Ich habe einen Solé Mini 17 (4000 Stunden) mit TMC 40 Getriebe und SPW Varioprofile VP 64 in einer Gib Sea 28.
Vorweg: Er drehte über 3000 U/MIN. Natürlich fuhr ich ihn mit 2000 Umdrehungen
Symptomatik:
Nach einer Standzeit von 3 Wochen im Wasser kam er unter Last plötzlich nicht mehr über 1400 Umdrehungen. Und im oberen Drehzahlbereich rußt er und das Zeug schwimmt dann auch auf dem Wasser. Ausgekuppelt dreht er nach wie vor 3000 ohne zu rußen.
Um auszuschließen dass es am Kraftstoff/Kraftstoffsystem liegt, haben wir direkt eine externe Dieselversorgung mit neuem Diesel angeschlossen. Veränderte nichts,
Ventile neu eigestellt. Veränderte auch nichts. Die Wege des Kupplungshebels und Gasbowdenzuges sind auch unauffällig. Der Propeller hatte Seepocken, die haben wir aber auch entfernt. Verstellt ist der Propeller auch nicht.
Der Motor an sich ist in die Jahre gekommen. Aber er springt sehr zuverlässig an.
Die Welle ist auch leichtgängig und ohne Spiel.
Was würdet Ihr als nächstes ausprobieren bzw. was könnte die Ursache sein? Einspritzdüsen? Getriebe?
Ich bin ratlos.
Über Einschätzungen, Hinweise und Tips würde ich mich freuen!
Gruß Timo
Alt 18.03.2026, 00:37
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
43 Danke in 29 Beiträgen
Check mal Luftfilter und die Ansaugbrücke/ Schläuche usw. alles am Luft system
Evtl steckt was drinnen, vielleicht ne maus reingekrabbelt oder sowas.
Geändert von Benifun57 (18.03.2026 um 00:43 Uhr)
Mercruiser 4,3L V6 kommt unter Last nur auf 1000 Umdrehungen michel2211 Motoren und Antriebstechnik 4 29.08.2017 21:09
mercruiser 4,3 lh kommt unter last nicht auf drehzahl manuel684 Technik-Talk 25 22.08.2015 09:09
Mercury AB kommt nicht auf Touren 3pluse Motoren und Antriebstechnik 7 06.09.2011 23:42
Honda BF 15 SRE kommt nicht auf Touren aquanaut Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2010 21:49
Volvo Penta AQ130 kommt nicht auf Touren Polyboy Motoren und Antriebstechnik 29 26.04.2009 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
