Alt 06.03.2026, 20:25
Büddel Büddel ist offline
Boot: Seanymph 12K + Mercury 9,9PS / Zündapp 6PS
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 9,9PS 4-Takt läuft nur wenige Minuten
Ich habe mir einen gebrauchten Mercury 9,9PS 4-Takt BJ. 1996 mit E-Choke und Handstart zugelegt.
Laut Vorbesitzer in der letzten Saison Service bekommen, Öl sieht auch frisch aus, Kühlstrahl auch schön stark, startet sofort.
Leider läuft er nur für kurze Zeit. Ich hatte zunächst den Vergaser im Verdacht, diesen also zerlegt und ins Ultraschallbad gelegt, ohne Veränderung. Kurz vor der Benzinpumpe war ein Filter und hinterm Pumpbalg ebenfalls. Ich habe jetzt die Spritleitungen getauscht und die Filter erst gegen einen neuen getauscht und inzwischen ganz draußen. Benzin ist ganz frisch.
Als noch ein Filter vor der Benzinpumpe war, haben sich immer, kurz bevor der Motor ausging Blasen im Gehäuse gebildet. Auch konnte man dann ein bisschen Sprit nachpumpen. Ich hatte zunächst die Spritpumpe im Verdacht, also Schlauch abgenommen und bei laufendem Motor spritzt es da immer kurz raus. Da die Pumpe mechanisch ist, nehme ich mal an, dass einzelne kurze Stöße wohl richtig sind.
Leider geht er jetzt noch immer so nach 2 bis 3 Minuten im Stand aus.
Ich habe jetzt nur noch 3 Vermutungen:
- Benzinpumpe fördert nicht genug Sprit
- Der Tank
- Vielleicht doch der E-Choke?
Weiß jemand weiter?
Alt 06.03.2026, 20:27
fignon83 fignon83 ist offline
3.219 Danke in 1.867 Beiträgen
Tankentlüftung? Das riecht förmlich danach.
Alt 06.03.2026, 21:06
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
12.341 Danke in 4.356 Beiträgen
TankBElüftung...
Gruss, Dirk
Alt 06.03.2026, 21:09
Tankbelüftung ist offen, hab es eben sogat nochmal mit abgeschraubtem Tankdeckel es versucht.
Alt 06.03.2026, 21:20
Boot: MAB 12
Dann liegt es doch wohl nahe, dass es in der Zuleitung zur Benzinpumpe eine Undichtigkeit gibt und Luft gezogen wird?...
Gruss, Dirk
Alt 06.03.2026, 21:31
Das klingt für mich auch danach. Ich werde morgen nochmal ein paar Klemmen und Schellen besorgen.
Leider fehlt der motorseitige Anschluss für den Benzinschlauch, sodass ich mit einer Kupplung von 8mm vom Tank direkt auf den 6mm-Schlauch für die Benzinpumpe gehen muss.
Ich hab eben nochmal einen anderen Tank, mit dem andere Motoren auch laufen, probiert, damit gleiches Problem, den Tank können wir somit auch ausschließen.
Alt 06.03.2026, 22:06
Fehler gefunden, Motor läuft jetzt seit 20 Minuten sauber in der Tonne.
Es war tatsächlich eine Undichtigkeit in der Spritleitung. Es muss wohl dieser blöde Adapter gewesen sein. Ich hab stattdessen einen Universalfilter eingesetzt, den ich eben gefunden habe, ihr wisst schon, diese Filter, die auf beiden Seiten einen Anschluss mit 6mm und 8mm haben.
Danke für die Hilfe!
Heckstrahlruder läuft nur wenige Sekunden milton Technik-Talk 12 17.07.2024 14:33
warum fahren so wenige ein RIB Hufi Allgemeines zum Boot 336 17.02.2022 12:43
Motor läuft 2 Minuten, geht aus, läßt sich nach 5- 10 Minuten wieder starten,mercr898 Axel Larson Motoren und Antriebstechnik 50 12.06.2021 22:43
Mercury 25 2-takt geht im Stand nach ca. 2 Minuten aus matzevhaefen Motoren und Antriebstechnik 14 04.08.2015 22:34
nur noch wenige Tage: Sommerangebote 2012 on-yacht.com Werbeforum 0 26.07.2012 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
